muß sich ausgehen, das hab ich mir nämlich als späteste deadline gesetzt.
@schmied: das hab ich mir auch schon überlegt; aber erst mal den wichtigen markt befriedigen. :-D
erstmals die bisherige interessentenliste wie gewünscht:
1210er
aballplus
amazombi
arne
athanasius
b34
bughardcore
discostew
dr.drake ramora
eldo3000
föfftiger
gravedigger
griesgnaddeld
hardy
hightower666
käthe 1963
king lui
lacknase
martin.moby
menke
muecke690
patrickb
rabbanzla
säkhö
schmied
sidewalksurfer
skawoogie
sprintschrauber
superplus
t5rainer
tumbstone
zero cool
bisherige fixe teile:
Beschreibung Stahl wo verwendet Größe
14 Gewindestife mit Innen6kant 8.8 45 H Getriebedeckel (GD) M6x35
2 Gewindestifte mit Innen6kant 45 H Getriebedeckel M8x40
2 Gewindestifte mit Innen6kant 45 H Kettenspanner M6x25
1 Mutter 6 Kant flach; 6mm hoch 4 Kupplungskorb M14
14 Muttern 6 Kant 8 Getriebedeckel M6
2 Muttern selbstsichernd 6 Kant 8 Auspuffhalterung M8
9 Muttern selbstsichernd 6 Kant 8 Abdeckplatte Hauptwellenlager, Maghousing, Kettenspanner M6
1 Schraube 6 Kant 8.8. Kickstarter M7x40
1 Schraube Innen6kant Halbrundkopf 10.9. Schaltklaue M6x20
4 Schrauben 6 Kant 8.8. Stellblock, Schaltwippe M6x14
3 Schrauben 6 Kant 8.8. Kickstarterführung M6x16
4 Schrauben 6 Kant 8.8. Zündgrundplatte; Schaltarm M6x22
2 Schrauben Innen6kant 8.8. Zündkabeldurchgang Maghousing M4x12
4 Schrauben Innen6kant Senkkopf 10.9 10.9. Kurbelwellenlager-Abdeckplatte M6x16
1 Seegering innen Federstahl Maghousing 52x2
1 Seegering innen Federstahl Getriebeabdeckplatte 42x1,75
3 Seegeringe aussen Federstahl Schaltwippe, Kuluhebel, 10x1
3 Seegeringe aussen Federstahl Kuluhebel, Schaltwippe 12x1
1 Seegeringe aussen Federstahl Kickstarterwelle aussen 20x1,2
1 Seegeringe aussen Federstahl Schaltführungsbolzen 5x0,6
1 Seegeringe aussen Federstahl Schaltwelle 6x0,7
6 Sprengringerl Federstahl Getriebeabdeckplatte M7
3 Sprengringerl Federstahl Zündgrundplatte M6
4 Stehbolzen 5.8. Abdeckplatte Hauptwellenlager M6x16
3 Stehbolzen 5.8. Maghousing M6x30
4 Stehbolzen 5.8. Lagerabdeckplatte Hauptwelle M6x25
2 Unterlegscheiben 140 HV Auspuffhalterung M8
12 Unterlegscheiben 140 HV Abdeckplatte Hauptwellenlager, Maghousing, Kettenspanner M6
6 Unterlegscheiben 140 HV Getriebeabdeckplatte M7
26 Wellenscheiben Federstahl GD, Maghousing, Stellblock, Schaltwippe, Schaltarm, Kickstarterführung, Schaltklaue B6
für die noch fehlenden teile hab ich schon quellen aufgetan, allerdings stockt die verhandlung über die feiertage verständlicherweise etwas. kann auch noch sein daß ich die eine oder andere kleinigkeit hier nicht angeführt habe, steht aber sicher auf meiner grossen liste daheim.
