Hi, habe mir vor einiger Zeit einen gebrauchten PK motek (50er) für meine V50 angeschaft und möcht vor dem Einbau noch die Elektronik checken. ABER ich bekomme das Lüfterrad nicht herrunter.
1. Habe es schon mit dem eindrehbaren Lüfterradrunterholer versucht (aber nach fest kommt meißt AB!)
2. Habe es mit einem 3 Arm Zieher versucht ( aber wieder nach fest habe ich ANgst vor AB und kaputt!)
3. WD 40 in massen
4. Lötlampe bis richtig heiß
nichts hat bissher geholfen ach ja mit dem Plastikhammer habe ICH AUCH NOCH GEGEGENGEHAUEN und beschimpft habe ich den Motor auch!
Jtzt weiß ich nicht mehr weiter. Bitte um konstruktive Vorschläge!
homoeopathie kommt mir nicht in Haus!
genau das willst du doch erreichen, oder?
irgendwie muss das teil ja runter, also immer schön anziehen, wird schon runter kommen dann. notfalls gibbet hier auch für schmales geld ein neues lüra... :-D
3. WD 40 in massen
der Innenabzieher sollte das eigentlich machen ohne viel zu beschädigen.
3-Arm macht eher was kaputt.
Mach das Gewinde mit Bremsenreiniger sauber, sprüh WD40 rein.
Dreh den Bolzen des Abziehers raus, und den Abzieher dann ins Lüra so weit es geht hinein.
Wenn der Abzieher zu wenig hineingedreht ist machts dir bei grosser Krafteinwirkung vlt. das Gewinde vom Lüra putt.
Achte auch darauf dass du das Polrad mit was amtlichen blockierst.
Bearbeitet von shova50
Setz mal den Innenabzieher an und bring so viel Druck auf die Spindel, wie Du Dich traust. Dann gib der Spindel achsial einen kurzen, trockenen Schlag mit dem 400-Gramm-Hammer und es macht Pling.
Such dir einen Kollegen, der von aussen zwei GROSSE Schraubenzieher unter das Polrad schiebt und es heraushebelt, während du mit einem Hammer (nicht Gummi) einen Schlag auf die Welle gibst. (Bitte vorher eine Mutter auf's Gewinde)
Nie nie niemals mit einem normalen Hammer auf die Welle hauen! Die ist sofort krumm. Wenn dann nur mit einem rückschlagfreien Hammer (Messing oder Kupfer) oder ein Strück Holz unterlegen.
Na ich dachte wenn ichmit einem nom 400gr. Hammer aufs Lüfterrad haue, könnte ich die Magnetfelder ändern. ODER?
Nach fest kommt ab meinte ich natürich putt!!!
Ich hab schon ordendlich dampf auf den Abzieher gebracht, ich versuche es nochmal und werde berichten.
Ansonste vielen Dank wenn noch einer ne gute IDEE hat immer her damit!
Auf die Spindel, nicht auf das LüRa. :-D
Das tut den Magneten nix.
Lass den 3-Arm weg. Der zieht nicht, sondern will den Aluguß zerstören. (Meine Erfahrung)
1. Abzieher draufschrauben per Hand (wenns nicht geht, Gewinde mit Drahtbürste säubern)
2. Dann mit ner Zange oder nem passenden (19er ?) Schlüssel noch mindestens eine Umdrehung weiterdrehen.
3. Dann die Schraube fest anziehen. Jetzt kommt es los.
4. Wenn es nicht loskommt, jetzt mit nem Hammer locker ein paarmal draufschlagen. VORSICHT: Das Lüfterrad kann Dir in diesem vorgespannten Zustand entgegenspringen, wenn es sich löst, also irgendetwas unterlegen, wo es draufffallen kann.
    • Sich an den Diskussionen hier über Politik zu beteiligen bringt nix außer Ärger und einige Aussagen über von Antifa und linksradikalen gesteuerte Demos oder die CDU kann ich nicht nachvollziehen, weshalb ich jetzt hier gar nicht mehr drüber schreiben möchte.  Was ich allerdings loswerden möchte, ist mein Unverständnis darüber, dass zB bei uns im Ortenaukreis die AFD in den von Russlanddeutschen bewohnten Ecken die mit Abstand stärkste Partei war. Erschreckend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Auch die Diskussionen mit einigen Russlanddeutschen über Putin lässt man am Besten bleiben. Ich frage mich, was die Leute hier eigentlich in Deutschland wollen.  Leider hat die viel zu liberale Politik und die Tatenlosigkeit über viele Jahre dazu geführt, dass nun am linken und rechten Rand Parteien hochgekommen sind, die man lieber auf dem Mond sehen würde. Und ich stehe zu meiner Meinung, dass die nächste Wahl katastrophal wird, wenn die bürgerlichen Parteien jetzt den Arsch nicht hoch kriegen.
    • Augsburger 150 T/4 ('59, '60) mit 10 Zoll Rädern hat hinten wie vorne nur einen Lagerdorn für die Bremsbeläge, siehe Bild:     Vorne:   Explosionszeichnungen gibt es bei Scooterhelp, in genau deinem Fall aber evtl. nicht hilfreich, da die VBB 8" Räder hat und die T/4 bereits 10" Räder. http://www.scooterhelp.com/serial/VBB.parts.book.html
    • Das einzige was ich als positive wahrgenommen habe sind über 80% Wahlbeteiligung. Ich habe mein Wahllokal noch nie so stark frequentiert gesehen. Genützt hat das aber auch nichts. Finde ich erstaunlich.
    • Wird nicht einfach ...   70,- bei ZVAB https://www.zvab.com/erstausgabe/Rollerjungs-Batton-Christof-Recklingbhausen-Motoretta/22379957972/bd     und 94,- bei ebay ...  https://www.ebay.de/itm/156412179277
    • So, vielen Dank an alle, die hier Input gegeben haben. Jetzt läuft alles wunderbar. Habe das ganze jetzt mit einem Elko und einer Batterie erweitert. Nur die Hupe krächst zu wenig. Hier vermute ich aber eine schlechte Kabelverbindung, da ich alles erstmal provisorisch angeklemmt habe.
