Halli Hallo
Hab die Möglichkeit an einen ET3 Motor ohne Zylinder zu kommen und
wollte mal fragen ob da mein alter 133 Polini draufpasst? Wie schwer ist
es eigentlich eine PV auf ET3 umzurüsten??
Gruß Michi
PS: Hat ne ET3 die gleiche Motornummer wie eine PV?
Ja, passt! .
- wenn's ein Zylinder für PK ist hast du Probleme mit den Auslasstehbolzen, bei PV-Et3 sind die 52mm auseinader, bei PK 56mm - was aber auch nicht so das Problem sein sollte passen zu machen
'ne Et3 ist nur 'ne PV mit anderm Zylinder (3überströme) und E-Zündung, außerdem Bananen Auspuff. das war's schon! Also Zylinder, Auspuff Polrad und Grundpatte tauschen, außerdem den Kabelbaum paasend machen.
Ja, passt! .
- wenn's ein Zylinder für PK ist hast du Probleme mit den Auslasstehbolzen, bei PV-Et3 sind ie 52mm auseinader, bei PK 56mm - was aber auch nicht so das Problem sein sollte passen zu mache.
@jonnybego(o)d
