Moin!
Möchte eine Lichtmaschine von der Cosa in meine PX alt bauen.
Nu meine Frage: Hat das schon wer gemacht und weiß wie ich's anschließen muss? Geht das einfach so oder muss ich da Kabels umstricken? Was brauch ich noch? Anderen Spannungsregler oder bleibt der alte?
Fragen über Fragen..... :-D:-(
Danke für Tips! :-(
Gleiches beschäftigt mich auch,da brauch ich ja kein neues Topic aufmachen.UNd sevenone wird das allgemeine auch interresieren.Will auch ne Cosa Lima verbauen,Kabelbaum aber gnaz selberstricken,da Zübdschloss ans Handschuhfach soll.Brüchte dazu mal ne allgemeine Erklärung:
Was ist der Unterschied zwischen den Spannungsreglern? 3,4,5 Pol?
Für was brauch ich welchen?
Verbaut werden soll:
Batterie
H4 Klarglas 55/60W
PX-Alt-Schalter
Vaiable CDI
Drehzahlmesser
Dank im vorraus
Grüsse Sven
Also wenn die Bilder im SCK-Katalog stimmen, sind die Kabel gleich. Oder haben die da die Zahlen vertauscht? Seite 65 im SCK, 5 soll PX alt sein, sieht aber auf dem Foto nicht so aus als wärens 7 Kabel... Die zähl ich bei Nr. 6... :plemplem:
Aber egal. Die Cosa hat nur 5 Kabel, genau wie Luso ohne Batterie. Um die Batterie wieder zu laden muß man dann noch dieses Batterieumrüstkitt (S. 63 unten) einbauen. Der Spannungsregler muß auch getauscht werden, der von der Cosa hat nur 3 Pole und 80W.
Hm, also, wenn nicht sofort jemand eine vorgefertigte Lösung hat, würde ich da mal ganz losgelöst von bestehenden Schaltungen rangehen. Die PXalt mit 7 Kabeln hatte ja einen Gleichstrom- und einen Wechselstromkreis. Ich denke mal die COSA LiMa hat nur noch einen Wechselstromkreis. Du muss also gucken wie Du die Verbraucher (Licht, Hupe, Blinker usw.) mit Strom versorgen kannst. Die Hupe funktioniert wohl nur mit Gleichstrom. Also brauchst Du entweder einen Hupengleichrichter oder einen Spannungsregler der eine Batterie lädt. Guck doch mal den Spannungsregler der COSA. Vielleicht kannst Du aber auch Deinen alten verbauen.
Hast Du vielleicht einen passenden Schaltplan für Deine aktuelle PX? Dann kann ich mir mal direkt daran Gedanken machen. Und vielleicht einen Schaltplan in dem die COSA LiMa verbaut ist.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
