Reserveradhalter - Quer zur Fahrtrichtung, also die Teile die echt out
Hab in der Suche ja nur was über die hippen in Fahrtrichtungsteile gefunden. Ich will aber den der hinterm Beinschild sitzt und da drauf eine Reserveradhülle mit Tasche, um auch die letzten cm² für Öl und Werkzeug nutzen zu können. Jetzt haben die Teile die oben am Beinschild eingehängt werden den Ruf, dort gerne Risse im Blech zu verursachen. Kann man das bestätigen?
Die Alternative ist halt zweimal in den ohnehin schon schwachen Kaskadengewinden verschraubt.
Hier mal ein paar Fotos mit Quellenangaben:
SCK
SR und grad out of stock
ScootRS
Rimini LC
Vielleicht fällt ja einigen etwas zu den Vor- und Nachteilen dieser oder anderer (mit Bezugsquelle wenn möglich) ein?
Bearbeitet von athanasius
hab den vom sck montiert. das teil hängt aber nur an 2 kaskadenschrauben und an 2 vom koti. hält bei mir seit 1995 ohne probleme (wird immer vom rad/kröber dzm/ werkzeugtasche belastet).
gruss sven
ich hab die beiden oberen in Verwendung (gehabt). Den oberen musst du wahrscheinlich zuerst mal komplett zurechtklopfen, war zumindest bei meinen beiden so - Montage sonst nur unter totaler Spannung möglich. Der obere vibriert mehr mit dem Fahrzeug mit, der zweite war bei mir stabiler. Zur Zeit ist der obere montiert, gefällt mir besser, ich mag die Bügeln auf der Schürze optisch nicht sooo. In der Tasche ums Reserverad hab ich Öl, Ölbecher und das meiste Werkzeug drin - genial.
Der von ScooteRS ist bei mir schon vor der Montage gebrochen, so schlecht geschweisst. Kann ich nit empfehlen. Auf der SX fahr ich ein Repro von Scootopia. Musst ich zurechtbiegen, jetzt i.O.. Habe den 2. von oben als Original. Meiner hängt auf den Aluendstücken der Beinschildgummis muss das so? Scheint auf dem Bild ja auch so zu sein. Kann das jemand bestätigen? Wollt meinen schon umbiegen...
der vom sck war wirklich ein wenig bearbeitungswürdig, allerdings war es schon mit hausmitteln machbar. wär ja auch blöd wenn man dazu ne flasche sauerstoff und acetylen kaufen müsste...
ich hab den 2 mal original (?) - von der Patina und dem Aussehen bin ich mir da ziemlich sicher. Einer hat so eine art Karo in der Mitte, bei dem sind die Arme weiter auseinander. Der andere geht über die Endkappen.
Schöne Reserveradhülle, ist da eine Tasche aufgesetzt, oder geht die Tasche nur nach innen? Hab jetzt mal eine vom LTH bestellt, die wirkt mir etwas kleiner, mal schauen.
Der Halter aus Rimini soll übrigens von Vigano sein, die einzige Marke die ich bis jetzt zuordnen konnte.
Aja, Bezugsquellen für die ideale Reserveradhülle mit Tasche werden auch gerne genommen.
in der englischen bucht gibts einen anbieter mit reserveradtaschen. der hat einiges an farben bereit. schauen ganz vernünftig aus. wirf mal einen blick darauf.
hab mir das für meine TV mit einer weissen reserveradhülle auch schon überlegt. allerdings hab ich meinen halter hergegeben, da ich meinte ihn nicht mehr zu benötigen.
Die Hülle war auf einer O-Lack Li mit oben genannten Reserveradhalter (der mit dem Karo) drauf. Ist aus Kunstleder und wahrscheinlich so alt wie die Li und der Halter. Die Tasche geht fast über die ganze Breite UND nach hinten, da ist aber wegen dem Halter eh eine Grenze gesetzt.
  • 2 Monate später...
mir hats mal die Kaskadenschrauben ausgerissen, seitdem fahr ich zusätzlich als Befestigung oben nen Gepäckhaken...
