hallo hab ne 139er drauf der block ist angeglichen SI24er gaser drauf
trotzdem finde ich das er madiger als ein original 80er wegzieht woran kann das liegen weil in den oberen drehzahlen dreht er schon hoch!!
moin
erstmal schauen was verbaut ist
welche bedüsung im 24er
auspuff abnehmen und in den auslass schauen ob da ein kolbenfenster zu sehen ist
kopf abnehmen und den abstand von zylinderoberkante bis auslassoberkante messen muss so ca 48mm sein
wo steht die zündung
ist sonst noch was am motor gemacht
welcher auspuff
welches getriebe
welche primär
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
also
hab nen 80er block der ist sauber angepasst
dann nen 24Si 116er düse
sonst alles original
zündung steht auf IT
wenn er in seinen drehzahlen ist passt er ja nur endgeschwindigkeit laut tacho 80kmh hätte so mit 95 gerechnet laut tacho!!(madig)
und beim wegfahren vom standgas aus will er ja gar ned richtig!!!
Bearbeitet von tom240_0
Moin!
Der Kolben is richtig rum oder? (Pfeil zum Auslaß)
Glaube nicht, dass er dann überhaupt 80 laufen würde... Aber kontrollieren schad' ja nichts!
Wäre nicht das erste Mal, dass man sowas liest/hört :-D
also richtig rum ist er ja!!
ach ja der 166er und der 139 sind ja gleich oder???
wenn er nicht bündig ist ist es ein 166er oder wie??
er nimmt halt das gas so larm an ich bin das ned gewohnt von nem 139er kenn das anders!!!
aber wenn er mal auf drehzahlen ist dann dreht er ganz schön hoch!!
1. Kontrollieren ob überhaupt die richtigen zueinander gehörenden Komponenten verbaut sind und ob sie richtig eingebaut sind.
2. Zündung richtig einstellen --> Abblitzen
3. Vergaser richtig abdüsen und einstellen --> Lucifers SI-Vergaserbibel
Hast du neue oder gebrauchte Teile verbaut?
Eben, und besonders wenn man nach der "Vespa Reparaturanleitung" arbeitet...da isses nähmlich falsch beschrieben! :-D
hab die teile hergenommen die schon drin waren aber er ist vorher schon ned richtig gelaufen vom abzug her!!
wo muss etz das fenster vom kolben sein unten oder oben??
hab das jetzt mal so eingebaut das das fenster unten ist und etz geht gar nix mehr funken da aber springt ned an!!
ok arbeit um sonst alles klar sorry aber ist schon ne zeit her verdammmmmmmmmmmmmmmmmmtttttttttttttttttttttttttttttttttt nochmal!!
ach ja und der kolben geht bis nach oben!!
also kein 166er
der war so gut wie neu geklemmt hat er noch nie laut vorbesitzer!!
weiss auch nicht was da dann los ist!!!
vieleicht dann doch leichteres lüra??
aber das kanns ja auch ned sein!!
nee. eigentlich reichen die teile locker!
haste die zündung geblitzt?
auf IT stellen is ja fast so, als wenn man se blind einstellt :-D
dreht er im stand denn sauber hoch? viertaktet der? rumstottern?
Bearbeitet von AOKAK
Das ist nicht fast so... das ist ganz genau so! :-D
Bearbeitet von red-polo
Du hattest gesagt 116er HD is drin oder? Was is denn mit dem Rest der Einstellung? Kenn mich mit dem SI net so aus aber da gibts ja noch mehr einstellungsmöglichkeiten...
Bearbeitet von linkla
