Hallo Leute.
ich würd euch gerne über die Technik *g* des Aufbockens eurer Vespas fragen. Ich machs halt so dass ich sie auf den hauptständer stelle und das ende der vespa auf eine leere bierkiste stelle. ist halt ein wenig kacke wegen dazukommen und so.
habt ihr da andere vorschläge?
schönen tag noch,
michael
Ich benutz für hinten einen Flaschenzug, den häng ich im Heck ein und rauf damit.
Für vorn stell ich einfach was drunter, sowas wie große Ölkanister oder die nahestehende Kiste Bier.
Beim Züge oder Elektrik anklemmen benutz ich den Stapler, da muß ich mich nicht bücken!!!
MFG
ne Bierkiste (ich nehm Becks!!) untern Haupständer. Da steht der Roller dann super mittig und du kannst wunderbar hinten an Motor. Ist nur scheiße mit englischem Auspuff. Der muß vorher runter
Wenn alleine und nur Kleingkeit:
Zwei Bretter unter Hauptständer und hinten unter der Nummertafel (Wechselkennzeichenhalter ist sehr zu empfehlen) noch einen Holzblock, damit steht das Hinterrad ca. 10cm in der Luft und man kommt überall besser dazu.
Wenn größeres (Motorausbau...):
Vorne auf höhe Bremspedal ein ein Meter hoher Bock, und hinten wieder unter der Nummertafel ein alter Barhocker. Da kommt man dann überall noch besser dazu und man kann den Motor locker nach unten ausfädeln (vorne am besten mit einem Spanngurt am Bock befestigen). Auch nach Neulackierungen bewährt.
moin
da ich ja nur nen seitenständer hab hab mir son kleinen ständer gebaut den ich mit ner gewindestange hinten durch die löcher für die seitenhauben befestige - hebt den roller ein paar cm an und damit steht er auch sicher
vorne kommt wenn nötig einfach nen dickes brett drunter
bis denne
michael
eigentlich sollte eine bierkiste doch immer ausreichen, oder?
man sollte nur vorm draufsetzen dran denken, sich zu vergewissern, dass das nummernschild auch nicht nach unten über den rahmen ragt. sonst lieber ab das ding. flaschenzug hab ich ja noch nie gehört. aber warum nicht? man kann natürlich auch ne kiste mittig unter den durchstieg stellen, so dass beide räder angehoben sind.
Cheers!
Julian
Grias Eich!
Seit neuerstem hob i a Hebebühne für mein e Roller! Günstigst aus den Restbeständen eines in Konkurs befindlichen Motorrad Händlers!
Is echt super, vorne in Schraubklemmung, Ständer kann man runterklappen, is aber net notwendig.
Und hinten so einen kleinen, verstellbaren metallenen Aufbockständer, mit Weichholzplatte oben draufmontiert
Echt angenehm zu arbeiten!!
Keep the Faith!
Knopf
Ich hab das Glück einen Elektrohubwagen benützen zu können.
D.h. Gabel unter Roller fahren, Styropor auf die Gabeln, zwei Holzleisten auf die Trittbretter und mit Zwingen festspannen.
Jetzt kann ich den Roller je nach Arbeit auf die gewünschte Höhe fahren, auch über Kopf (sehr hilfreich beim Motorausbau).
:-D:-(:-(
Wie gesagt, Glück gehabt
Bierkiste mitten drunter mach ich normalerweise auch immer.
Scheiße ists halt mitm Auspuff.....
Und immer vorher drandenken das Bier rauszunehmen.
Nicht dass man mal Durst kriegt und dann den Roller runternehmen muss.
VORSICHT!!!
Das mit der Bierkiste könnte gefährlich werden. U.U. kann es passieren, dass man im richtigen Moment nicht mehr an eine volle Flasche kommt! Ich kann nur davon abraten.
Bei eine anschließenden Panikattacke kann das böse enden!
Tach!
Aus diesem Grunde nehmen wir immer Cola-Kisten! Da kann die Bierkiste immer in Reichweite gehalten werden! :-D:-(
Die Theorie mit dem Diebels kann ich nur bestätigen! War aber auch nicht anders zu erwarten, weil auf den Flaschen schon serienmäßig "ALT" steht!
Markus
