Ihr seid wahnsinnig... das sind bisher 52 Gläser und 48 Magnete. :-D
Liste habe ich, aber erstmal nur auf Papier.
Ich werde bis zum Sonntag, den 13. September noch warten, Montag drauf bestelle ich.
Davor poste ich nochmal die Liste und wer widersprechen will, tue dies dann.
Schraubenset habe ich noch, oder Rainer? :-D
Yepp - es liegt eine Tüte mit Aufschrift "Lord" in Schwabing im Regal - zwar warm und Trocken und dennoch, ob der langen Lagerzeit, leicht angerostet. :-D
wieso rostet das bei euch? ich hab das unbeschadet übergeben - ich schwör!
scheints sollte ich mir das doch noch einmal überlegen mit dem schraubenset. wird gemacht. mal schauen ob ich noch was ausbauen kann. gebe bescheid.
@ madmaex08: Das war nur Spaß! ich wollte damit auch nichts über die Qualität Deines Lieferumfanges sagen, sondern nur den Lord dazu bewegen, das Zeugs hier endlich mal abzurufen. :-D
war mir schon klar. snächste mal mit smiley. könnt mir aber durchaus vorstellen dass das set noch länger liegt als ich brauche um nochmal welche aufzulegen. ;)
Mad, das ist nicht Dein Topic.
Dein Ölstand, den Du abliest, ist eh falsch, weil Deine Kutsche doch generell immer irgendwie am Berg steht! :-D
Mach Dir ein Schraubensettopic, auf...- und achte drauf, dass das ganze Zeug nicht stets abwärts kullert.......-
Ich hätte gerne einen Magneten. :-D
Und wenn der max sich die Mühe noch mal macht nehme ich auch noch ein Schraubenset. Ich hab zwar noch eins, aber wie sagt unser Hansi immer:
Haben ist besser als brauchen!
Greetings from Vancouver Canada.
Solche Schaugläser finde ich hier nicht. Wenn's recht ist bin ich mit 4 Gläser und 2 Magnete dabei.
Porto nach Canada ist naturlich mehr. No problem, bin ich gewöhnt.
Thanks,
~ Ralph.
So, ich zähle nochmal, tippe die Liste und poste sie auf der ersten Seite des Topics.
Kann aber auch morgen nachmittag werden, danach habe ich Urlaub und mehr zeit als jetzt grade.
Ed: Stimmt nicht, ist doch schon da.
Bearbeitet von lindy
    • @McGregor mich würde tatsächlich mal eine Kurve mit 58er Hub interessieren.  Optimalerweise ungefräst zwecks Vergleich.   Fährst du den Triple oder Single?
    • Hallo Miteinander,   sortiere etwas aus. Folgende Teile gehören mir und liegen Nähe Innsbruck. Versand kommt jeweils dazu.   - Polinibox Px200 Auspuff mit angeschweissten Laschen, ca 1 saison alt. EUR 80,00 - FAR Pitone Auspuff Px200, EUR 50,00 - Px Alt Sitzbank in gebraucht aber ok, ohne Riemen, war auf meiner MV DN drauf EUR 50,00 - px gabel 16mm mit neuer Schwinge, EUR 50,00 - px gabel 20mm, am Lenkschloss wurde rumgefräst, hat aber nicht gestört, EUR 60,00   Es kommen jetzt immer wieder Teile dazu. SG
    • Da bin ich ziemlich nah dran:   Malossi 210 legal Kit, gesteckt Sip Performance KW 60mm SI 24 (Bohrung noch nicht gemacht), Standard Luftfilter mit 2 Löchern Bedüsung HKLD 160 BE4 HD 135, 55/160, Scheieber mit Cutaway - von 10PS standard nur die Düse geändert bisher Aktuell ein alter SIP Road 2.0 mit E-Nummer, ohne Flöte und ohne Reduzierring im Krümmer alles gesteckt ohne Nachbearbeitung, 1,5mm KoDi, Rest (~0,30-0,35) FuDi um auf 1,25/1,3 QK zu kommen   Nachdem der Motor jetzt neu ist mit Langhub und das da z.B.     korrigiert ist (Lief unauffällig! Ich schwör!!! ), kann man endlich mal mit der Einstellerei beginnen.   Läuft, spring an, Leerlauf ist prima, kein Stottern oder Nachtakten, kein Klingeln.  Aber ich habe teilweise im 3. und 4. bei Vollgas ein Loch als wäre die Zündung kurz aus oder eben der Sprit weg, lässt sich mit Zwischengas oder Gas kurz wegnehmen lösen aber fühlt sich kacke an. Die Bohrung im Gaser muss wohl rein. Mit HD 128 war es bei 57 Hub nicht. Auch ist der Ganganschluss im 4. (24/65) noch nicht so ganz ideal (zu fett. Ich, nicht die Bedüsung).   Es wäre jetzt auf Lager:   Neuer 24er, der heute gebohrt wird ND-Set Pinasco Schieber ohne Cutaway Düsenset, eine Polini Box Ein 12mm Vesptec-Spacer für die PX-Alt Gaserwanne Ein Vesptec-Trichter   Was verbau' ich im neuen SI, und wo fang ich an?   Wenn ich über alle gefundenen Posts einen Durchschnitt bilde, dann bin ich bei   Mischrohr BE3 HLKD 160 ND 55/160 HD ~135   So starten und dann mal sehen?  Mit Deckel-Spacer und Trichter starten? Gleich den Schieber ohne Cutaway verbauen?   Danke!
