Hallo zusammen
Ich möchte die Winterzeit nutzen und meinen Motor ein weing schneller machen,
Folgendes Setup ist geplant:
Malossi 210 Kolben bearbeitet
Si 24 Gaser, soll ovalisiert werden
Gehäuse sollen die überstöme gemacht werden
JL left ist auch vorhanden
GSF Kopf ist da
CS1 Lüfterrad
und dem ganzen soll jetzt noch eine bearbeitete LHW hinzugefügt werden
das ganze mit Kopfdichtung!
Wie sieht es jetzt noch mit dem kurzen 4. aus. Mit meiner alten Welle hätte ich es gebraucht, hab nur den Motor nicht gespalten , weil alles so gut lief und auch schön dicht war. Mit LHW kurzen 4. oder reicht das bißchen an mehr Kraft um den orginalen zu ziehen und auszudrehen??
Steuerzeiten wollte ich mit der neuen Welle messen. Hab auch schon nachgelesen, mir ist nur nicht klar wo ich da am besten landen sollte, sprich welche Steuerzeiten sind ratsam. Gibt es da einen Link der mir weiterhilft? Ich finde immer nur welche die mir erklären, wie man mißt.
Welchen Zündzeitpunkt bei LHW?
Das sind meine noch bisher ungeklärten Fragen. Wäre schön wenn ihr mit da noch helfen könntet.
Frohes Fest und guten Rutsch!!! :-D
Nach meiner persönlichen Erfahrung nur sehr bedingt (ähnliches setup); hab´ den kurzen 4. schon rumliegen; bin nur noch nicht zum Einbau gekommen. Ansonsten der (wenngleich auch mich nervende) Rat: SUCHE benutzen!
Ebenfalls merry x-mas ´n happy nuyear
mit LHW zieht der den vierten auf jeden fall. würde ich nicht verkürzen... JL-Puff musst du probieren, wie er sich mit dem SI und der LHW verträgt. ansonsten :-D
die welle würde die auf jeden fall lippen, um blow-back zu reduzieren.
Setup iss auf jeden Fall zu empfehlen, ich persönlich würde auch den Zyl noch etwas bearbeiten, das bringt noch mal richtig was! Richtiges Bedüsen ist natürlich Pflicht.
Stefan
Welle wird auf jeden Fall gelippt, hab ich so aus den Erfahrungsberichten schon entnommen.
JL( ist im Grunde der SIP, nur im SCK gekauft ) hab ich halt, wenns nicht funzt muß ich tauschen. Malossi mit 57Hub rannte schon ganz gut :-D
...ich würde anstelle des 24er SI einen großen Vergaser verbauen; in Verbindung mit RAP ist das auf jeden Fall sinnvoll. Ich selber fahre genau Dein angestrebtes Setup, allerdings mit 30er Mikuni, und den braucht der Motor auch.
Auf meiner Seite findest Du ! hier ! Daten über meinen Roller...
Den kurzen 4. kannst Du dir schenken, das wird auch so gehen. Bei der nächsten Revision baue ich den normalen wieder ein...Wobei, eigentlich ist es auch egal. Die Kiste rennt Topspeed mehr, als man braucht...
Sind halt auch wieder ca 200 euronen. Die sind grad nicht da :-D . Deswegen würde ich erst gerne den Si weiterfahren und dann mitte des Jahres auf den Mikuni wechseln.
Aber das sieht ja schon ganz vielversprechend aus :-D Würd ich auch so als Ziel anpeilen
kann ich bestätigen, mit LHW wird der vierte gezogen!
Aber jetzt hätte ich auch noch eine Frage zum "lippen". Wird die Welle hauptsächlich wegen dem blowback gelippt bzw. was sind denn die Vorteile einer gelippten Welle ?
In der suche gibts bestimmt auch Antworten , aber ich frag trotzdem einfach mal weil Weihnachten is :-D
Nach meinem Infostand halb-halb. Natürlich reduziert man den Widerstand für das Gemisch was sicher ein wenig Mehrleistung bedeutet, aber auch wegen des Sprayback und das man den Gaser besser einstellen kann. Korrigiert mich wenn ich falsch liege. Habs noch nie gemacht, bisher nur reine Theorie :-D
    • Wir hatten uns nach tollen Erfahrungen mit Bosch eine Miele Waschmaschine gekauft, die kostete irgendwas um 1000DM (ja, Währung stimmt, das war das letzte Jahr mit DM). Kurz vor Ende der Garantiezeit ging eine Elektronikkarte defekt und ich glaubte schon mein Deja Vu zur Bosch zu haben. Miele hat das aber anstandslos repariert und die Maschine lief jetzt ungelogen bis Mitte letzten Jahres völlig problemlos. Dann lief sie in einen Fehler, ich hab die Problematik eingekreist und es kamen folgende Fehler in die engere Wahl:   - Stoßdämpfer defekt (führt zu Unwucht) - Kohlen am Motor abgenudelt - Reversier-Relais defekt   Letztlich wurden alle drei Punkte in Eigenregie abgearbeitet, kostete in Summe ca 80 oder 90,--. Ich werde jetzt mal ausprobieren wie lange die Maschine mit vertretbarem Aufwand am Leben gehalten werden kann. (Nur damit kein falscher Eindruck entsteht: die Maschine ist top und hat mittlerweile mindestens zwei, vielleicht sogar drei Waschmaschinen "überlebt"! Das ist in meinen Augen super!!)   Dagegen ist pünktlich nach Ende der Garantie am Bauknecht Backofen die Unterhitze ausgefallen. Materialkosten: ca 30,--, aber bisschen blöd zu reparieren. Geht jetzt aber wieder, mal sehen wie lange.   Um den Bogen zum Topic zu spannen: mich kotzen die Entscheider bei den Herstellern an, welche ihre Produkte als hochwertig darstellen, die verkauften Waren schaffen es aber kaum über die Garantie hinaus! Da kann ich auhc Billig-Scheiß kaufen und dann wegwerfen.   Und in dem Zusammenhang: Beispiel Bauknecht: Reklame machen mit "5 Jahren Garantie", jedoch nur das Material bezahlen wollen, und das auch nur dann, wenn der eigene Service repariert (und Zeit/Anfahrt berechnet!). Setzen, sechs!!
    • Mit dem Bizeps anzugeben ist doch Oberarm. 🙄
    • Ich hab mir den von der T5 als Ersatz in meine Lince gepackt - ich sag mal so... bissken 'Gefühl' schluckt der Schalter schon... aber Bremsleistung ist gegeben...
