savuzz ich suche recht günstig n 4 gang motor für eine
pk50xl. muss nichtmal funktionieren.
des wichtige is, dass die motorhälften noch top fit sind also sprich des gehäuse.
ansonsten isses wurscht. zylinder muss auch net unbedingt drauf sein
für mein low budget projekt
Was willste max. ausgeben. Bekomm anfang Januar nen kompletten Motor bis auf Zündung, dürfte so 100-120 in etwa kosten.
Also ich hab noch 3 Motoren und vielleicht ein gutes Gehäuse.
2 Motoren sind fest, einer davon ist unten beschädigt.
Der dritte Motor ist teilzerlegt und gefräst. Bei dem fehlt glaub ich die Kupplumg sammt Deckel und der Zylinder. Aber nen Kupplungsdeckel hab ich vieleicht noch. Ach ja, bei dem ist auch noch ne andere Primär verbaut.
Genaueres weis ich jetzt net, weil die Motoren etwas weiter weg sind von mir.
Edit: Hab jetzt nur die 3-Loch-2-Zugmotoren aufgezählt :-D .
Bearbeitet von 666smallframe
nun aufgrund meines geringen wissens
und da mein motörchen fast kaputiert ist
benötige ich eigentlich um genauer zu werden
ein 4 gang motor
mit 2 zug schaltung
wenn möglich mit getriebe und kurbelwelle also innereien.
zündung zylinder benötige ich eigentlich nicht. er sollte aber (bis auf dichtungen)
schon noch gut sein. also die motorhälften sollten noch ganz sein, weil bei meinem
die schrauben dermaßen oxidiert sin dass es die aufnahmen gesprengt hat,
und n riss war.
ich weiß net was ihr mit 3 loch meint.
Da wirst dich dann aber schwer tun für nen guten Motor mit Innereien für 50 -80, aber trotzdem viel Glück. :-D
