Hi Mauro,
hope we see you for the ESC or in france. And don´t forget your largeframe :-D
ciaooo, happy to hear you!!
if I came to esc maybe I'll came with a large frame. here we race together( small and bigframe) and the last year it was really hard to fight with Crimaz and Hilton with smallframe 150 so at the end of the championship I was only 3rd with too many risks for my right side :-D . maybe this year I'll race here too with the px, but now I want to try this bomb, becouse , believe me , it is!
So, see you
ciao
Gast viennaralf
vollgas.pdf
...also von mir ist der nicht :-D
bezüglich urheberrechtsverletzungen
änderungsvorschläge...
pdf ist pfaddatei zum skalieren
als pdf habe ich es auch schon. nur bei dem von mir ist noch so ein komisches "R". das auch noch eingekreist. :-D
und aus diesem grund habe ich die leute, von denen das logo ist, auch angeschrieben.
es sollten ein paar kleber unterwegs sein. aber eben, aus italien.
MfG vespetta
bea schmeisst noch den link rein. coole typen, netter kontakt.
http://www.pattuglia.com/download.php
Bearbeitet von vespetta
Gast viennaralf
also, da ich beruflich mit markenschutz
uä. zu tun habe, folgendes:
solange eine wortbildmarke nicht eingetragen ist,
gibt es keinen schutz. soviel zur rechtlichen lage.
sollte das plagiat zu einem finanziellen nachteil
führen, kann es schon zu problemen kommen.
ein eingekreistes ® hat jeder schriftsatz,
und bedeutet gar nichts. ein eingetragenes
warenzeichen kostet einige tausender (eu)
frage ist also , ob man das will.
wir müssen hier im gsf ja nicht italienische
verhältnisse einführen, siehe zylinderlayouts;-)
ein paar seiten vorher.
dh: jeder kann das pdf runterladen,
skalieren und machen, was er/sie will,
denn mittlerweile gibt es ja in jedem dorf
dienstleister, die so etwas auf klebefolie transferieren.
Bearbeitet von viennaralf
Nur weil man etwas darf, heisst das ja noch nicht das man es machen muss oder sollte. :-D
wegen so einem pickerl, daß nichtmal text hat, da jetzt rumstreiten ist aber schon ein bisschen kleinkariert.
dem lauro würd ein bisschen CI tuning übrigens auch nicht schaden :-D
Gast viennaralf
hast simon, geh die vespa lacken :-D
bekommst eh eins, persönlich überreicht,
aber urheberrecht is urheberrecht,
ganz oinfach. gukst du da:
da drücken
Gast viennaralf
...nö, frisch getrennt und
geniesse den frieden :-D
letzte ot meldung...
da drücken
:-D , danke!
Das nennst du rumstreiten? Bist aber Dauerjunggeselle oder?
:-D hell-seher?
wat is nu mit diesem sexy aufkleber?? ich kann es kaum erwarten, hat sich mal jemand zwecks bestellung schlau gemacht, oder muss man das teil selber drucken bzw. eben in Auftrag geben??
:thumbsdown:
:crybaby:
:crybaby:
:inlove:
:inlove:
Bearbeitet von ebyberg
mir wurde zugesagt, das welche zugesendet werden.
( aus dem forum wo die dinger her sind)
ist aber leider noch nix da.
werde am montag oder so mal nachfragen, wo die bleiben.
ich frag auch gleich, ob man welche nachmachen darf.
MfG vespetta
MfG vespetta
bekomm ich da mal zumindest einen wenns geht 2? -----> bussi
Cool...sind das jetzt nachgemachte oder aus IT?
sind nachgemachte, haben das pdf vom viennaralf (danke nochmal) genommen und produziert...
PS:finde den entwurf vom Viennaralf sogar optisch schöner
Gast viennaralf
verbessern is leichter wie neu machen :thumbsdown:
wird es auch die in ganz weiss geben?
4:0 für Polini, eindeutig.
Parmazündung: "You are not authorised to download this attachment."
Und ja, ich bin da angemeldet
@Tim: Hmm. Keine Ahnung. Das ist jedenfalls der Link ins Topic: http://lnx.et3.it/Forum/viewtopic.php?f=29&t=44738
@ludy: Die sind halt da im Forum hochgeladen. Ist leider urheberrechtsproblematisch, die hier hochzuladen.
Ist aber im Prinzip die normale Morini Typ Zündung. Nur eben mit nem CNC Polrad.
Bearbeitet von Brosi
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
:thumbsdown:
Die Mögen mich nich
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
