Suche hat nicht gebracht, deswegen hier nochmal:
hat jemand einen Scan oder eine dwg (dwx)-Datei für eine Zylinderfussdichtung LAmbretta 200 für einen TS1 oder Rapido oder Imola/Mugello ???
Muss ne Packing-Platte machen.
Kann auch gerne eine Vorlage sein wo mehr Dichtung um die Überströmer ist, z.B wie bei dennen vom SCK oder MRB oder eben original IMOLA/Mugello !!!
Danke vorab und einen guten Rutsch
Grüße mpq
Grüße mpq
stahlfix bietet die wohl schon fertig an, so spacerdinger.
brauche nur eine Vorlage sonst nicht, da ich die Platte selber machen muss und Änderungen vornehmen muss.
Deswegen brauche ich eine gescannte Vorlage oder dwx (dwg)-Datei.
Danke
Danke
ich glaub' dann wirste selbst zeichnen müssen.
hat jemand bitte auf die Schnelle den Lochabstand bzw. Lochkreis von eine 200er-Fussdichtung ???
Gibts doch nicht das sowas noch keiner gemacht hat, da sind wir den smallframern echt ein Stück weit hinterher !!!
Grüße
mpq
Bearbeitet von mpq
wie kommst Du denn darauf? :-D
Fußdurchmesser = 75 mm, Lochkreis = 89 mm
Hi Rainer,
bringen nichts die Scans von Dir, leider. Danke nochmals !!!
Lochkreis 89 mm, OK und der versatz der Stehbolzen ????
Ist sauschwer das richtig nach zumessen mit dem Messchieber!!!
Hatte eigentlich das gemeint mit dem Lochkreis, sorry fürs unverständliche erklären.
Vielleicht hat noch jemand mehr Daten.
Grüße und Danke.
mpq
P:S: Guten Rutsch allen !!!
Bearbeitet von mpq
sorry, ich vestehe nicht worauf Du hinaus willst. Was meinst Du mit Versatz der Stehbolzen?
Du hast die Scans, Du hast den Fußdurchmesser und den Lochkreisdruchmesser - da wird es doch wohl gelingen, einen Ausdruck korrekt zu skalieren. Ansonsten druck es so aus, daß die Orginalgröße des Scans beibehalten wird.
Falls es Dir wirklich hilft, kann ich Dir jetzt noch sagen, daß die Löcher nicht gleichmäßig auf dem Umfang verteilt sind, sondern in den Winkeln 95°, 95°, 96° und 74° zueinander stehen. :-D
is ja bei einer smallframe auch sehr schwer... :-D
ja und genau sowas brauche ichg für die Lammy 200 !!!!
Wer sowas hat und mir als dwg-, oder dwx-Datei zukommenlasse kann dem danke ich sehr.
Grüße mpq
Es macht mir übrigens eher weniger Spaß, Dir auf Deine Anfrage hin Scans, Maße, etc. zur Verfügung zu stellen, wenn Du hinterher sagst es bringt Dir nix, und nicht mal auf Nachfragen eingehst. :-D
Grüße mpq
weiß jetzt auch nicht so recht was du willst. rainer hat dir oben den fußbohrungsdurchmesser, den lochkreis der stehbolzenöcher und die gradabstände derselben genannt. damit ist doch eigentlich alles da was du brauchst. ich bin jetzt auch kein autocad/sw gott oder so, aber wenn du mit den angaben (die du im übrigen selbst ermitteln kannst wenn du wahlweise einen zylinder, eine dichtung oder einen motor liegen hast) keine dichtung zuwege kriegst solltest du das hier eventuell noch mal unter "dienstleistungsgesuche" posten oder eventuell doch noch stahlfix mit der sache betrauen.
Guter Mann, mach es doch wie schon vorgeschlagen. Nimm nen Messschieber und mal das ganze ab. Wirklich schwer ist das nicht, es ist halt ne Stunde Arbeit. Unter den Vorraussetzungen die Du hier machst sehe ich keinen Grund Dir ein dxf (nicht dwx) zu schicken, sorry.
Greetz,
Armin
