Vom Prinziep her weiß zwar wie man die Steuerzeiten messem muß, aber in der Praxis sieht es dann leider anders aus :-D .
Zylinder ist ein 185 SR mit einer 60er AF-Welle
1. Ot ermitteln durch Umschlagsmessung- ok
2. Gradscheibe auf 0-Punkt mit Markierung am Gehäuse setzen- ok
3. Kolben Richtung UT drehen und wenn der Kolben noch so gerade eben die Öffnungen(Auslaß, Überströmer, Einlaß)verschließt Gradzahl ablesen und aufschreiben.
Dann 180- minus der ermittelten Gradzahl und das ganze mit 2 multiplizieren.- ok
Auslaß abgelesen 96°, also 168°Auslaßzeit
Darunter machen ja dann die Überströmer auf , abgelesen 112°, also 136° Überströmzeit
UND hier fängt der Mist :-D an, ist ja viel zu lang :-D .
Beim Einlaß weiß ich überhaupt nicht, wie ich da messen soll?
Mache das alles hier zum ersten mal mit einer Gradscheibe. Würde mich freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
Viele Grüße, Ralf
Das geht auch einfacher :)
dreh doch die Welle durch, über die komplette Überströmzeit.
Also Richtung UT drehen, wenn er aufmacht Gradzahl merken, und wenn er wieder schließt wieder ablesen.
Beim Auslass natürlich das gleiche.
das ganze natürlich x 2.
vorauslass: (auslasszeit - überströmzeit)/2
Bearbeitet von Herr Gawasi
moin
also ich finds am einfachsten wenn man die welle vom OT aus so dreht bis der zu messende kanal grade öffnet
dann stellt man die gradscheibe ( 0 bis 360° ) auf 0° und dreht die welle über UT so weit bis der kanal wieder schliesst und kann die öffnungszeit einfach ablesen
hat den vorteil das man nix rechnen muss
ob man die welle mit oder gegen die uhr drehen muss hängt von der gradscheibe ab - merkt man ja aber dadran das beim messen die welle so gedreht werden muss das die zahlen auf der scheibe ansteigen muss - also 0 - 10 - 20 und nicht 0 - 350 - 340 ....
am besten mehrmals so messen :
auslass
einlass
boost
auslass
einlass
boost
auslass
einlass
boost
auslass
einlass
boost
hat den vorteil das man den "nullpunkt" jedes mal neu einstellt und dadurch ein messfehler schnell erkannt wird
bis denne
michael
die gute editdh fügt noch nen gradscheibenlink mit an :
http://www.gilera-runner.info/pics/technik/gradscheibe.gif
Bearbeitet von vespamichi
Hat aber neben dem von Dir empfundenen Vorteil auch einen Nachteil. Die Steuerzeiten sind ja symmetrisch zum OT bzw. UT. Wenn man das Öffenen / Schließen der Steuerkanten nicht exakt erkennen kann, hat man bei auf OT eingestellter Gradscheibe die Möglichkeit, Fehlablesungn zu "korrigieren".
Ich finde gut:
Gradscheibe auf OT = 0 einstellen und dann einfach zu notieren:
- Auslaß öffnet:
- Auslaß schließt:
- Überströmer öffnet:
- Überströmer schließt:
- Einlaß (untere Kante des Kolbenhemdes!) öffnet:
- Einlaß schließt:
Dann die Symmetrie der Werte zu OT bzw. UT checken.
Die Differenz der Werte bei Schließen und Öffnen ist´s dann.
Eben nicht!
korregd. hab das verplant. mit meinem auslass. und auch gregors post falsch gelesen/überflogen. und HGs account beschmutzt :-D
jedoch find ichs echt am einfachsten die gradzahl beim öffnen und schließen zu notieren und dann kurz auszurechnen. ich leuchte da oft beim auslass mit ner taschenlampe rein. so kann man den zeitpunkt des öffnen und schließen eigentlich sehr genau bestimmen.
