Hallo!
Einige haben meinen Kampf mit der Elektrik ja schon mitbekommen - in diesem Zusammenhang werde ich zumindest einen Teil der Verkabelung neu machen, gerade unter der Lampe waren Kabel anscheinend vom Vorbesitzer mehr recht als schlecht zusammengeklebt, Zwar keine blanken Stellen, aber unter dem Isolierband waren bei den Originalkabeln die Isolierschichten brüchig. Kabel werden ja durch Schrumpfschlauch zusammengehalten und geschützt - würde ich nach der Erneuereung natürlich auch gerne so machen - nur welchen Schrumpfschlauchdurchmesser sollte man nehmen? Weiß ja nicht, welchen diese im ungeschrumpften Zustand hatten. Hat jemand einen Erfahrungswert?
besten Dank - Frank
Hallo!
besten Dank - Frank
Klar :)
Nimm einfach ne Schieblehre und mess mal den Durchmesser des Kabels.
Dann schaust du bei reichelt.de im webshop nach schrumpfschlauch.
Dort ist der durchmesser angegeben, vor und nach dem schrumpfen.
Infos zum Bougierrohr findest Du hier:
http://www.kabel-schmidt.de/service/service.php
Bougierrohr gibt es auch hier:
http://www.louis.de/_101ef29cc1d86d5a30798...6&anzeige=0
Ahhh - besten Dank, das scheints zu sein. Ich dachte immer, die verwenden Schrumpfschläuche (na, weil die so schrumpelig sind), dachte aber, dass die dann wohl nen größeren Durchmesser nehem, weil die Kabel ja noch rauszuziehen sind. "Bougierrohr" - hatte ich noch nie gehört. na, auch wenn ich es bis dato mit der Elektrik noch niocht hingekriegt habe, kenn ich doch wenigstens ein paar Fachbegriffe mehr :-D
Nur zur Ergänzung: Schrumpfschlauch gibt es normalerweise in 2:1 und 3:1. D.h., der Durchmesser reduziert sich auf die Hälfte bzw. ein Drittel.
Wenn ihr irgendeine Billigsdorfer-sortiment habt, dann ist es meist 2:1!
Einfach Kabeldurchmesser messen und ausrechnen, welchen man braucht!
Bearbeitet von 50s-bastler
    • Detektiv solltest du dir nicht als Job suchen...
    • Wir hatten uns nach tollen Erfahrungen mit Bosch eine Miele Waschmaschine gekauft, die kostete irgendwas um 1000DM (ja, Währung stimmt, das war das letzte Jahr mit DM). Kurz vor Ende der Garantiezeit ging eine Elektronikkarte defekt und ich glaubte schon mein Deja Vu zur Bosch zu haben. Miele hat das aber anstandslos repariert und die Maschine lief jetzt ungelogen bis Mitte letzten Jahres völlig problemlos. Dann lief sie in einen Fehler, ich hab die Problematik eingekreist und es kamen folgende Fehler in die engere Wahl:   - Stoßdämpfer defekt (führt zu Unwucht) - Kohlen am Motor abgenudelt - Reversier-Relais defekt   Letztlich wurden alle drei Punkte in Eigenregie abgearbeitet, kostete in Summe ca 80 oder 90,--. Ich werde jetzt mal ausprobieren wie lange die Maschine mit vertretbarem Aufwand am Leben gehalten werden kann. (Nur damit kein falscher Eindruck entsteht: die Maschine ist top und hat mittlerweile mindestens zwei, vielleicht sogar drei Waschmaschinen "überlebt"! Das ist in meinen Augen super!!)   Dagegen ist pünktlich nach Ende der Garantie am Bauknecht Backofen die Unterhitze ausgefallen. Materialkosten: ca 30,--, aber bisschen blöd zu reparieren. Geht jetzt aber wieder, mal sehen wie lange.   Um den Bogen zum Topic zu spannen: mich kotzen die Entscheider bei den Herstellern an, welche ihre Produkte als hochwertig darstellen, die verkauften Waren schaffen es aber kaum über die Garantie hinaus! Da kann ich auhc Billig-Scheiß kaufen und dann wegwerfen.   Und in dem Zusammenhang: Beispiel Bauknecht: Reklame machen mit "5 Jahren Garantie", jedoch nur das Material bezahlen wollen, und das auch nur dann, wenn der eigene Service repariert (und Zeit/Anfahrt berechnet!). Setzen, sechs!!
    • Mit dem Bizeps anzugeben ist doch Oberarm. 🙄
    • Ich hab mir den von der T5 als Ersatz in meine Lince gepackt - ich sag mal so... bissken 'Gefühl' schluckt der Schalter schon... aber Bremsleistung ist gegeben...
