Alu Schlitzrohr montieren
bald ist es soweit. Meine "Kleine" wird bald fertig lackiert sein. *freu*
Gleich am Anfang der Montage muss das Alu Schlitzrohr drauf.
Hab ein bereits vorgebogenes vom Rollerladen.
Jetzt ist ja die Montage nicht so ganz ohne. Leicht kann man da ja den Lack beschädigen.
Wer hat da schon Erfahrung ?
Gibts da Tricks, damit der Lack nicht beschädigt wird?
Für jede Hilfe bin ich dankbar.
ja die zange ist klar, nur das schlitzrohf ist schon so gebogen, ich brauch das nur drauf schieben oder klemmen und dann mit dern Zange fest machen.
Aber beim Draufschieben bzw, klemmen kann natürlich schon viel passieren.
Ich glaub ich mach mal nen paar fotos von dem teil, damits leichter ist zu verstehen
deswegen würde ich das auch zu zweit machen: einer "fädelt" das schlitzrohr auf (sooo genau sind die rohre ja meistens auch nicht gebogen, und dann muß man improvisieren), der andere hält das andere ende fest, damit man dabei nichts verkratzt. geht dann wunderbar...
r
Ich habe es nach dem lackieren gemacht. Mit der original Piaggio Zange.
Dabei ist der Lack überall abgegangen. Schuld war wohl auch das die Kante
"schön" gespachtelt wurde und somit zu dick war. Ich konnte die kante jedenfalls nacher wegschmeissen und der lack war auch hin.
Daher hab ich jetzt chrom monoschlitz drauf.
Entwerder man lässt das jemanden machen, der das bestimmt kann
oder man macht es vor dem Lackieren.
Geht es um das richtige Rohr das es auch verchromt gibt, oder um die Alu-Kantenleiste die original drauf gehört? Das Rohr musst Du vor der Lackierung anpassen und zurecht biegen. Wenn schon lackiert, dann unbedingt Finger weg!
Die Aluleiste ist so weich, damit zerkratzt man nichts. Einfach draufstecken und festbördeln.
Die scharfen Kanten der Rohre kann man aber mit dünnen Gummischläuchen aus der Aquariumabteilung schützen. Einfach gleichmäßig über ein Messer ziehen, damit der Schlauch auf einer Seite aufeschlitzt ist. Mit dem Schlitz dann auf die Kanten des Rohres stecken.