da sich diese geschichte natürlich nur bei dementsprechenden mengen rentiert, wollte ich hiermit mal kurz antesten ob überhaupt ein bedarf an so einem schraubenkit besteht oder ob ihr eure motoren eh alle fremdschrauben lässt :-D
Brauche nix. ích schraube Fremd
und gut sortiert bin ich auch :-D
für die niedrigen M7 muttern (4mm statt 5,5) und die dazugehörigen stehbolzen in 10/8/10 (alles passend für die getriebabdeckplatte) hab ich schon ein vernünftiges angebot, allerdings kommt das von der insel. dh die teile stammen mit sicherheit aus indien.
hab mir deshalb ein lokales unternehmen gesucht. muttern hat er in 3,5mm höhe lagernd! nur bei den stehbolzen wartet er noch auf ein vernünftiges angebot - die müssen extra produziert werden. nichtsdestotrotz schaut mich diese lösung besser an. nexte woche sollte ich da endlich bescheid bekommen, dann gehts weiter.
nochwas: die stiftschrauben/stehbolzen könnte ich auf der einen seite so bearbeitet bekommen dass sie sich verklemmen wenn man die mutter runterschraubt. können somit nicht einfach mit rausgeschraubt werden. mit kontermutter natürlich kein problem. glaub das ist eine ganz vernünftige geschichte. wär mir nur so noch nie irgendwo aufgefallen dass 2 unterschiedliche seiten wären?
hab letzens welche bei SR mitbestellt, sehen sehr gut und Europäisch aus.
die beiden grossen ölsschrauben wären möglich wenn da nicht eine mit so einem blöden magneten ausgestattet wäre. das teil ist ja sehr hilfreich und ich möchte es auch nicht missen, aber ich finde halt nix gescheites als ersatz. die beste version ist noch die von dem schauglasanbieter. aber ich bezweifle stark dass der magnet auch nur annähernd an das original herankommt. ausserdem hat der viel zu wenig fläche. wenn ich daran denke wie voll die beiden magneten immer sind, sehe ich da schwarz für so einen kleinen dünnen stengel. wie im richtigen leben halt auch. :-D
hab jetzt endlich das angebot für neugemachte M7 stehbolzen + der niedrigen M7 muttern bekommen. bist du deppat. um des geld bekommst an ganzen roller. also wieder zurück zum ersten angebot, das ist vernünftig.
so schauts derzeit aus:
interessenten:
1x ???
1x 1210er
1x aballplus
2x amazombi
3x arne
1x athanasius
2x b34
1x blue baron
1x bughardcore (oder auch 2 sets)
1x castellano
1x discostew
1x dr.drake ramora
1x eldo3000
1x floryam
1x föfftiger
2x gravedigger
3x griesgnaddeld
1x hardy
3x heinzi
2x hightower666
1x käthe 1963
1x king lui
1x lacknase
1x martin.moby
2x menke (oder auch 4sets)
1x moby andy
1x muecke690
2x patrickb
1x quax379
1x rabbanzla
2x robbyT5
1x säkhö
1x schmied
1x sidewalksurfer
1x skawoogie
1x sprintschrauber
2x stampede
1x superplus
1x t5rainer
2x tumbstone
1x vnb5t
1x zero cool
1x zochen
59 Sets bisher
Teile:
4 Distanzscheiben Kupplungsarm, Schaltarm 18x12x1
6 Muttern 6 Kant Getriebeabdeckplatte M7 niedrig
6 Stehbolzen Getriebeabdeckplatte M7
27 Wellenscheiben Federstahl GD, Maghousing, Stellblock, Schaltwippe, Schaltarm, Kickstarterführung, Schaltklaue, Kickstarterbolzen B6
sicherheitshalber werde ich nochmal alles nachzählen. aber jedesmal wenn ich in die werkstatt gehe lenkt mich die TV ab, sorry.
da es sich ja um eine nicht unbeträchtliche summe an metall für einen batzen geld handelt bitte ich um vorkasse. ich möchte die sets dann bis spätestens zur CS fertig haben. wer will kanns gerne dort persönlich in empfang nehmen, ansonsten schick ich die teile auch gerne zu. bis 1kg. kostet mich das 3,95 (A+BRD). da sollten also locker auch 2 sets platz haben. alles andere individuell. detailinfos per pm folgen demnächst.
was?