Bei den Übärströmern ist das jedoch nicht so einfach. :-D
Ggf. auch Schweinereien mit Kolbenüber-/unterstand, die erst im montierten Zusand gemessen werden können.
ich mach das immer mit dem messschieber.
dann überlege ich mir die passenden steuerzeiten und passe entsprechend den kopf an.
beim montieren stelle ich die quetschspalte ein und die steuerzeiten sollten passen.
Bearbeitet von gravedigger
das ist, glaube ich, auch der gängige weg. meine persönliche präferenz wäre kolben bei ot bündig mit zylinderoberkante, quetschspalte komplett im kopf, rest unten abdrehen oder mit dichtung unterfüttern. wenn überstand notwendig ist für die wunschsteuerzeit kommt der brennraum eben tiefer in den kopf. kann man in ermangelung eines hakenmessscheibers auch mit dem tiefenmesser einer normalen schieblehre messen, die stellt man dann halt auf den kolben im zylinder auf und misst.
wenn man mit gradscheibe mißt würde ich eventuell eine dünne fühllehre nehmen um zu bestimmen wann die kanäle zu gehen. lichspalt ist, finde ich, recht ungenau.
Mache das persönlich auch eigentlich immer mit einer Kombination aus normalem Meßschieber, Portmap und Gradscheibe. Zur groben Standortbestimmung reicht aber auch oft, nur die Gradscheibe zu nehmen.
So, habe eben mal gemessen.
Auslaß: 164° Überströmer: 136° :-D Einlaß: 133°
Beim neuen, unbearbeiteten 185 Sr Zylinder mit 60er AF Welle.
Einlaß und Auslaß ist ja in Ordnung, aber die 136° der Überströmer scheinen mir ein wenig zu lang.
Ist das noch mit den Überströmzeiten fahrbar, bzw. welche Auswirkung hätte das?
Kann den Zylinder auch nicht mehr unten abdrehen lassen, da die Kolbenoberkante schon bündig mit dem Zylinder abschließt.
Wollte mir einen Membranansaugstutzen selber machen und dann den Einlaß noch größer machen+ Boostport fräsen+ Kolben bearbeiten.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
wenn die 136 stimmen solltest du von oben, von der dichtfläche, etwa 45 (44,9mm genau)mm bis anfang überströmer haben, auslass wäre dann 21,6mm. wenn das nicht hinhaut noch mal messen. ich glaube da stimmt was nicht.
warum membran?
warum membran?
Ok, wrde ich mal Ende der Woche machen.
Danke, Ralf
dito.
Lies mal bei MB zum SR185:
Cylinders set up on our timing jig with no base gasket showed the approximate port timings to be,
Exhaust 165 degrees, close to our pattern stage 3.
Transfers 126 degrees, close to our pattern stage 3.
Inlet 134 degrees, a little too small compared to our pattern stage 3.
Müßte man natürlich noch umrechnen auf die andere Welle und die Abdreherei und so.
wenn broadies werte stimmen sollten da mit 60er welle mit kolben bei ot bündig mit zylinderoberkante 134/170 für überströmer und auslass anstehen. würde da, wenn's geht, eher mal 1,5 bis 2mm tiefer gehen. dann steht der kolben halt oben über, so lange keine ringe ausfedern ist das aber ja ladde. bei 2mm wärens dann wieder etwa 124° überströmer. das, oder ein wenig mehr, halte ich für micht verkehrt. auslass wären bei 2mm weg 162°. das halte ich für extrem wenig, vor allem wenn man einen resonnanzauspuff nutzen will.
warum membran?
So, habe mal gemessen.
Die Werte :-D verderehen mir langsam meinen Kopf.
Von der Dichtfläche bis zum Auslaß sind es 38,7mm und bis zu den Überströmern 46,8 mm.
Gruß, Ralf
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
