Wer so einen Motor kennt weiß was es heißt so ein Projekt zu beginnen (Gibt sonst keinen Zyl. dafür). Da der Erbauer (siehe Bild) keine Schaltung fahren möchte bauen wir da eben auf ein Automatikblock ein 133 Polini darauf. Motorblock um 9,5mm oben abgefräst. Original ÜS zu geschweißt, da versetzt. Jetzt kommen neue rein wo der Polini sie braucht. Haben dort heute mal 5 Std. investiert. Werde die Doku darüber in laufe der kommenden Wochen aber Bildlich immer weiter ergänzen, falls int. Wer hat es schon mal gemacht bzw. hat es evtl. vor ?
hab auch noch so ein teil rumstehen. natürlich ohne polini-zylinder.
bräuchte jedoch den originalen vergaser. der ist doch bei euch nun übrig, oder?
gruß
markus
Ich bitte sehr darum, das Projekt weiter zu dokumentieren. Interessiert wohl nur eine Minderheit, mich dafür aber um so mehr.
Soll´s ne deutliche Leistungssteigerung bringen oder soll der 133er nur ein "Ersatz-Zylinder" sein? Wie soll das beatmet werden? Ist die kleine Membran ausreichend? Wie ist das Zusammenspiel mit der Hydraulik geplant. Wie bekommt´s dem Zahnriemen? Braucht´s ne andere Tellerfeder? Bleibt´s beim orig. Auspuff?
Fragen über Fragen. :-D
Rainer Du kannst Fragen stellen :-D
dachte schon das es hier nur ein paar % int. Werde es aber bis zum Ende dann doku.
Auspuff wird entweder Polini left oder VSP je nach Platz dann hinten
Gaser soll nen humaner 25er drauf.
Membran wenn es paßt dann die malle, liegt auch noch hier
Öl wird dann selbst gemischt, wird also Tot gelegt. Lager läuft dann nur in Fett !
Riemen und Wandler gibbelt die andere Sache, schafft sie es damm mit mod. ?
Da sie E-starter behalten soll müssen wir das Lüra ca. 8mm nach aussen setzen, drückt sonst an die ÜS von aussen.
Evtl. Konus auflasern und nach schleifen oder irgendwie anders, ergibt sich dann was passendes. Bilder von fertigen ÜS im block gibt es morgen Abend.
Schön das es hier doch ein paar leute int. :-D
Leistund soll gesteigert werden :-D
Bearbeitet von helma
Sollte wohl einfacher sein, die Nieten aufzubohren und dann mit 8mm Spacer wieder zu verschrauben. Für die ZGP braucht man dann natürlich auch noch nen 8mm Spacer.
Aäh, echt? Kenne mich mit den Automaticas nicht aus. Habe allerdings eine Automatica-Lüra (ohne Konus) auf einen PX Konus geschraubt und passend distanziert. Geht bestens.
Hi.
Ich werde eventuell bald mit selbigem Motor Bekanntschaft machen ;o)
Passt der der 125er ET3 Zylinder (Scooter Center Katalog) nicht drauf??
Hmmm.. also sollte ich mir wohl die Bastelanleitung gut durchlesen ;o)
quote name='sidewalksurfer' date='29 Dec 2007, 12:36' post='1065635439']
Nö, der ist von der Anordung der Stehbolzenlöcher und Überströmer an der Dichtfläche her gleich wie der hier besprochene Polini.
ich persönlich glaube sogar man sollte den motor einfach samt dem dran hängenden fahrzeug nicht kaufen. wenn das ding was hier gebaut wird (was ich im übrigen als bastelei sehr geil finde) denn am ende läuft iss noch nicht raus wie kupplung und vario damit klar kommen und was man an diesen auch nicht mehr so leicht zu kriegenden teilen ändern muß um motorleistung in fahrleistung umzusetzen. wenn man nicht unbedingt automatic und pk in kombination fahren muß würde ich mir eher eine skr, oder halt einen schaltkarre, holen.
da brauchts aber ne menge know how und allerhand werkzeug (fräse, Alu schweissen,...)
aber ich find sowas vom prinzip her super, endlich mal wieder was, was noch keiner hat..
obwohl ich die automatica ja nicht sooo mag... :-D
ich hab hier noch einige schöne 125er Automatikteile rumliegen
Kurbelwelle, Zylinder, Gehäuse mit komplettem Getriebe, Riemenscheiben, ... also falls jemand was für Bastelversuche braucht :-D
Lager in fett ist bei seiner 70ccm Automatica auch nur gewesen, sollte reichen das System ist dann ja geschlossen.
