100? Vhb. incl. PortoIst vor Ort wegen kleinerer Beulen für 60,- verkauft worden.
jetzt ist ne normale aus Kunststoff drauf.
Haube befindet sich auf einem Motor einer 64er 50N. (Nicht der passende Roller auf dem Bild)
Alternativ kann der komplette Roller erworben werden.
Gaszug ist momentan gerissen und linksseitig ist durch einen Umfaller etwas Lack abgeplatzt.
Dafür will ich 999,- sonst bleibt der bis April stehen und ich verkauf den irgendeiner Studentin......
Wahlweise Mono oder Doppelsitzbank.
Fahrzeug läuft + original Papiere sind vorhanden.
Motor solo gibts für 500,- (mit Haube dann)
Steht doch mehr im Weg als ich dachte.....
Neuer Preis:
komplett 750,-600,00
Motor solo 350,- 250,00
Roller ohne Motor 400,-
Bitte beachtet auch die Schlachtung des blauen Rollers weiter unten.....
und das andere Topic.
Preisverhandlungen sind bei Selbstabholung selbstverständlich.
Hab noch einen Zylinderkopf mit der Kennung PK50SS
25,- incl Poroto 20,00
2 Zylinder samt Kolben hab ich auch noch - nur sehen die ganz brav normal aus.
Weitere Teile - siehe unten
Hier noch mehr Bilder:
Motor 1.Serie
Also VHB
Bearbeitet von Tobi - MS
Vom blauen Roller ist noch was übrig:
Federbein hinten mit verstärkter Feder 20,-
Standort ist Münster / Westfalen
Auf Tauschgeschäfte lasse ich mich auch gerne ein.
Könnte SF Tuningzylinder Polini oder Malossi gebrauchen.
Ich hab auch noch nen Motor mit 102er DR anzubieten.
Dieser ist noch nicht lange gelaufen und besitzt viele schöne neue Teile (Rechnung vorhanden)
z.B. KuWe orig. Piaggio, Membransauger für 24er Gaser von Polini, 2,86er Übersetzung, Lagersatz + Dichtsatz neu usw.
ohne: Gaser, Lüra+Zgp.
Kosten: 210,- 200,00 incl. Porto Für o.g. Teile liegt die Rechnung vor. (ca. 200,-)
Ich werd ihn wohl schlachten.....mal sehen - ansonsten dicke VHB oder so
Pm wegen kompletten blauen Roller nur ohne Motor....wegen der dicken VHB :-D
Die grüne Fuffi ist noch da.
Ggf. kann sie am 17.01. mit nach HH gebracht werden (Details bitte erfragen - falls überhaupt interessant)
Übrigens ist zwar der grüne Lack abgeplatzt, aber die graue Grundierung ist unbeschädigt.
Nur so zur Info
Gast
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
