Bekannter hat nen VNL3M Block erstanden.
Der hat laut seinen Aussagen eine Kurbelwelle mit kleine Konus aber 3 Überströmer.
Ist sowas orginal in Produktion gegangen ?
Hab eigentlich gedacht, daß alle VNL3M Motoren ( wie auch auf meiner TS und den ersten PXn ) mit große, Konus ausgestattet wären ?
Seltsam seltsam.
Danke für zweckdienliche Hinweise. Ich gebe weiter ins Studio Wien. Konrad Tölz bitte.
der vnl3m mit kleiner kurbelwelle sollte aus einer frühen sprint veloce stammen.
meine 69er hat das auch so - kleiner konus und kontaktzündung...
Das ist dann eine eher blöde Konstellation : Pollini 177er und Kurbelwelle mit kleinem Konus ? Oder ?
Kommt auch auf den Rest drauf an - mir hats damit 2 Wellen mit dünnem Konus abgerissen.
Allerdings mit einem Zirri, der war der Laufruhe nicht gerade zuträglich.
Mit O-Topf hätte das auf jeden Fall länger gehalten.
Edit: Bei den Mopeds der alten Generation (also keine P oder PX) hab ich bis jetzt eigentlich mehr 3-Kanal Blöcke mit dünnen als mit dickem Konus gesehen.
Hatte eine 75er Sprint V und hab eine 75er TS bei denen das zutrifft.
Bearbeitet von scth2000
bei mir hält ein optimierter 177 mit rap und kleinem Konus schon seit zwei Jahren! Benutze allerdings auch ein leichteres Schwungrad
Bearbeitet von ric_two
Mahlzeit,
meine TS war auch mit kleinem Konus ausgestattet. Es war wohl noch Resteverwertung von der Sprint im Spiel und somit wurden bis 76 auch noch kleine Wellen verbastelt.
Ein leichtes Schwungrad ist sicher entspannter für die Welle, aber schneller hochdrehen??? Weiss nicht ob der Polini das auf Dauer so Toll findet.
Ich fahre jetzt grossen Konus
Inwiefern erleichtert? Hab n paar Bajaj-Motoren mit recht leichtem Lüfterrrad...,
Mahlzeit,
Die großen Wellen kamen erst ca. Mitte 1977. Nix Resteverwertung...
ja eben???? Das benutze ich auch mit einer umgefrästen GL Kurbelwelle aus den 60ern und das hält wunderbar.... Auch dreht der Polini und das macht ihm bisher nix aus....
hab nix von erleichtert geschrieben??
Mahlzeit,
Wieso sollte der Polini das nicht toll finden?