Haken grad runtergebogen, Langmutter, und an die Felge geschraubt
Gabs so ähnlich wohl auch mal zu kaufen:
Keine Ahnung, ich kann nur LI lesen. Aber das Prinzip ist ja das selbe.
Ich hab mich übrigens für das RLC Teil entschieden und auch schon zuhause, ziemlich verzogen das ganze, kann man aber richten. Ohne Nacharbeit,... ist halt ein Lambrettateil.
habe auch das rlc-teil in gebrauchter originalität. der reifen tanzt zwar an der ampel ganz ordentlich zum 1er beat, hält aber dennoch seit 2-4 saisonen und sieht männlich aus. mann kann bei bei längeren reisen auch hinten und vorne je 2 ölflaschen reinklemmen und mit spanngummis fixieren.
Bearbeitet von lummy
ich hab den Rimini vom Poppa gekauft (Danke Poppa) schönes stylisches Ding.
Ich Depp hab aber gedacht der wäre verbogen und habe die Platten zum anschrauben gerichtet na ja danach konnte ich wieder richten als beim anschrauben nicht passte ich Dummerle
  • 3 Jahre später...
Ich muss dieses Thema mal kurz nach vorne holen.
Ich habe nach einigem Suchen meinen Reserveradhalter bei Allstyles Scooters gefunden.
Meine Frage wäre, bekomme ich das oben aufgesetzte Gummi irgendwo in Deutschland oder hat irgend jemand ein Solches rumliegen.
Karsten
das gummi ist so ein teil von den vespa v50-ersatzradhaltern.
aber wo ist das problem das teil bei allstyles zu bestellen ?
porto ist ja nicht wesentlich mehr.
Erstens weiß ich nicht ob man das Gummi einzeln kriegt, aber wenn da was von Vespa passt dürfte es doch ziemlich einfach sein, oder?
Erledigt, schon bestellt bei SIP. Danke für den Tip mit der Vespa, wußte ich nicht, da es sowas in meinem Haushalt nicht gibt und der halter seit 45 Jahren an einer Lambretta hängt.
Karsten
    • Edith sagt noch, dass das vermutlich die Anlaufscheibe auf dem der PX lusso Achszapfen vorne (bei grimeca?) ist...
    • Bingo!   Jetzt wo ihr es sagt die beiden nochmal genau verglichen und die Magnete sind tatsächlich andres positioniert. Mit Malossi Polrad stimmt die Zündung genau. Nur kann ich fast nicht nehmen weil M200 Version.  Malossi sitzt fast genau auf 6 Uhr   Italcast sitzt aber auf 7 Uhr wenn die so richtig ist.    Da beim ich die Malossi Grundplate nicht hingedreht. Heißt also sägen und fräsen.
    • Ne ist absolviert, die Motoren streuen halt in dieser Range der bedüsung.  vermutlich hängt das auch mit den vergasern zusammen wegen fertigungstoleranzen.  habe letztens eine PK gehabt mit mamba S und 170er.  da musste ich bis auf 56 rauf gehen.    Man darf auch nie vergessen, Erich gibt da nur Vorschläge, so pauschal denke ich kann man das nie sagen eine Abstimmung sollte immer erfolgen meines Erachtens.
    • Da habe ich meine Tochter gut erzogen, am Donnerstag waren wir uns wieder einig: Leomuster sieht nur an Leoparden gut aus. Leider fährt sie genauso bescheiden wie ich, gestern neue Lederjacke kaufen gegangen, da die alte (1/2 Jahr alt) der Rettungsdienst aufgeschnitten hat. Zumindest Tochter und 125er YZF-R mit nur geringen Blessuren.
    • Suche alte Vespa Poster-Werbung aus den 60ern, 70ern --> sollte halt alt und dekorativ sein. Am liebsten wäre mir was mit GL, GS, aber gerne mal alles anbieten.   Alternativ würde mir auch ein guter Scan oder ein PDF reichen, dann kann ich es selbst drucken lassen.   Vielen Dank
