letzte woche hats mir elegant mal den block zerrissen... :-D:-D
Wollte bei ca. -10° starten, Bowdenzug beim Gaser gaysteckt, nicht gesehen, vollgas also, is ja immer ratsam,
dann sprang sie an, mmmmmeeeeeehhhhhhhhhhhhhh.... Knack, fertig!
So schnell konnt ich nicht reagieren, das geschah so schnell. fazit, gleich n anderen 200er mit 211malle kodi rein und mal
bis zum frühjahr warten. werd ich halt mal den schweißer anwerfen...
Aja polini is zum werfehn, eh klar, kw auch, Pleul verbogen, steht so auf viertel nach1...
LG oli
Bearbeitet von olipv
fesch...wär interessant was die ursache war.
ich tipp mal auf risse im kolbenhemd
edit:
wird ja immer interessanter...dass mit den tiefen temperaturen...
Bearbeitet von King Kerosin
edit:
ja, denk mir hats zuerst den kolben zerfetzt und dann hat er sich den weg in die freiheit gesucht... :-D
Beilied!!
Kolben hat übrigens gut blowby, war doch der 2-Ring-Polini, mit dem Du so happy warst?
Stellt sich die Frage, ob das ungewollte Vollgas bei kaltem Motor (schlechte Schmierung & mager->Reiber->Kolbenbruch-> Folgeschaden) die Ursache des Kolbenbruches war oder ob da tatsächlich Haarrisse im Laufe der Zeit entstanden sind, die auch im Betrieb mal den (kapiatlen) Schaden hervorgerufen hätten. Dann lieber so als mit Cowboy im Sattel :-D
ne schlechte schmierung sollte den kolben nicht so auseinanderbrechen lassen wie es hier geschehen ist, sondern eher "nur" nen reiber verursachen, nicht?
ich fürchte eher dass da schon risse schon vorhanden waren, die im zusammenhang von dickflüssigem klebrigen öl den kolben killten
wie du richtig sagst, ich seh 2 ringe und besser im stand als in der fahrt....
ich glaub es war einfach nur die kälte, wie gesagt, -10° und dann gleich vollgas... das kann nicht hinhaun, da ht sich das alu vom kolben schneller gaydehnt als der graugus... was solls, der polini hat eh brav gut 9000km gehalten und das mit humanen 20ps. da war ich schon sehr zufrieden.
jetzt kommt halt mal ein neues projekt... (geteilter auslass versuch...)
fahr ich halt wida fast original...(nur bis zum fertigen projekt...)
LG
...kann ich nicht glauben, es fahren genug mopeds auch bei minusgraden herum...
ja, aber nicht vollgas nach Kaltstart :-D
...für mich schon denkbar, dass der so anreibt, dadurch bricht und alles weitere mitreißt. :-D
genau das mein ich, bin immer in der kälte rumgefahren,
nur wie gesagt, motor KALT -10° temp drausen, 1x starten auf diesen tag, gleich vollgas da seil-bzw gaszug hängte, volldrehzahl mitn eiskaltn murdl, knack...
heul.... :-D
...hab noch keinen ne kettensäge warmlaufen sehen.
aber egal, ich wünsch dir dass es wirklich nur die von dir erwähnte kombination war.
wenn die neuen polinikolben aus heiterem himmel reissen würden wärs bedenklich.
(risse hab ich auch schon bei der alten version gesehen)
ja, kann nat sein, aber was solls, besser zu hause und nicht irgendwo on tour und dann vielleicht noch bei höherer geschwindigkeit...
LG
(fahre durch... den ganzen winter...) :-D
...das am motorblock schon, und den zylinder kann man auch beschnippeln
Uiih alter Schwede, dass sieht ja echt bemitleidenswert aus-zumindest trägst du's mit Fassung, 9000 stressfreie Kilometer sind anderseits auch eh nicht wenig.
Kälte und Vollgas halte ich schon auch für einen möglichen Grund- wird doch spröde alles etc.- naja aber das wird wohl Spekulation bleiben...
Nur noch ne kurze info, Zylinder und Kolbenringe sind tip top, also nich angerieben und so... trozdem ist auch der zyli zu werfen. LG oli :-D
Also als ich im Herbst (bei der letzten Ausfahrt :-D ) meine Kolben (Asso) nach nem Klemmer ausgebaut habe, hab ich auch festgestellt, dass der untere Steg am Kolbenfenster einen Riss hat - gleich entsorgt. In dem Fall bin ich über den Klemmer froh, sonst wär mir wohl was Ähnliches wie Dir passiert.
Hattes das bei einem 139er auch schon mal - hatte damals aber Glück, dass außer dem Kolben alles noch fit war.
:-D:-D:-D
Aber unabhängig vom Motorschaden-Dein Kolben hat ordentliche Blowbyspuren :-D
SG Phil
PS: Kommst mal wieder nach Graz?
Klar komm ich wieder mal... meld mich dann, aja bin grad am Membrankasten baun, interesse phil???
Morgen! Dich hats ja auch übel erwischt!!!
Mir hats vor zwei wochen das zweite mal meinen 213er Pinascokolben zerbröselt! in freier Fahrt, ohne sich vorher durch klingeln etc. bemerkbar zu machen. Fahre zum Glück immer mit der hand am Kupplungshebel und konnte so noch schnell genug reagieren, sonst hät ich mich bestimmt gemault....
Fazit:
Als der Kolben das erste mal zerbröselt ist hatte ich die ursache bei ner schlampigen kolbenbearbeitung gesehen. Zylinder und Motor haben keine schramme abbekommen.
Beim zweiten mal ist mir der unbearbeitete Kolben nach ca. 3000 km gebrochen. Kurbelwelle in dutten, Kurbewellengehäuse an beiden motorhälften gebrochen... zylinder noch heile. Ich glaube es liegt an ner kleinen delle im Überströmer (hab den Pinasco "geöffnet") --> da dengelt der kolben dann immer etwas gegen --> haarriß im kolben --> brösel. :-D
Das sieht doch so aus, als hätte sich der Kolben mit dem Unterteil des Hemdes in dem(aufgemachten) Überströmer verfangen und den dann gleich mit rausgebolzt...dafür braucht man keinen Haarriss, ich glaube -10Grad und Hooliganvollgas aus dem Stand können dafür reichen. Holla, das hat sich bestimmt amtlich angehört...
War n geiles geräusch... ungefähr so: Krrrrrraaannnnacccckkkkkkk tuktuk... und dann hörte ich nur mehr den kalten Wind um meine vor schreck geschrumpften eier wehen...
naja, nächste woche schweiß ich den block...
lg
lg
Sehr gut beschrieben! :-D
Mein Beileid zum Schaden.
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
