Moin Moin!
Habe nun nach langer Zeit meinen Membran Malossi 221er Motor mit neuer LHW Lippe von Mazzucchelli
zum Laufen gebracht.
Nachdem ich dann das erste Mal Vollgas gegeben hatte mit der neuen Welle und der Malle in seinen Reso-Bereich kam,
bremste der Motor plötzlich sehr stark ab bis das Hinterrad blockierte. Schnell Kupplung gezogen und ausgerollt.
Es bewegte sich nix mehr, alles Bombenfest! :-D
Dachte erst an einen Klemmer aber nach dem ich den Motor zerlegt hatte wurde ich eines anderen belehrt.
Die LHW hatte sich verdreht, außerdem ist die Lima - Kurbelwange ca. 3mm nach außen und dann ins Kurbelgehäuse gewandert...
Die Welle ist Lima seitig etwas blau angelaufen.
Ist das normal das neue Mazzucchelli Wellen unverschweißt nur ca. 500 Meter halten? :-D
Son Scheiß!
Kann mir jemand von euch meine Welle wieder richten und Laserverschweißen?
Bei W5 geht seit Tagen keiner ans Telefon...
Ich danke euch sehr!
Liebe Grüße!
Eike
Moin Moin!
Son Scheiß!
Liebe Grüße!
Eike
gibt leute hier die das können, würde aber direkt eine neue MecEur versuchen, die hält besser wie man hört
gibts zB bei pep-parts.com
gibt immer wieder probs mit den normalen mazzu-wellen, wenn man hier mitliest
stabiler sind die mazzu-VWW, aus denen die Leute hier lippen- oder schwammerlwellen basteln
Bearbeitet von polinist
Also wenn sie sich so schnell verdreht ist es fraglich ob es mit dem lasern dann auch hält. Die Naht dient zur Sicherung, alles kann sie aber nicht tragen.
Schweißen dann zu uns.
Bearbeitet von helma
