Was dat denn?
hab noch Deinen dreiarmgreifer.. bringe Ihn vorbei, sobald jemand an der Halle ist..
Gruss Kevin
Hab mich gerade übrigens für den 3.SRC genannt und gezahlt.
Noch jemand hier, der spontan mitfahren würde?
Basti?
Ivo?
Harry?
Sonst noch wer?
Platz im Auto nur für die Fahrt....Sahar und Kian kommen auch mit :wacko:
Gatti leihst Du mir deinen Hänger?
greif die gelegenheit beim schopfe und die macht in belgien , die sind schon lange ohne regierung und können einen imperator gebrauchen , einen mann von standing und tadellosen leumund !
KING GATTI 1 !!!
Moin in die Runde,
hat jemand zufällig einen DR135 oder Malle 139 im gebrauchsfähigen Zustand?? Wollte die 80er zum Motorrad upgraden :)
Werde nur nicht fündig.
Besten Dank
Thorsten
Moin in die Runde,
Besten Dank
Thorsten
ja, hab ich dr135. guter zustand. meld dich.
Guten Morgen,
ich hoffe ihr habt den 1.Mai gut mit Grillen und Bier überstenden.
Hat noch jemand einen 24 Vergaser im Angebot?
Gruß Christoph
Moin,
evtl. hab ich noch einen liegen. Schau heut Abend nach.
Ist Donnerstag Stammtisch?
Dann schau doch auch mal wegen dem 150er Motor nach, weswegen Du schon mehrfach mit Bene telefoniert hast..... :wacko:
Er benötigt einen und Du würdest Ihn in gute Hände geben....
Braucht noch einer ne Leeze? Habe ein Kettler Alurad (Damenrad, 26 Zoll) zu verkaufen...
Halli Hallo..
Wie sieht es denn aus?
Ich sollte der mandy noch was schenken...
und wieviel soll dat kosten?
Gruss Kevin
Für die Fahrer und die, die gerne wechselhaftes Wetter in der Eifel mögen.
Am 14. ab 19 Uhr
Am 15.05.2011:
Zeitplan zum Rennen ist im Renntopic.
So ungefähr:
Training 08:30 ca 20 Minuten
Startaufstellung ca. 10:45
Rennen - 11-12 Uhr
Tobi
Vielleicht findet sich ja ne Reisegruppe Zuschauer (Auch wenn der Weg dafür recht weit ist......)
Empfehlung wäre schon Samstag Nachmittag anzureisen ! So das man den frühen Abend vor Ort ist - dann könnte man noch in dem Restaurant vom letzten Jahr ( ich komme grad nicht auf den Namen ) was speisen :crybaby:
Dann haben wir auch schon die Technische und Papierabnehme erledigt...
Und das Bierchen schmeckt dann ja auch schon :-)
und Bene
gib GAS :wacko: ich will dich auf 12Zoll sehen ;-)
Moin
wer fährt denn zum Ring um zuzuschauen (ist das korrekt geschrieben??? :wacko: )
Fischi-Express?
Kevin?
Gatti - ist noch unklar
sonst noch wer?
Ich gebe Dir nächste Woche bescheid..
Gruss Kevin
Hat Jemand Interesse an einem 74er T2 Bus?
Könnte vermitteln.
Ist komplett, incl. Rep-Bleche, läuft.
Ehem. Behördenfahrzeug, nur 15 Jahre gefahren, seit 89 abgemeldet.
Weitere Info's bei Interesse.
Fix 1.500 Euro.
Bei Interesse --> PM!
Moin Gatti,
kann ich noch nich mit dienen. Hab Ihn mir gerade erst beim Bekannten angesehen.
Nur soviel: Die letzten 4 Jahre hat er als Heidelbeer Transporter eines Bauern fungiert.
Die Heidelbeeren hat der olle Schlingel auch aufgemalt, sieht aus wie Wasserfarbe.
Muss komplett entlackt werden, soviel sach ich mal an.
Innenbleche wurde schon verschweisst, Die Rep Bleche von dem VW Heini in Nottuln liegen bei, können für um 250 miterworben werden.
Ohne Motor soll der Bus den glatten Tausi kosten.
Bei Interesse schick ich Dir seine Telefonnummer.
Ist ein Scheibenbulli. Vordere Front (Scheibeneinfassung) sollte auch getauscht werden, der gute Mann hat aber n Tip wo man sich das Teil bei einem intakten Bus vom Schrott rausschnibbeln kann.
Bearbeitet von Niveau Soft
    • Ich bin ja Lambretta-Neuling... meine Li 125 Special ist seit gestern zugelassen und ich bin die erste größere Runde gefahren. Dafür, dass sie die letzten Jahre vermutlich fast nur gestanden hat, lief sie erstaunlich gut. Mit einer Ausnahme: Das Hinterrad wackelt. Und zwar ist es mehrere mm seitlich kippbar, das spürt man auch beim Fahren. Alle Radschrauben sind fest, Rundlauf gut, Reifen neu. Es ist wirklich das Rad, die Schwinge bewegt sich nicht.  Hauptwellenlager? Oder kann die Nabenmutter Spiel haben, das man wegen der Sicherungsscheibe nicht fühlt?
    • Servus. Natürlich hat es strömungsgünstige Vorteile wenn du alles aufeinander anpasst und schaust, dass es keine Kanten gibt, gegen die das Gemisch stoßen kann. Jedoch ist hier auch weniger mehr, da sich ansonsten die Vorverdichtung im Gehäuse verändern könnte, was sich nachteiliger auswirken könnte. Heißt, lieber eine schöne Fase vom Zylinder zu Gehäuse, oder natürlich vom Gehäuse zu Zylinder, als eine lange Rutsche rein-dremeln. UND, Dichtung bitte auch anpassen.   Am Zylinder könntest du den Auslass noch anpassen + polieren. Bin mir nicht mehr ganz sicher welches Sehnen- oder Bogenmass das maximum in der Breite ist, aber im Kopf habe ich noch folgendes. Breite geht zur Seite das Stehbolzens (3P) max. +1,5mm und auf die andere, freie Seite, +2,5mm (ohne Gewähr). Die Höhe ist ja immer bezogen auf den Auspuff, aber kann auch gerne mal +1mm hoch.   Wenn du aber einen Road-Auspuff fahren willst, was der Sito Plus oder der Giannelli OriPower ist, dann würde ich nur die Auslasskanten schön verrunden. Generell gilt, Steuerzeiten messen, wissen welche man braucht oder will und dann arbeiten. Noch zwei Infos: - bei Grauguß-Zylindern fahre ich immer um die 1,3mm Quetschkante und schaue dass der Auslass im UT komplett geöffnet ist. - Kolbenring-Stoßspiel schaue ich dass es nicht zu klein ist. Bei bissi zu groß, fahre ich eigentlich immer bis ich denke ich fühle ein Nachteil. Kannst ja auch einfach mal Oldschool die Kompression messen.
    • Fotos stehen noch aus    Durchgang bei allen Fassungen bedeutet? Von vorne bis hinten durchgeklingelt und auch Masseverbindung kontrolliert?   Mal das Relais umgesteckt... einfach mal zum Gucken was passiert?
    • Sowas kann gerne die Erregerspule sein. Wenn der Isoliertlack brüchig wird und bei Wärme dann Kurzschluss entsteht. Kühlt es wieder ab ist wieder alles gut....
