ich habe jetzt endliche eine VNB (danke an Calimero) und habe hoffentlich viel freude daran.
Was würdet ihr mit dem Lack machen? versuchen zu erhalten oder neu?
Das Trittbrett hat ja schon einigen Rost. Es muss zwar nicht neu, aber viel erhalten kann man da glaub ich nicht oder?
was ist das für eine Sitzbank? ist das eine Denfeld?
Gruß iooh.max
meine sieht wieder so aus :-D
3M machts möglich,
die erfahrung hat schon öfter gezeigt dass es anfangs schlimmer aussieht als es wirklich ist.
ich sage immer.. lackieren kannst du immer noch....
3M machts möglich,
wie hat dir (also mit welchem Produkt) 3m denn geholfen?
Sieht echt gut aus das Resultat.
VG
Manitou
Man hört ja wirklich viel gutes über 3M, aber bekommt man mit dem Set auch Rost weg?
also die Vespa auf deinen Bildern hatte ja auf dem trittbrett nicht wirklich viel rost im vergleich zu meiner.
Meinst du da bekomm eich noch viel hin mit 3m?
rost geht wunderbar damit weg. auch kratzer .. klar wunder passieren nicht,
wo kein lack mehr ist kommt auch keiner mehr, aber die stelle wird blank und mit hartwachs rostet auch nix mehr...
3M perfect It III nummer glaub ich war 09374
hier noch nen paar fotos vom kollegen dem ich ne vnb mitgebracht habe.. der sagte sich auch, lacken kann ich immer noch wenns nix wird.. nun würde er sie für kein geld der welt mehr lacken lassen :-D
Also nimmst du immer nur die eine schleifpaste oder nimmst du das Set von Ebay wo 3 verschieden 3M Produkte drin sind?
Bearbeitet von iooh.max
Also welches 3M Produkt jetzt genau für was?
Das set auf Ebay:
Ebaynummer: 120151397125
besteht aus:
Schleifpaste
Feinschleifpaste
hochglanz Politur
Wenn man auf Patina steht sollte man den Lack wohl erhalten. Gut polieren und das dürfte wieder gut aussehen.
sehe ich genauso, schön überarbeiten und ihn Patina erhalten :-D
denn Patina bekommt man nicht mal eben hin ...
und ein paar Rostflecken konserviert sehen schick aus
Bearbeitet von schlubbi
wow, das scheint ja ein teufelszeug zu sein :-D
Habe gerade mal versucht zu googlen, doch finde leider das Produkt nicht. (bzw finde von 3m zu viel, dass ich sicher sagen könnte, das ist es).
Hast du zufällig einen Link auf die Politur?
VG
Manitou
Das Zeug vom Cup Racer (Bindulin Entrosta) gibt es beim Bauhaus für 3,60 100ml, nur zur info, muß man nicht unbedingt bestellen.
Gruß Tobi
hallo tobi,
danke für den tipp. verarbeitest du dein zeug mit der maschine oder mit der hand? falls mit der hand? gibt es eigentlich aufsätze für flex bohrmaschine, akkuschrauber oder so?
danke für antworten
manitou
Hab das Zeugs gerade mal bei meiner Servette ausprobiert, entfernt den Rost eigentlich sehr gut und im Gegensatz zu den anderen Mitteln ist der Rost weg und das blanke Blech da. Habe das Zeugs mit dem Pinsel aufgetragen und dann mit einem feuchtem Lappen abgewischt(die schreiben mit Wasser abwaschen).
Gruß Tobi
Bearbeitet von Lamytobi
Gruß Tobi
Du meinst Entrosta?
und was machste jetzt aufs blanke Blech?
@crus-t:
arbeitest du denn mit dem 3er Set von Ebay oder nur mit einem von den 3M Produkten?
welchen Hartwachs kannst du empfehlen.
werde das mal versuchen und das Ergebins dann nachher hier präsentieren
hat manuel schon geschrieben:
schleifpaste nur für schlimme stellen, sonst reicht die politur + die versiegelung.
scheinst ja nur an der trittbrettunterseite "schlimme" stellen zu haben.
in dem 2er set von ebay ist aber schleifpaste, feinschleifpaste und politur, aber keine versiegelung.
oder meint ihr für schlimme stellen sie feinschleifpaste und mit versiegelung irgendeinen hartwachs?
Hartwachs, fertig.
also ich nehme schleifpaste und feinschleif.
anschliessend mit hartwachs oder noch besser liquid glass.. wird auch im oldtimerbereich eingesetzt und ist wahrlich sein geld wert, das wasser perlt nur so ab und dass auch nach nem jahr noch.. weil ich ja faul bin :-D
edüt schreit noch dass es beim liquid so ist dass mindestens 3-5 schichten drauf müssen, und diese im abstand von mehreren tagen / wochen aufgetragen werden.
Bearbeitet von crus-t
So,
Vespa steht jetzt endlich bei mir.
Ob der Lack erhalten wird, entscheide ich erst wenn ich sie komplett zerlegt habe.
Gepäckbacke ist schon gut gammelig und auch unten durchgerostet. Weiß noch nicht so recht wie man sowas erhalten will.
Jetzt wird die gute erstmal komplett zerlegt.
Vorab schonmal ein paar Fragen.
Was mit der Gepäckbacke machen?
Mir gefällt die Sitzbank eigentlich recht gut und ich würde diese gerne aufarbeiten.
Gestell ist noch Topp.
bekommt man dafür irgendwo noch nen passenden Bezug oder muss man den von dem Sattler anfertigen lassen?
Der Vespa Schriftzug vorne ist ne dünne Folie oder gaanz dünnes Alu das geklebt wurde. Ist das bei den VNB6T normal so?
bekommt man das neu?
Der Scheinwerferzierring sieht auch gut mitgenommen aus. Wo bekommt man den neu?
Danke schonmal!
Vespa schriftzug vorne ist original so, müsstest du bei den einschlägigen shops schon bekommen. Ansonsten, der Mauro pascoli hats für viel geld sicher auf lager :-D
bezügl. der backe kann ich dir leider nicht weiterhelfen, ich schätz mal, wenn sie durch ist, dann kommst du ums neu richten inkl lackieren fast nicht drumrum... :-D
so weit ich weiß hatte die 6t einen hohlgeprägten schriftzug..
Die hohlgeprägten gab es nur bei den deutschen Lizenzbauten.
Meiner Meinung nach ist der aufgeklebte Schriftzug absolut korrekt!
    • Hab mir den Bremsnocken so umgefeilt das die auflaufende Bremsbacke den gleichen Anpressdruck wie die ablaufende Backe bekommt. Die Bremstrommel habe ich mit Schleifpapier und doppelseitigem Klebeband ausgesattet und anschließend damit die Bremsbeläge eingeschliffen so das ich ein schönes Tragbild bekomme.
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
