Kennt ihr den schon?
Hab ich grad bei Cambridge Lambretta gefunden:
http://us.f1.yahoofs.com/users/bb327be6/bc...cloe69A1kpxSiY0
14 Liter Sprit und voll verfügbare Toolbox hört sich gar nicht so schlecht an!
Aber ist ja eigentlich aus zwei alten Tanks auch zu bauen, wenn da das dichtschweißen nicht wäre...
Naja und der Preis liegt eben bei 140 Euros, aber vielleicht interessiert´s wen.
aber mitm orginal Lüfter ist nichts mehr oder???
aber was anderes
fürs Retro tuning müsste es doch gehen 2 schlauchanschlusse (unten und oben)
auf toolbox und dank zu schweissen
toolbox vorne zuschweissen, eh klar...
und dann die anschlüsse mit benzinschläuche zu verbinden
ok toolbox ist hin aber man kon orginal lüfter verwenden
ja ok orginallüftermotoren werden jetzt nicht soooo viel saufen um so nen Tank zu erzwingen
aber ich gehör halt zu den leuten die gerne nur einmal im Jahr tanken :-D
Den Tank (bzw. den Tank und die zugeschweißte Toolbox), gibt´s ja bei scootrs.com
Ist mit Versandkosten ziemlich gleich teuer.
Aber bei TS1 oder Imola :grr: , kann man mit dem original Luftfilterkasten eh nix anfangen und den Platz sinnvoll nutzen, das wünsch ich mir schon länger. Und ein Topcase im Beinschild will ich auch nicht, weil der originale Platz für Gepäck mit Benzin geflutet ist. Und so ein Topcase kostet auch noch Geld...
Die beiden Tankteile sind bei anderen Umbauten in der Tat mit zwei Schläuchen verbunden und zwar hinter dem Luftfiltereinsatz. Das Foto ist also von der falschen Seite aufgenommen. Die englischen Umbauten hatten unten( zum Rahmen hin, Sprit) und oben am Tank/ Tollbox ( Luft) jeweils ein Rohrstück angeschweißt, das mit einem Schlauch verbunden wurde. Das untere war bei dem letzten Umbau den ich in der Hand hatte, etwas grösser im Durchmesser als das obere.Es müssen auch zwei sein, da sonst die gleichmäßige Füllung bei der Betankung nicht möglich wäre. Problem dabei ist halt die Toolbox dicht zu kriegen.
@athanasius
also bau mir über den winter ein gepäcksfach an die schürze. das ist von einer Jet und da brauch ich die Toolbox nichtmehr.
Ich bau mir glaub ich diesen großen 18 Liter Tank auf Kunstoff rein. Das wäre eine sehr gute Alternative. Dieser Doppeltank Umbau soll nicht perfekt sein. Kannst du dann wirklich die gesammte Füllmengen nutzen?
Naja, in den von Cambridge kann man natürlich nicht reinschauen, kommt natürlich drauf an wo das tiefste Loch im original Tank sitzt. Alles was im dazugeschweißten Teil darunter liegt kann natürlich nicht genutzt werden, ist klar.
Aber ich würd mal sagen, das da mind. 90% vom Zusatztank schon genutzt werden können. Und wenn man wiklich mal steht, kann man den Roller noch vorne anheben und schon kann man die Absolutnotfallreserve nutzen. :-(
Aber ich werd mal ein email deswegen dort hin schreiben, mal sehen was die dazu meinen, der Imola Kit soll ja auch Suuuper sein :-D :veryangry:
hab mit grat meine toolbox angschaut...
also leicht wird net die dicht zu bekommen aber machbar wärs schon...
ich hab da nur noch 1 problem
also wenn ich den komplett zuschweisse bis halt auf die 2 anschlüsse dann hab ich ja keine chanche mehr da nen Speziallack (innen) draufzbekommen...
und nur blank dann ist auch in 0,nix Rost drauf :-D
oder
Innen würd ich mir wegen Rost keine Sorgen machen, solange du die Lambretta nicht halb voll getankt 2 Jahre im freien stehen lässt.
