Richtig, die hat aber nicht die arretierungsnasen am lenkrohr für das lenkradschloss, sondern eine bohrung. Das wird er ja Hoffentlich schon überprüft haben.... Sehen kann man es hier ja leider nicht.
Ich habe zwei Stk Arretierungsnasen!!
Sorry - aber ich bin in den GS Thema überhaupt nicht drinnen - deshalb muss ich mal blöd fragen.
Ich habe meine T3 Gabel noch ausgebaut,
falls die identisch ist,
kann ich dir was ausmessen
Ja, vielleicht mal grob vom Guss unterhalb der Lagerschale zum Lenkanschlag mit der Schieblehre messen.
Aber ich denke ich werd da noch ein paar mm aufschweißen.
Hab nur nen Rahmen ohne Lagersatz
Ne Gabel ohne Lagersatz
Aber Steuerlagersatz für LF/SF in NEU
(bin mir nichtmal 100pro sicher ob der Überhaupt passt)
Wenn ich jetzt alles zusammenkloppe und feststelle das ich nochmal nachschweißen muss würds mich hald ärgern, da ich von der Lenksäule die Schale wieder runterklopfen muss.
Bearbeitet von joe:V
Bei meiner VS5 ist die Gabel noch ausgebaut, schreib hier was ich messen oder fotographieren soll, dann kann ich das heute nachmittag machen und posten.
Unten passt bei der GS der komplette Lagersatz von Sprint etc. oben muss man die rahmenseitige Lagerschale abdrehen, dann passt auch dort das Sprintteil.
  • 6 Jahre später...
Ich hole das mal wieder hoch.
Bei meiner  150GS "wandert" die Kurbelwelle im warmen Motor langsamer gegen die Lüfterradabdeckung. Bedingt durch das Betätigen der Kupplung. Kupplung ist eine DRT mit 6x Standart Feder und 3 Scheiben. Kupplungsdeckel ist mit 1mm Spacer versehen. Kurbelwelle ein Tameni (Standart Ausführung). Habe dies bei meiner letzten Motorrevision gesehen. Schleifspurren auf dem Wellendichtring. Welle wurde in Kalt/Warm Technik (80grad) eingebaut. Zuerst Lima, dann lässen sich beide Häften (Kupp-seite erwärt) zusammenschieben.
Was kann ich dagegen tun?
Danke für euere Antworten.
Am 27.11.2019 um 17:24 hat ferno folgendes von sich gegeben:
Denke schon. War original Motor mit alter Welle. Seit Revision (1 mal) sind nund 100km dazugekommen. Gibts da nicht mittlerweile Lösungen um das zu verhindert bei den Wideframes?
hast du gemessen?
ich habe auch schon viel gedacht, aber die Messergebnisse brachten dann Gewissheit...
Hallo Andreas,
nein gemessen haben ich nicht. Mir würde auch nur ein Schieblehre zur Verfügung stehen. Aber von optischen und Historie würde ich sagen: JA
Bearbeitet von ferno
Hi, den Motor musst du sowieso spalten.
Ich hätte ja eher die Lager selbst im Verdacht, auch wenn sie neu sind bzw. vor dem Einbau neu waren.
Hast du ev die extradicke Dichtung zwischen den Hälften verwendet?
Geotg
Motor ist bereits wieder zusammen und läuft. Befürchte jedoch, dass das Problem wieder auftritt. Musste den Wellendichtring KuLu erneuern. Ja, Dichtung ist eine neue "dicke" Blaue von Sip.  Diese trägt zusätzlich auf.
Normalerweise werden die Kurbelwellen "schwimmend" eingebaut. Hat kein richtige Festlager so wie bei PX. Wenn ich nun distanziere auf LiMa Seite aussen, um den Kupplungsdruck aufzunehmen, belaste ich die Kurbelwelle. -> Auch nicht toll.
Gibt es nicht bereits eine bessere Lösung (Sicherungsring, etc für Lager KuLu)?
Naja, es sollte halt so sein, dass die Lager auch ohne Sicherung fest sitzen und die KuWe den Abstand zwischen den Lagern möglichst ausfüllt.
Seitlicher Druck beim Kuppeln ist nicht zu verhindern. Allerdings wirkt sich das mehr aus, wenn schon seitliches Spiel  vorhanden ist, weil das Ganze mehr ausweichen kann.
Was war denn am Simmering zu sehen?
Bearbeitet von ptuser
Hatte das auch mal, dass das Polrad nach außen gewandert ist.
War seiner Zeit noch mit der DRT Kupplung. Lagersitze habe ich sogar per CNC vermessen lassen und die sind ok. Hat vielleicht am Lager gelegen...
Habe jetzt auf Langhub Kingwelle umgebaut und diesmal alles etwas anders gemacht....
Limaseite habe ich das Lager zuerst auf die Welle gemacht.  Das Kupplungsseitige Lager habe ich warm/kalt in der Block eingezogen. Anschließend habe ich rundherum gekörnt.
Zu guter letzt habe ich dann die Welle in das Lager eingezogen. Block dann ganz normal über Wärme zusammengemacht.
Läuft jetzt ohne das sich das Polrad bewegt.
Bearbeitet von Housefrau
vor 54 Minuten hat Housefrau folgendes von sich gegeben:
...da sieht man wieder einmal die Vorteile der Batteriezündung :rotwerd:
  • Haha 1
