was meint Ihr? Lohnt es sich mit 207 Polini, Rennwelle und Sip Performance
einen 30er Drehschieber zu fahren? Ohne Membrane. Habe zwar einen Malossi-Membranblock, aber der Motor ist gerade neu gelagert und wieder zusammen.
Wenn nicht, könnte mir jemand eine grobe Bedüsung für den 28er vorschlagen? Mit 128 HD haut das momentan irgendwie alles nicht so hin.
Danke und Gruß
henco
Man kann leider Bedüsungsvorschläge machen, da die Bedüsung auch bei anscheinend gleichen Komponenten oft sehr verschieden ist, also alles außer vernünftig einstellen ist sinnlos.
Ich persönlich halte nicht viel davon größere Vergaser zu fahren und trotzdem bei Drehschieber zu bleiben. Obwohl bei ner Rennwelle ein Vergaser mit Ansaugstutzen besser ist als der normale SI, wegen des Blowbacks.
Also Membran drauf, alles andere nichts halbes und nichts ganzes!
MFG
Hi !
Das mit Drehschieber geht ganz gut....Du hast ja keine Langhubwelle mit den ewig-steuerzeiten, dann ist das mit dem Blowback nich so tragisch. Aber ein wenig größer sollte der Einlass schon sein.....
Bedüsungsvorschlag ?
Jeder Motor ist anders....mit ner 128er könnte das obenrum was mager sein....aber....da sind nu mal ein paar mehr Düsen in deinem Gaser....und die können das erheblich beeinflussen.....oder stehst Du mit ganz geöffnetem Schieber auch an der Ampel ? :-D
Schau mal in der Suche nach wie man den Gaser einstellt.....da gibst ne Menge Tipps und hinweise....denn kannste das mal komplett durchmachen und Ich bin mir sicher das das Ding dannach ganz gut geht! :-(
Greetz, Armin
da bin ich ja froh , daß ich mit dem Armin noch einen "Drehschieberfreund" im Forum gefunden habe. :-(:-D Aber ich will hier nicht die schon einmal begonnene Diskussion aufwärmen.
@henco , ein 28er ist ausreichend. Bleib mit den Steurzeiten nach OT human und mach dir ne "Drehschieber-Schali". Vor OT kannst du fast maximal aufmachen. Alles schön an den Stutzen anpassen und du wirst einen Motor haben , der viel Spaß macht, mit Option zum Rückbau (TÜV).
Bedüsung: Geh halt mit der HD höher bis er zu fett ist und düse dann runter. Dann Nadel, dann Leerlauf (so mach ich es immer). Und benutz mal die Suche oder FAQ, da gibt´s bestimmt was.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
