verkaufe genannten Vergaser in gutem Zustand mit Klppchoque und ohne sonstiges Zubehör für VHB 50 ?
First Come - First serve, bitte nur per email, keine PM
ist immer noch zu haben. Macht Angebote. nächste Woche geht er zu ebay
...bitte die Marktplatzregeln beachten und den Standort hinzufügen...
ja bei mir zu Hause :) im Raum München.
tzz, unglaublich manche checken es nie :-D
Man achte auf KingKerosin, titel ---> Marktplatzmoderator.... wenn nichts passiert gehe ich davon aus das dein topic innerhalb der nächsten 2 stunden geschlossen wird!
nur als tipp würde es lieber ergänzen .... :-D
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
