Ich verknüpfe zur Zeit meine PX alt mit Lusso Elektrik etc
Hat jemand eine Steckerbelegung für das PX-Alt Zündschloß, habe mir dummerweise bei der Demontage nichts notiert und stehe momentan etwas im Regen: Die Anschlüsse zu den Lusso Schaltern etc. stehen zwar schon grob, aber das Schloß soll noch dazwischen, bin also für jeden "Pinbelegungshinweis" des PX- Alt Schlosses dankbar. Die Kontakte sind mit 1-8 beschriftet, nur was war was ?
Kannste mit 'ner PX-Schaltplansammlung (in S/W) was anfangen? Dann mail mir mal Deine Mailadresse rüber ...
Kindaz, ich sitze hier immer noch in den Arbeitsklamotten und warte auf Hilfestellung, keiner ne Ahnung ? (OK OK vertreibe mir die Zeit zwischenzeitlich mit nem lecker Weizen)
@Stahlfix. Sorry, aber ich habe ja gestern schon telefonisch angedeutet, dass ich es heute u.U. nicht schaffe. Aber im Laufe der Woche denke ich sollten wir uns mal treffen..
Ey....geh mal in die Wanne oder so....
Aber: Den Passenden Schaltplan findest du unter scooterhelp und......such betätigen. Ich hab die Tage auch nen Schaltplan gesucht und einige sehr hilfreiche Links bekommen. Hier?? wars glaub Ich...
Greetz, wird schon, regnet eh wie sau... :-D
Armin
DANKE.
Na ja die Links kenne ich größtenteils. Habe mir einige sogar ausgedruckt und versuche nun mit Hilfe des 200E und des Lusso Plans einen Zwitter zu bauen. Nur leider gibt es scheinbar keinen Schaltplan der PX alt mit Batterie ! Und die Pinbelegung des Schlüsselschalter ist auch nirgends vernünftig zu erkennen, oder ?
Aber warum hat die Lusso für 4 Blinker 6 Kabel ? Die PX Alt kommt da mit dreien aus. Und die Duchmesser der Lusso Kabel sind erschreckend klein. Bei PX-Alt z.B. gehen zur Hupe zwei recht dicke weisse Kabel, bei der Lusso ist es nur ein sehr dünner. Gleiches gilt für das Licht und die Blinker, bei der Lusso sind die Querschnitte nur halb so dick. Seltsam.
Gibt es jetzt schon Geruchs-Internet ?
Nein Spaß beiseite, ich stinke doch nur nach Wälzlagerfett und Öl. Na ja und mitterlweile nach Bier, aber das rechtfertigt doch noch lange kein Bad. Nächsten Monat vielleicht wieder. :-D
Hi und juten Morjen...!
Bin kurz angebunden, kann Dir aber die Tage erklären wie das mit den Blinkern und der Sche....ist. Bin auch heut nachmittag ab 3 bis ca 6 in der Garage.......
:-D:-(:-(:-(
Armin der den Rahmen loswerden will..... :-(
Vielleicht hilft Dir Die Logik:
Die PX alt mit Batterie hat ein recht simples Schloß. Wenn in "Aus" Stellung ist der Killkontakt der Zündspule ( Grün?)) geerdet (Schwarz ?) d. h. dieser Kontakt ist geschlossen. In der Stellung "An" ist dieser Kontakt offen und der Batterieschalter geschlossenda kommt ein Kabel von der Batterie und geht auf ein oder 2 Kabel hinterm Schalter ab.
Bei der Lusso weißich es nicht, wird aber nicht viel anders sein, vielleicht gibt es noch einen zusätzlichen Schließer.
Ich würd erstmal versuchen, den Killkontakt bei ausgebauter Batterie imn Betril zu nehmen, denn dann kann es kein Unglück geben. Danach kannst Du dann dieBatterieseite anschließen und durchmessen.
So Danke erst mal für die Hilfestellungen,
die Schaltpläne habe mir teilweise weitergeholfen, Dongoyo hat mir noch bei den Blinkern geholfen und das blinkende Bremslicht gerichtet.
Ich habe jedoch die Beleuchtung so geschaltet, dass nach dem Umdrehen des Zündschlüssels jetzt auch alle Lampen , Bremslicht etc. funktionieren. Damit hat die Batterie endlich mal einen Sinn. Oder spricht etwas dagegen?
Jetzt muss ich "nur" noch die freifliegende Verdrahtung einkürzen und alles ordentlich verbinden. Ok und ja den Lusso Tacho noch einbinden, aber da will ich mich einfach mit den Signallampen etc. in die bestehende Vekabelung einschleifen und Kabel für die Tankanzeige muss ich noch einbinden.
Ääääh Elmar was hast du vor? *schauder* Du montierst ein PX-alt-Zündschloss mit nem Lussotacho??? Warum das den? Was für ne Tachoabdeckung willste denn nehmen? Wenn du unbedingt die Tankanzeige behalten willst, dann nimm doch den PX alt LML-Tacho, der hat auch eine Tankanzeige. So weit ich weiss ist das Ding von der Anzeige her recht prima (bzw.normales Schätzeisen) nur die Fernlichtanzeige ist irgendwie banane verdrahtet.
cu
Phatfalo
Lusso Tacho lag lag halt noch hier rum und da ich eh eine neue Lenkkopfabdeckung brauchte und die bisherige Chrom nicht mehr sehen konnte, habe ich halt die Original Lusso Abdeckung genommen und über den Tacho ein Loch für das Zündschloß der PX-Alt gebohrt. Die Blinkerschalter und Lichtschalter habe ich ausgewechselt.
Was ist daran "Schauder" ?
    • wie schon von mir erwähnt: die Dicke der Scheiben und Beläge macht´s.
    • Ich habe heute 4 Kupplungsscheiben da ausgenommen, laut Wiki sind aber drei Scheiben verbaut. Kann ich eine einfach rausnehmen? Käme das dann auch dem Leerweg zugute?   Komisch ist immernoch, dass der Vorbesitzer damit keine Probleme hatte...
    • Hi Sorry für die späte Antwort  great8Ride Also Zylinder hat 62,03--> also der Kolben von dir mit 61,71 ist leider zu klein Den Zylinder kann ich leider nicht mehr honen --> ist ein GS Zylinder der ist schon sehr dünnwandig   ev. bekomme ich einen originalen 180ss Zylinder--> je nach Maß komme ich auf dein Angebot (Pussy De Luxe) mit dem 62,6 zurück--> schreib dir dann aber PN   Danke Dir
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
