hallo!
ich suche jemanden in oberösterreich, am besten im raum Linz, der mir einen dieser beiden motoren fahrbereit macht:
links: primavera/nuova..............................................................rechts: pk (v5x1m)
beide gehäuse sind vorgereinigt, einer davon mit chromkugeln gestrahlt, komplett zerlegt. alle teile sowie neue verschleissteile sind vorhanden.
neuer 133er polini mono soll drauf, hab ich auch schon und soll ein klein wenig gefräst werden. soll dann über drehschieber laufen.
geboten werden dafür teile (bin student -> keine kohle, aber teile :-D ), nämlich:
u.a. eine komplette 12v pk zündung (ich vermute für grossen konus),
eine komplette primavera zündung (die wo das lüfterrad noch mit sprengring an der kuwe fixiert ist),
einen 50er polini zylinder inkl. kopf kolben usw., sind aber auch noch einige andere teile vorhanden!
sollte sich jemand finden, der das machen will, kann man ja drüber reden, welche teile für welchen arbeitsumfang entschädigen.
alles nähere dann per pm...
grüsse
seleeekta
PS: der motor soll in eine et3, weiss nicht genau, ob das rechte gehäuse da rein passt zweck 3 loch ansauger und dessen "biegung"
Bearbeitet von Seleeekta
Bin zwar nicht aus Deiner Gegend...aber würde quasi Geld gegen die PK-Zündung tauschen :-D
Dann kannste potentiellen Helfern doch ein wenig bares geben :-D
