Gibt es eine Vespa mit 165 ccm so Bj. 61 - 63 ( gebaut in Augsburg ). Oder ist das eine GS 160?
Und vorallem...was ist sowas mit neuem TÜV noch wert?
Der Pirat
ohne bilder und weiter infos sage ich mal 100 eur.
wenn er verkaufen will --->schreib :-D
@strandpirat
wo hast denn den schon wieder rausgezogen :-D ? ? ?
GS 4 ?
Wahrscheinlich wirst Du preislich vom EK nicht
allzuweit entfernt liegen :-D ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Will die nicht verkaufen! Bitte frage lesen! Ist das eine GS 160 oder gab´s da noch irgendein Sondermodell.
Der Pirat
Hallo Strandsalat!
Stell doch mal ein Bild ein!?
Grüße aus near A. nach near A., K.
Hallo Strandsalat!
Modellfrage hat sich geklärt.
GS4 EZ. 65 mit 155ccm 7 Kw.
Bearbeitet von strandpirat
naja..mal den taschenrechner gequält...ich denke die haben einfach mal die nachkommata weggelassen und grosszügig aufgerundet..DAS ist mal legales tuning*g
Hmmmm, weiß gar nicht was los ist, die Vespa ist im offiziellen Vespa Buch mit 8,9 PS angegeben, was genau 7 KW entspricht! Paßt doch! :-D:-D
Hmmmm, weiß gar nicht was los ist, die Vespa ist im offiziellen Vespa Buch mit 8,9 PS angegeben, was genau 7 KW entspricht! Paßt doch! :-D :-D
7*1,36=8,9?? eher nicht :-D
Das mit den 7 kW wird schon passen, ist bestimmt
ein Fahrzeugbrief von Ernst Motorsport :-D ! ! !
Schlimmer ist jedoch dieser "PX-Umbau" :-D .
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Hauptsache die Gurke läuft und hat Tüv! War eh nicht für die Quartermile vorgesehen! :-D
Heeeee und des mit dem PX Umbau weiß doch gar keiner. Bscht! :-D Wird bis zum Sommer wieder original!
Ähmmmmm wie war das neulich im Verkaufstopic..?
Biete PX 200 1. Serie mit Blechnase..............?
Stellen Sie sich hier eine GS 4 mit PX Blinkern vor!!!
Heeeee und des mit dem PX Umbau weiß doch gar keiner. Bscht! :-DWird bis zum Sommer wieder original!
Soll ich ein paar Bilder einstellen :-D ? ? ?
Wenn Du mir versprichst, dass das wieder "rückgebaut"
wird, halte ich mich noch etwas zurück :-D ! ! !
Grüße aus "Klein Venedig"
BABA'S
Edith sieht gerade das Bild :-D ! ! !
    • Nein, leider nicht. Reibscheiben sollten Maßhaltig sein. Irgendwo steht hier wieviel welche Scheiben in den jeweiligen Kulus haben sollten. Auch die Belagstärke wird irgendwo erwähnt.   Wenn die Kupplung, gerade im 4. , rutscht kann die Pakethöhe zu gering sein. Dann tauscht man entweder die Beläge oder eben die Trennscheiben/Mitnehmerscheiben. Gerade bei den Zubehörkupplungen schwanken dort die dicken enorm (auch die Planlage am Glas ist katastrophal) Federn spielen da natürlich auch eine Rolle. Auch das Trennen bei gezogenem Hebel wird durch diese ganzen Faktoren beeinflusst.
    • Geht vor Ort, etwas chaotisch aber nett. Bitte italienisches Tastatur Layout üben
    • Der Arm ist mit Feder auf Anschlag schräg und das ist genau das bisschen was dann schleift. Egal ob er mit Vorspannung gerade steht - bei Entlastung vom Zug durch Bodenwellen usw geht der Hebel in die Ausgangsstellung und dann schleift er. Ist natürlich auch abhängig von der Belagshöhe, wie oben geschrieben.   Die andere Seite vom Arm - wie von Hacki angezeichnet - braucht man NICHT bearbeiten .. mit der Seite wird ja der Pilz bzw die Kupplung hochgedrückt und dann kann da nichts schleifen..     Hier noch mal besser fotografiert dass der Arm aussen am Deckel auch schleift.   Ist aber ja jetzt alles 2010!! Ich hatte nur gedacht dass die Geometrien von den Körben mittlerweile so geformt wurden dass da am O Arm nichts mehr schleift.
    • Hast ja Recht  Freu mich nur schon so auf das Ding  Aber keine Sorge ich Spam euch jetzt nicht alle 10 Tage zu    LG Stefan
