Hallo GSF,
ich möchte mein Laptop (Acer Aspire 5920 G, Windows Vista) an meine Anlage (Teufel Conzept S + R) anschließen. Die Anlage bietet die Möglichkeit über einen 3,5mm Klinke-Stecker oder aber auch über Cinch-Stecker das Laptop anzuschließen. (Coaxial und optisch sind zwar auch vorhanden, helfen mir aber wohl nicht, oder?) Das Laptop hat nur die 3 üblichen Audio-Anschlüsse. (wie jeder Billig-PC)
Jetzt zu meinem Problem: Der Sound am Laptop funktioniert prima; egal ob über die eingebauten Lautsprecher oder auch mit Kopfhörern. Wenn ich aber ein Kabel in den Kopfhörerausgang stecke und das dann an die Anlage anschließe (egal ob über Klinke oder Cinch), ist der Sound bei voller Lautstärke an beiden Geräten nur sehr leise und klingt nach Radiowecker.
Woran kann das liegen??? Ich werde noch bekloppt... Es geht mir gar nicht um Dolby und so, sondern einfach nur Stereo-Sound mit gutem Bass :-D
Bearbeitet von ignition
Moin
Also bei mir funzt das ohne Probleme...einmal an nem Toshiba Notebook und an einem HP.
Ich geh über den 3,5 Klinken Stecker im Kopfhörerausgang am Notebook raus und dann
eben mit den 2 Cinch Kabeln in den Receiver....
Sonst mal in der Systemeinstellung die Audioeinstellungen checken, und im Mediaplayer den Equalizer.
Du hast den Laptop nicht zufällig in den Phono-Eingang vom Verstärker gestöpselt?
Moin
Genau so hab ich es auch versucht, aber klingt total bescheiden. In der Systemeinstellung finde ich auch nix. :-D:-D
Wie der Dude schon geschrieben hat.....schonmal nen anderen Eingang am Receiver/Verstärker versucht?
Ach ja....den Sound hast du aber auch voll aufgedreht....also am Notebook mein ich....nich nur unter Windows
sondern auch direkt am Notebook....meine haben da noch nen extra Lautstärkeregler...
AUX(auxiliary)-Eingang nutzen ... und die schon angesprochenen "Lautstärkeregelung"-einstellungen überprüfen (doppelklick auf den lautsprecher unten in der taskleiste - alle regler ganz rauf schieben)
b
schließ mal nen mp3 player o.ä. an der anlage an und guck, ob das gleiche problem auftritt. wenn JA, dann liegts an der anlage/eingang/kabel. wenn NEIN, dann liegts wohl irgendwie am rechner bzw. den einstellungen. wenn du allerdings schreibst, dass du den kopfhörerausgang nutzt und der mit normalen kopfhörern funzt denke ich mal, dass es an der anlage/eingang/kabel liegt.
haste denn mal verschiedene eingänge der anlage ausprobiert?
Habe mein altes Sound-System mal am Laptop angeschlossen. Da funzt alles super. Habe am neuen System alle Eingänge durchprobiert. Hilft nix. Bekomme jetzt ein neues Teil von Teufel zugeschickt. Mal schauen, ob das was bringt... :-D
Die Lösung... und das ohne Kabel:
Apple Airport Express --> Stichwort Airtunes!
Ist zwar nicht umsonst, aber dafür spart man sich das sonst oft auftretende Leitungsbrummen und man fliegt nicht über Kabel.
funktioniert das nur mit itunes?
Kommt ganz darauf an was man halt über die Anlage laufen lassen möchte.
Als Verbindung für Filmmusik ist die Lösung eher ungeeignet, da durch streamen doch ein Zeitversatz entsteht. Fürs Musikhören ist das hingegen egal...
Funktioniert natürlich einwandfrei mit iTunes. Habe hier für Mac auch ein kleines Tool mit dem ich jedwede Audioausgabe, vöölig egal von welchen Programm an die Anlage streamen kann. Ob es das Gleiche oder ein Vergleichbares auch für Dosen gibt weiß ich nicht.
    • Sodele, jeztt auch montiert.....also das ist schon ein schönes gefrickel bis das mal sauber ausgerichtet ist. Sooooooo 100% zufrieden bis ich von der Montierbarkeit net...aber passform geht gut. Ich schau mal obs was einseitig klebendes gibt. Von der komprimierbarkeit gehts von 2,0 auf 0,5....das müsste dem Original entsprechen. Aber urteilt selbst.....
    • Oder hiermit einbauen: https://www.scooter-center.com/de/demontagewerkzeug-fuer-ausbau-der-kurbelwelle-egig-performance-vespa-smallframe-z.b.-v50-pv-et3-pk-3334432?number=3334432   Entgegen der Bezeichnung ist es ein Montagewerkzeug und kein Demontagewerkzeug. Funktioniert echt gut um die Welle einzubauen.
    • Hi allerseits und vielen Dank für die sehr hilfreichen Infos!   @cisco_kid Hut ab, das Du das existierende Topic gefunden und verlinkt hast. Ich habe eine Weile gesucht, bevor ich mein Problem beschrieben habe, aber unter den Schlagworten wie PX150 und Lima Kugellager habe ich selber nix gefunden. Meine Suchstrategie scheint nicht die beste zu sein. Außerdem hast Du angemerkt, dass einige Stellen an der Dichtfläche übel aussehen. Korrekt! Unter dem Meßschieber auf dem Bild ist es noch schlimmer und ich bin nicht sicher, ob ich den Motor dicht bekomme, aber ich wollte das nicht zum Thema machen und doch hast Du's gesehen. @timo123 Auf Deinen Tipp hin, habe ich mir jetzt ein günstiges Lager bestellt. Ziel ist den Motor mit akzeptabler Leistung zum Laufen zu bringen und Erfahrung mit dem Setup zu machen. Ich gehe nicht davon aus das dieser Motor ganz viele KM abspult, bevor er nochmal auseinandergenommen wird und bis dahin wird das Lager ( so es denn reinpasst) seinen Zweck erfüllen.   Schönen Sonntag allerseits. Servus, Peter
    • Wenn Du es Dir einfacher machen willst...Kurbelwelle ins Eisfach über Nacht. Dann kleine Hälfte mit dem Heißluftfön erhitzen und dann zuerst die Welle in die kleine Hälfte einziehen bzw sollte das recht einfach zu managen sein, die Welle in das Lager zu bekommen. Danach kann man die Hälften einfach zusammenbauen.   Für die ganz entspannten Zeitgenossen: https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-nu204-ecp-20x47x14mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-lichtmaschinenseite-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-3710002?number=3710002   Das NU204 ist geteilt auf der LiMa Seite. Einfach Lagerring erhitzen und auf die Welle fallen lassen. Kleine Motorhälfte erhitzen und den gekühlten Lagerring reinfallen lassen. Abkühlen lassen und zusammenbauen ohne "hässel"
