PX 80 Motor mit:
-139 Malossi,
-PM Auspuff,
-24 Gaser mit 112 Haupt.,
-neu Kerze,
-22 Zahn Kupplung,
-nix gefräst.
Und bei 80 km/h stottert Sie.
Am Anfang zog Sie bis 105 ohne probleme doch seid 3 Monaten is bei 80 schluss.
kann mir da jemand helfen??????????
Mfg
Mathias
PX 80 Motor mit:
-139 Malossi,
-PM Auspuff,
-neu Kerze,
-22 Zahn Kupplung,
-nix gefräst.
Mfg
Mathias
mal ganz einfach:
ist der gaszug durch den nippel direkt am gaser gerutscht und macht den schieber nimmer ganz auf?
(lufi runter, nachschauen)
:-D fab
edith präzisiert
Bearbeitet von fabrocker
pauschal kann man da wohl eh nichts zu sagen, wird nur über testen einiger komponenten laufen!!!
würd es erst mal über zündung versuchen!!!
neue zündkerze/Stecker/Kabel
kabel auf brüche und kontakt kontrollieren
blackbox
zündgrundplatte/pickup
gruss
jens
mal ganz einfach:
:-D fab
edith präzisiert
Muss zu meiner Schande gestehen, dass mir das auch schonmal passiert ist.
Und ich hab wie ein Weltmeister am Zylinder rumgefräst und mich immer gewundert "Warum geht denn da nichts?!" :-D
PX 80 Motor mit:
-139 Malossi,
-PM Auspuff,
-neu Kerze,
-22 Zahn Kupplung,
-nix gefräst.
Mfg
Mathias
Hatte ich bei meinem 177er Polini auch. Die CDI war kaputt und er hat dadurch nicht mehr ausgedreht.
Nein leider noch nicht.
Zündung wurde neu eingestellt,
Vergaser nochmal gereinígt,
Neuer Benzinhahn,
CDI hab ich auch schon getauscht,
Luftfilter is mittlerweile der dritte drauf,
und es is unverändert, bei 80 km/h is schluss.
Mathias
moin
wie hast du denn die zündung eingestellt ? geblitzt?
wenn ja : war die makierung auf dem lüfterrad immer an der gleichen stelle oder gabs da öfters so "ausreisser" ?
wie oft hast du die zündkerze getauscht ? hatte schon öfters probleme mit neuen kerzen
was für einen kerzenstecker hast du ? bei dem originalen mit der blechkappe gabs auch schon öfters probleme
bis denne
michael
ich tippe auf ein zündproblem cdi oder kerzenstecker
möglich währe auch ein kraftstoffproblem sprittfilter?hab auch gerade so was bei einem pasteroller 50ccm
    • Hier eine Datei für eine PX Rahmenloch-Abdeckung. Gedruckt mit TPU und normalem Acryllack lackiert     rahmenabdeckung.zip
    • Hi. Hab hier einen Clubman der wie die von SIP aussieht. Es ist keine Nummer eingepresst, dort wo man sie üblicherweise findet. Hab mir eben auf der SIP Webseite die Clubman angesehen, manche haben eine Nummer, andere keine. Hat das GSF dafür eine Erklärung?
    • Meine Kinder sind jetzt 14 und 18…..somit bin ich grob 8 bzw 12 Jahre ohne aktive Kindergartenerfahrung…..aber das Ganze weckt Erinnerungen.    Ich kenn den Vogel nicht, aber wenn man nur einen Funken Rückgrat hat, grundlegende Erziehung und sowas wie Selbstachtung, dann zieht man auf andere Art den Stecker…..als ob man es in dem Alter nötig hat, wie ein trotziges Blag im Supermarkt auf dem Boden Terror zu veranstalten….was für ein Irrsinn….
    • Nur aus Interesse: Soll die in der Stadt Hannover zugelassen werden oder im Landkreis?
    • 😋     (auch wenn es kurzfristig Spaß gemacht hat so viel Halbwissen mit so geballter Inbrunst dargebracht sowie ohne Expertise untermauert und dann zusätzlich garniert mit Dumm-Smileys von den hintersten Bänken erleben zu dürfen)    Für den Moment erheiternd. 😃👍🏻   Ich nehme das UNENTSCHIEDEN daher an und löse: Bockwurst 😜
