Bin heute bei ca. -10 Grad in die Arbeit gefahren.
Nach ca. 15 Km war der Gaszug eingefroren.
Ich musste an der nächsten Kreuzung halt schnell zum Zündschloss greifen und abschalten.
Das ganzs ist mir im letzten Jahr auch schon passiert.
Wie kann man das verhindern? Neuer Gaszug und neues Fett, oder WD 40, was habt Ihr für Tricks?
Also bei mir gibt's ordentlich WD40 o.ä. und nochmal zusätzlich Silikonspray in die Hülsen... Und bis jetzt is da noch nie was eingefroren!
Super !!!!!!!!
Misch die beiden mal im Glas....
dann siehst du wie die sich vertragen die beiden Öle..........
Super !!!!!!!!
Naja, wahrscheinlich ähnlich wie Öl und Wasser, hmm?!
Glaube das interessiert den Zug aber nich' so wirklich...
Bis jetzt ist mir noch nicht ein einziger Zug in der Hülse gerissen, oder eingefroren!!
Aber man kann natürlich auch sein 2T Öl erstmal sicherheitshalber im Glas mit Benzin anrühren und schauen wie's sich verhält... :-D
haben hier auch eher selten -10 grad oder? :-D
Edith sagt noch, dass solche Temperaturen hier oben wirklich eher selten sind.
Bearbeitet von uHerr
Packe da ein anständiges Fett rein und gut!
Schön dick mit ner Spritze!
Was friert denn da!
Entweder Wasser was im Zug nix verloren hat, oder Fett Öl zu hart bei der Kälte!
Wo Fett ist geht kein Wasser rein :-D
Wenn du jetzt ein anständiges Fett hast (nehme Uretyn oder so, Firma. :-D ...)
was bei Kälte auch noch weich ist Bingo...
Müßt nur bei Teflonzügen schauen ab sich das verträgt.......
Oder einfach gutes Teflonspray in rauen Mengen im Herbst rein.....
Viel Erfolg
OK. denn werde ich halt doch beim Fett bleiben. :-D
Ich habe zwar gut gefettet, aber mit 0815-Fett aus dem Baumarkt.
Werde mir was besseres, welches bei Kälte nicht hart wird, mit der Spritze eintüteln
und hoffen dass es nicht mehr einfriert.
Nimm Silicon freies Fett, greift den Kunststoff nicht an! und zum Vergaser, zieh den Ansaugschlauch vom Rahmen
ab dann hat der Vergaser wärmere Luft.
