PC am Röhrenfernseher - wie bekomme ich das vermatschte Bild besser?
BFC
Hab heute einen PC im Wohnzimmer an den (Röhren-) Fernseher angeschlossen, jedoch ist das Bild ziemlich vermatscht... Wie bekommt man das hin, dass das Bild besser wird? Die Buchstaben sind einfach vermatscht und die Spiele meiner Liebsten, z.B. Wiggles, funzen irgendwie nicht...
Der PC ist ein Sempron LE 1150 auf nem Sockel AM2-Board, ergo recht neu, weil So. A-Rechner abgeraucht, die Graphikkarte ne Sapphire Radeon 2400 Pro mit S-VHS-Ausgang und einem recht guten Oehlbach-Hosidenkabel von der Graka zum TV; Der Fernseher ist ein drei Jahre alter 82er Samsung 16:9 mit 100 Hz, Einstellung im Catalyst-Driver 1440:900 mit 100 Hz... Das Oehlbach-Kabel hat zwar etwas Besserung gebracht, aber nicht viel und ein großer Full HD-42 Zöller ist nicht drin...
Da gibbet bestimmt ne Einstellung im Graphik-Menü, nur habe ich die TV-Einstellung bislang nicht gefunden...
Brauche da mal Hilfe, da der hier noch rumoxidierende, im Moment im Betrieb befindliche Uralt-Sockel A-Rechner nur zum surfen und schreiben sein soll, spielen geht ja irgendwie allenfalls Solitär ( :-D )...
desktop-rechtsklick-eigenschaften-einstellungen-erweitert.
da konnt ich bei mir alles einstellen...
frohes fest!
gruss
Alles versucht, trotzdem besch...eiden...
Die 9250er Radeon am So. A war grottich, daher mit dem AM2 und der 2400er Radeon, aber trotz teurem Kabel nix viel besser... Die Buchstaben sind eben kaum zu entschlüsseln, und wenn, dann nur mit 640x480 oder 800x600 mit billichster Auflösung...
Mein Samsung Fernseher hat so einen Unschärfe Effekt im Menü, wenn man z.B. schlechten Empfang hat, wenn man das ausschaltet gehts so halbwegs.
Hat meiner nich, war zu geizich damals, der nächste hat nen HDMI-Eingang und bekommt ne 2900er Radeon, dann paßt das... Unschärfe gibbet bei Digital-TV ja nich (TV-Empfang leider ausschließlich über Kabel-Digitalreceiver/nix mehr Astra, Internet über Kabel-TV von Telecolumbus...)
Im TV-Menü war ich auch, aber nix Besserung... Führt wohl auf Dauer kein Weg am LCD-TV vorbei, Röhre is einfach Dreck mit kleinem Bild...
schau mal hier nach. PAL macht nur 768x576 pixel, und 576 nur interlaced. da kannste dich auf den kopf stellen, das wird nicht mehr. daherr wirds immer flimmern und verwaschen sein.
cheers!
Aaaah! Allet klar, dann eher 640x480... :-D Mal sehen, ob der Catalyst 768x576 hinbekommt... Was wäre denn die näxte TV-Einstellung? 640x480 oder 800x600?
Ich hab bei mir den Comp auf 800 x 600 gestellt.
Schaut bei mir so am Besten aus am TV.
Um die Schrift besser lesen zu können kannst mit
der Einstellung "Kantenglättung"
(Systemsteuerung, Anzeige, Eigenschaften, Effekte)
vielleicht noch eine Verbesserung erreichen.
Ciao,
Alex
    • Mein Tipp: Mit stabilem Holzbrett o.ä. eine provisorische Lehre anfertigen, das ist später hilfreich wenn der Rahmen wieder zusammengeschweißt wird… XL2 Rahmen mit Schweisspunktbohrer (billig Amazon/ebay o.ä., der is danach eh hin) komplett zerlegen sodass nur der Mitteltunnel nackt auf der Werkbank liegt   Den XL1 Rahmen dann nur soweit zerlegen wie nötig
    • Ob die neue Box dicht ist, solltest du schon beim ersten Probelauf im Leerlauf hören. Wenn sie dicht ist, ist sie viel angenehmer im Klang.   Warum sollte sie undicht werden? Die undichte Box hatte von Anfang an fehlerhafte bzw. lückenhafte Schweißnähte.    Meine Box hat zwar erst 3000kmnrunter, aber immer noch tip-top. Außer der Lack, aber das ist ja bekannt..
    • Vielleicht gibt's Bilder der Veranstaltung, konnte leider aus zeitlichen Gründen nicht kommen.
    • Hallo zusammen,   bin jetzt glaube ich auf einem gutem Weg zum TüV . Nachdem Reinigen habe ich festgestellt, dass auch der Tank verdreckt war und ich musste noch den Tank säubern sowie den Benzinhahn tausche. Dann liefe die Wespe, zwar nur mit Choke, aber dachte mir, kein Problem, reicht für den TüV … aber Pustekuchen, sie wollte partout nicht anspringen  als ich zum TüV wollte. Da wegen Sanierung und Arbeit keine Zeit habe ich mir gedacht, bevor ich reinige und wieder da stehe, kaufe ich einen neuen Vergaser … gesagt getan. Vergaser eingebaut und nix passiert. Sprit lief, Funke war da … und nu? Habe mir trotzdem einen neue Kerze gekauft um zu schauen … beim Einbauen ist mir dann ein Riss im Zündkerzenstecker aufgefallen. Der ist dann auch noch gesprungen. Zum Glück hatte Tante Louis einen und nach etwas Ärger scheint sie jetzt zu laufen … jedenfalls springt sie sofort an und das auch mehr als einmal . Das Gnaze auch noch besser als vorher  Jetzt hoffe ich mal, dass sie am Dienstag auch noch anspringt . Drückt bitte also die Daumen bitte.   Gruss Dirk
