Rally Gepäckfach montieren auf GTR
Spooky
Ich suche Fotos von den Montagepunkten des Rallygepäckfachs
und die Massangaben zu den Bohrungen von der Beinschildoberkante gemessen.
Danke und frohe Weihnachten!
hallo spooky2801
Ich habe eine Ts im prinzip das gleiche Gestell wie Rally.
Werde dir nachher die Masse organisieren anhand meiner TS
lg lumpi 654
Hi Lumpi,
hab dir schon eine PM zurück geschrieben.
Hast du am Lenker das PX Zündschloss?
Geht sich das ohne Probleme mit dem Scheinwerfer aus und wie hast du das Loch gemacht?
Gruß,
Matthias
He spooky
schau mal was ich do noch alles reingepackt habe und......
Bei den italy imp.ist das Loch orig,ein Primav.schloss ist das
und zugleich mein Nos Hauptschalter ,siehe Verkabelung
lg lumpi
So jetzt kann ich dir die Masse mitteilen:Beinschield Oberkannte 1 Maß 150mm 2Maß 470mm ,Massangaben vom Beilschildoberkannte gemessen(wie befohlen)
Die Angaben sind das Bogenmass!!!
:-D:-D
Montage siehe Bilder
Also die Gschicht schaut so aus:
Trittbrett-Abstandshalter (10er Alurohr,5mm Stückerln abgeschnitten)-Alublech-Abstandshalter 10mm-Holztrittleisten.
Der Grund das Blech ist, dass ich nicht so viele Löcher in das Trittbrett bohren möchte um die Holzleisten zu montieren.
Die 5mm Abstandhalter sind zur Distanzierung wegen den Schrauben der Holzleisten.
Wärs net möglich die Holzleisten zu verkleben?
CL
Ich möchte das ganze leicht demontierbar haben.
Zweck der ganzen Sache ist nicht nur die Optik sondern auch eine angleichung zur höheren Sitzposition durch den Schwingsattel.
Als nettes Gimmick, versenkt sich das Bremspedal in den Trittleisten.
So sieht das ganze ungefähr aus:
Ahaaaaaa, jetzt is alles klar.
CL
