Kurze Frage in die Runde...was würdet ihr machen?
Mein neuer Egig170 Kolben ist etwa 0,7mm hoher in der Kompressionshöheals mein alter und ich bekomme die 1,4mm Squish nicht mehr hin. Mit der alten Dichtung sind es nur noch ca. 0,6mm.
1) Dickeres Dichtungspapier im Fuß verwenden. Der Test hat gezeigt:
a) 1mm Dichtungspapier bringt mich auf ca. 0,8mm Squish
b) 1mm + 0,5mm (meine ursprüngliche Dichtung) ergeben 1,1mm und ich müßte am besten 2x 1mm drunter packen, daß es halbwegs paßt. Das wird aber wegen dem Setzen recht Service-intensiv und Falschluft-anfällig.
c) Eine 1mm Alublechspacer drunter legen. Damit und mit dem 0,5mm Papier kommen etwa 1,6mm Squish raus, was etwas viel ist.
d) Kolbenboden um 0,7..0,8mm abdrehen.
Hat jemand schon einmal so ein Thema gehabt und Erfahrungen mit den Lösungsmöglichkeit gesammelt?
Gruß, Volker
Hallo Zusammen,
habe unzählige threads von hier seit Wochen durchgelesen und wurde auf diesem Forum empfohlen,
kurz und bündig, mir fehlt die Erhfahrung rund um tuning px 125 1985 getrenn, elestart)
sowie kenne ich die Abkürzungen nicht die oft verwendet werden für evt kupplung, kurbelwelle usw.
Meine px ist momentan beim Lackierer und wird neu aufbereitet/restauriert,dies war ein Wunsch einer geliebten Person die nicht mehr unter uns ist welches ich nun probiere zu realisieren.
ziel ist es, sie etwas stärker zu machen um auch zur Arbeit zu fahren.
was empfehlt ihr für allrounder
bgm/polini? Mit Kurbelwelle?
primär/Kupplung? Original Welle?
Im Warenkorb habe ich mal folgendes:
-bgm 190 mit Kurbelwelle von bgm (set)
-Vergaser bgm faster flow 24
-Ansaugtrichter venture
-Polini Airbox
-Pinasco sotti sella Filter
-nebendüsen (58-60-62-65-68/160)
-Hauptdüsen (115-138)
was benötige ich noch? Antrieb/kupplung nötig?
möchte eigentlich so wenig wie möglich machen, aber einen deutlichen unterschied merken und zufrieden sein, kostenpunkt spielt nicht so eine grosse Rolle.
bitte um hilfe mit genauen bezeichnungen damit ich mir einen warenkorb zusammenstellen kann. Arbeiten werde ich entweder alleine mit Freunde oder extern geben.
danke euch vielmals
grüsse aus Zürich
mario
