die M7 stehbolzen sind schon da, leider wurden falsche muttern mitgeschickt. also wieder retour (schon erledigt) und auf den austausch gewartet. der rest ist auch schon auf dem weg aber noch nicht angekommen. wenn alles da is, mach ich mal ein foto.
denke es wird sich doch schon bis zur JHV des LCA ausgehen. liegt dann nur noch am sortieren und einsackeln. ich hab mir schon 2000 kleine und 100 große ziplock plastiksackerl besorgt. da kann ich dann gut die teile sortieren nach baugruppen oder so. wird eine fernseharbeit denk ich. :-D
... ich hab mir schon 2000 kleine und 100 große ziplock plastiksackerl besorgt. da kann ich dann gut die teile sortieren nach baugruppen oder so. ...
klasse.
heute den rest bekommen (bis auf die auszutauschenden M7 halbmuttern). kurze sichtung ob alles da und dann mal geschaut wie lange ich für 10 sets brauche zum sortiert und beschriftet einsackeln. waren geschlagene 2 stunden. puh! mein kreuz schmerzt. hatte aber aufgrund der menge nicht am couchtisch platz, daher am boden rumgerobbt.
edith muß dieses woen noch wüdara gschnas und superbowlparty besuchen, da kommt sie nicht zum einsackeln, dauert also noch ein bisserl bis versandfertig. ausserdem fehlen ja noch essentielle muttern. wollte sie nur kurz angemerkt haben, damit keiner nervös werden muß. :-D
Bearbeitet von madmaex08
super-kann mir so richtig vorstellen , wie eine grösse der hochfinanz in einem eisenhaufen rumkriecht und sich das kreuz ausrenkt.*gggg*
herrrlich! :-D
jojo, hörr general mit die rutschign fiass. es hot hoit ned a jeda a battalion kanonenfutter zum hackeln unter sich. :-D
wenn i mei tochter zu die schrauben lass, dann gibts a chaos: der parkettboden würde dann sicher ausschaun wia nach am hagelangriff. abgesehen dass sortieren dann sicher 3x so lang dauert weil alles durcheinand is. na nix da. bevor die ned im bett is, werden die schrauben ned wieder aussaghoit.
hab endlichl alles verfügbare fertig sortiert und eingesackelt. war die ganze woche am werken. die fertigen sets hab ich mittlerweile auch schon eingesackelt. dabei ist mir aufgefallen dass ich vergessen habe die anleitung zu kopieren und beizulegen. na werd ich vielleicht morgen noch schnell ein paar kopieren gehn, denn am nachmittag werden schon die ersten persönlich übergeben. gute nacht.
Klasse.... Super-Engagement. Löblich.
Mach doch einfach ein PDF und mail die Anleitung rum...
    • Ich bin sehr gespannt    Hät ich nicht erst den 180er fertig gemacht
    • …ich beantworte die gleichzeitig per PN an mich gestellte Frage hier, da es sich um ein Teil von mir handelt ist das ja evtl auch für andere interessant .   Moin zurück,   der Stopfen sollte optimalerweise mit Seifenwasser, Spüli o. ä. benetzt werden und dann mit drehenden Bewegungen in den Stutzen eingepresst werden.   Vorher natürlich vorhandene Verkokungen aus dem Stutzen entfernen.   So haben es bislang alle inkl mir gehandhabt und es gab keine negativen Rückmeldungen. Wenn das aber weiterhin nicht funktionieren will dann meld dich natürlich gerne!     d.
    • Ich verkaufe meinen BFA288-Motor.   -BFA288 Zylinderkit mit Wiseco-Kolben -BFA288 Motorgehäuse -BFA288 Kurbelwelle -BFA 4-Gang Getriebe mit Poligon -BFA 6S-Kupplung mit Poligon -BFA Primär (2.23) (+Wechselritzel) -FRT-Kupplungsdeckel -2x BFA Zylinderhaube -Vape Sport (oder HPI - kann vom Käufer gewählt werden) -VHSB39 (VHSB34-Body gibt es dazu) -FalkR 288-Ablage -Overrev-Zylinderkopf -SKF BC-1 Kurbelwellenlager -breiterer Seitendeckel von Tomas Compositi -Dazu gibt es noch einen Haufen Dichtungen, Wedis, Dokumentation von BFA, usw.   Der Motor ist sauber abgestimmt und hat ausreichend Leistung:   Der Motor kann bei Bedarf vor Ort zur Inspektion der Bauteile gerne zerlegt werden! Es ist alles in absolutem Top-Zustand!   Bei Fragen einfach eine Nachricht schicken.   Preis: VB 6500€ Standort: DE 48301
    • Das darf man heutzutage nicht mehr! Und sag bloss noch, Du hast nicht für jedes Bauteil mindestens ein teures Spezialwerkzeug, ww. in blau oder rot eloxiert, mindestens aber aus dem Vollen gefräst!   Das Pflicht, ebenso temperierter Messraum mit allem Möglichen Equipment!   Höhlenmensch, tse, tse ...