Gibt´s nen Speziallack der hält, wenn er immer von Benzin und Öl umgeben wird? Und den haben die schon in den 60ern verwendet?
Dass ein Original-Tank innen irgendwie lackiert wär, wär mir neu.
Hier mal die Frage und die Antwort von CL:
Hi, I4m interested in your long range fuel tank and have some questions:
-Is it made out of two old original tanks or is it a new tank?
-If it4s welded together, can I really use all the 14 litres, or stays a
little bit in the extra tank.
-is enough space to use a VHSA carb on a Imola (on the right side of the
tank), on the photo I cannot see it.
regards,
bernhard
Hello Bernhard,
Thank you for your mail, the tank is made out of two original tanks welded
together. There is a cut out shape for the carb, although we have never
tried a VHSA it should fit.
You can use all 14 litres, although I suppose some fuel will always stay
in there other wise you would have to push it to the fuel station?
Regards
Peter
Cambridge Lambretta Workshops
http://www.lambretta.co.uk
http://www.vespa.co.uk
Phone 01223 516662 UK
0044 1223 516662 Outside UK
Fax 01223 509362 UK
0044 1223 509362 Outside UK
(Please note we receive hundreds of e-mails
everyday, please when replying to our reply
include the original mail so we can track our
conversation with you)
----- Original Message -----
To: <[email protected]>
Sent: Friday, November 01, 2002 5:28 PM
Subject: fuel tank
Ist mir schon klar, werd ich wahrscheinlich auch machen (wer hat einen billigen Tank?).
Wollt nur mal bescheid wissen, vielleicht ist´s ein neuer, extra tiefgezogener.
Die Spannbänder verlängern ist ja auch kein Auftrag.
Aber eigentlich könnt ich mir gleich einen kompletten selberbauen, nur sieht´s dann nicht mehr so original aus (was mir aber eigentlich unten drunter nix ausmacht).
Aber gelcih im Ernst:
Hat der Marco vielleicht einen Tank in Günstig, die Versandkosten sind mir wichtig, um 2Pfund hätte auch Cambridge Lambretta :-D einen gebrauchten.
Das Bild is von der MB HP
Schau mal wo da der Versager steht!
Der Motor hängt einigt cm weiter hinten als normal.
Ob der verlängerte Radstand was bringt is eine ander frage.
Auf jeden fall hat er den Tank dazu modifizieren müssen.
Aber vom Versager gibts ja leider kein Bild.
Pferschy
    • Genau, habe ich aktuell beides drin, funktioniert sehr gut. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich die XL Federn drin. Und mit dieser Kombination ein schöneres und sanfteres einkuppeln.
    • Warum einen neuen Kabelbaum? Ist der alte (teilw.) defekt?    Erzähl mal was du genau vor hast. Ich mein klar, Blinker kann man zuschweißen, aber um eine Hupe/Schnarre kommst du wohl nicht herum
    • Hab ebenfalls seit 3 oder 4 Jahren so'n XIAOMI-Ding für 35(?)€. Ist bis jetzt stabil, schafft locker einen normalen Autoreifen (ich habe nix mit 335/40 19 oder sowas) oder 2-3 Motorradreifen oder 4-5 Vespa-Reifen und passt ins Gepäckfach. Nervig ist da nur die Verbindung zum Ventil; die muss draufgeschraubt werden.
    • Spritversorgung passt, da wurde schon penibel nach geschaut, da uns die Tankentlüftung zu Beginn einen Streich gespielt hat. Bedüsung klingt plausibel, nachdem was hier so geschrieben wird/wurde. Bezüglich Einlasszeiten, spielt hier keine Rolle, ist ein LML Membran Motor.   Da werden wir mal per Ferndiagnose die Düsen (vom Laien) ausbauen lassen und uns die Werte durchgeben lassen und hier Preis geben.    Großes Danke an Alle für den Input!    Gruß Markus
    • Servus,  Habe einen SS 50 Motor zum verkaufen, falls jemand einen brauch.
