Hallo
Brüllrohr sucht neues Zuhause:
Proma-Puff für Primavera 125. Italienisches Donnerrohr. Echtes Schmuckstück. Vergesst die Polini-Seuchen! Das Teil hat Stil. Nicht so ein Alupimmel am Auslass. Weg damit; freie Sicht auf die Strasse!
Wurde nur zum "Anhören" montiert. Nicht gefahren worden. Nietennagelneu!
VHB 50,- Euro (Versand diesmal inklusive)
Mal ehrlich. Wer dreht sich denn noch nach einem Polini-Puff um? Höchstens Gretchens Oma, weil die's noch von früher kennt.
Los, kauft! :-D "mitdemAuspuffwedel"
Guuude!
Und der Standort ist Gross-Umstadt / Hessen
Bearbeitet von micha
...da es ein älteres topic ist bekommst du die möglichkeit den standort gemäß den neuen marktplatzregeln nachzutragen...
BOING :-D
Fällt mir gerade ein:
Der Italo-Puff-Puff passt garantiert bei Werkzeugfach in der Seitenbacke!!
Bearbeitet von subway
Pushbeitrag ausgeblendet, da pushen erst nach einer Woche erlaubt.