E-Starter wissen wir noch nicht. Für ein 136 male reicht er aber, werden es hoffentlich bald wissen :-D
Das sehe ich komplett anders. Zumindest sind das mit die seltensten Vespa-Modelle (PK-125-S = 2.286 Stück, PK-125-S-Elestart = 7.757 Stück - wovon die meisten schon im Schrott sind) und schrauberisch sind sie ne echte Herausforderung. Im Stadtverkehr fährt sich das Ding sogar sehr angenehm. :-D
Ja, aber muss man was kaufen, weils selten ist?
Technisch sind die Dinger nunmal überwiegend unausgereift/anfällig/Müll, wie auch immer man das bezeichnen mag.
Und zuverlässige Technik ist zumindest bei mir eher ein Kaufargument als die gebaute Stückzahl.
Kann aber auch Geschmackssache sein.
Für das Projekt um das es hier eigentlich geht aber trotzdem viel Erfolg!
Sieht schon nett aus, aber hätte man nicht den O-Zylinder bearbeiten können? Der ist ja eigentlich sehr schön. So mit anderm Auspuff und Vergaser wäre das doch betimmt nicht sehr viel Leistungsschwächer als der Polini? Da sollten ja 14-15 PS machbar sein ohne das ganze aufgeschweisse. Und mit der Drehzahl hoch musst Du sowieso, da Du ja nicht die Übersetzung verlängert kriegst (Von einem größeren Reifen mal abgesehen).
Gruß aus Kiel
matze
P.S. Willst Du den Orgi Zylinder loswerden?
Bearbeitet von matzmann
14-15 PS am Rad aus nem O-Zylinder, und dann noch auf ner Automatica finde ich auch in Zeiten von Falc etc. noch immer nicht so ganz selbstverständlich.
Aber gut, man wird sehen was hierbei rauskommt! :-D
Ich denke schon, 16-17 gibts schon bei den Schaltern und der Automatik Zylinder sieht schonmal deutlich schöner aus als einer von ner ET3, wenn die Automatik dann nochmal 2 Pferde schluckt, denke ich 14-15 passt. Nur ich wage zu bezweifeln das die Variomatik das packt und die Schlatpunkte werden wohl auch nicht so passen, aber wie hier schon gesagt weiter so :-D . Wenn noch einer nen Zylinder zu verschenken hat, versuch ich mal die Original Variante :-D:-D
Gruß aus Kiel
matze
Ich denke mal sie wird heil los überdrehen bevor sie wiedereinkupelt im nächsten gang :-D
und härtere federn passen vom aerox in die kupplung
und die 15 breit und 13,5 hoch vario gewichte passen zumindest bei der xl2 um das ganze nach hinten zu ziehen beim 133 würde ich 10g steine aufwärts nehmen dadurch verlängert sich auch die übersetzung auf der 50er orginal automatik fahre ich 7,3 gramm einfach mal schauen womot sie am besten läuft :-D
ansonsten kann ich nur sagen das man evtl und die mögloichkeit dazu hat das stück von der ölpume abtrennt und den als membrane kasten verwendet :-D
oder ein trichter bin an einer lösung intressiert das ich auch mal nen grösseren gaser fahren kann :-D
Leider nein, die PK 125 hat ne völlig andere Variomatik als die 50er XL2. Da gibts keine Variorollen und die Verstellung der Riemenscheiben läuft hydraulisch.
Gruß aus Kiel
matze
Und weiter gehts ! Frische Bilder vom 1sten ÜS :-D Membran paßt schon was rein :-D
O-Zyl. war tot sowie der Kolben. denke der Polini macht immer noch mehr leicht mod. als ein gemachter O-Zyl.
Hast Du noch den Kopf? Zylinder hab ich glaub ich noch irgendwo.
Gruß aus Kiel
matze
Motorensachen sind noch alle kpl. hier. bis auf das Gehäuse noch alles original :-D
Gruß aus Kiel
matze
na da währe ne xl2 mit variomatik die bessere wahl gewesen in bezug auf abstimmen des getriebes :-D
ich hätte noch ein den ich zu verfügung stellen könnte :-D
Bearbeitet von sylle
