Cosa LIMA in PX old
sevenone
Moin!
Möchte eine Lichtmaschine von der Cosa in meine PX alt bauen.
Nu meine Frage: Hat das schon wer gemacht und weiß wie ich's anschließen muss? Geht das einfach so oder muss ich da Kabels umstricken? Was brauch ich noch? Anderen Spannungsregler oder bleibt der alte?
Fragen über Fragen..... :-D:-(
Danke für Tips! :-(
Gleiches beschäftigt mich auch,da brauch ich ja kein neues Topic aufmachen.UNd sevenone wird das allgemeine auch interresieren.Will auch ne Cosa Lima verbauen,Kabelbaum aber gnaz selberstricken,da Zübdschloss ans Handschuhfach soll.Brüchte dazu mal ne allgemeine Erklärung:
Was ist der Unterschied zwischen den Spannungsreglern? 3,4,5 Pol?
Für was brauch ich welchen?
Verbaut werden soll:
Batterie
H4 Klarglas 55/60W
PX-Alt-Schalter
Vaiable CDI
Drehzahlmesser
Dank im vorraus
Grüsse Sven
Also wenn die Bilder im SCK-Katalog stimmen, sind die Kabel gleich. Oder haben die da die Zahlen vertauscht? Seite 65 im SCK, 5 soll PX alt sein, sieht aber auf dem Foto nicht so aus als wärens 7 Kabel... Die zähl ich bei Nr. 6... :plemplem:
Aber egal. Die Cosa hat nur 5 Kabel, genau wie Luso ohne Batterie. Um die Batterie wieder zu laden muß man dann noch dieses Batterieumrüstkitt (S. 63 unten) einbauen. Der Spannungsregler muß auch getauscht werden, der von der Cosa hat nur 3 Pole und 80W.
Hm, also, wenn nicht sofort jemand eine vorgefertigte Lösung hat, würde ich da mal ganz losgelöst von bestehenden Schaltungen rangehen. Die PXalt mit 7 Kabeln hatte ja einen Gleichstrom- und einen Wechselstromkreis. Ich denke mal die COSA LiMa hat nur noch einen Wechselstromkreis. Du muss also gucken wie Du die Verbraucher (Licht, Hupe, Blinker usw.) mit Strom versorgen kannst. Die Hupe funktioniert wohl nur mit Gleichstrom. Also brauchst Du entweder einen Hupengleichrichter oder einen Spannungsregler der eine Batterie lädt. Guck doch mal den Spannungsregler der COSA. Vielleicht kannst Du aber auch Deinen alten verbauen.
Hast Du vielleicht einen passenden Schaltplan für Deine aktuelle PX? Dann kann ich mir mal direkt daran Gedanken machen. Und vielleicht einen Schaltplan in dem die COSA LiMa verbaut ist.
    • Denke du meinst bei schlauchlosen Reifenkombis.   Vorteil bei schlauchlos ist ja, das der Platten beim einfangen von Nagel ö.ä. nicht abrupt zusammenfällt wie bei Schlauch.  Es gibt diese Würstelrep-Sets... so was hab ich liegen. Funktioniert prächtig für die kurzweilige Reparatur. Louis hat da so nen Set inkl. Kartuschen zum pumpen.  Geht aber auch so ein Set aus Ebay und co für unter 20 Euro.
    • Wenn es schon um mobile Kompressoren für KFZ geht, hänge ich mich doch direkt mal mit der Frage nach Erfahrungen mit den Reifenreparaturmittelchen an. Gehört ja irgendwie zusammen.   Wie lange kann man die zuverlässig benutzen, wann sollte man die Austauschen? Wenn man sowas neu kaufen möchte, was ist da zu empfehlen? Gibt's da Unterschiede in Anwendung und Erfolgsaussichten oder ist das eh alles der selbe Murks?   Ich war zum Glück bislang noch nie in der Situation, das ich sowas hätte benutzen müssen. Wer hat es denn schon mal gebraucht? Hat's funktioniert oder war der Reparaturversuch ein Reinfall?
    • In meiner PX fand ich das recht hart mit PK Dämpfer...bin aber auch ein Softie prinzipiell...
    • Ok. Danke.  Also am Besten dieses? https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenkkopflagersatz-oben-unten-sip-premium-fuer-vespa-125-vn-150-vl-vb1-gs_90123300
    • Suche für den Tüv eine SS 90 Brief-/Scheinkopie, mit Daten wie Gewicht, Reifengrösse etc..., an denen der Tüvler sich orientieren kann. Nummer kann natürlich geschwärzt sein. Wer was hat, gerne per PM, Danke
