was gibt's so alles bei ALDI & HOFER
vor 18 Stunden schrieb wasserbuschi:
Taugt das ding auch was zum Stemmen (von Putz und Fließen, Beton ist klar, das geht nicht wirklich :satisfied:)
und zur Holraumkonservierung bei Kfz? Das Zeug ist ja etwas zäher als z.B. Lack.
10bar sind 10bar, die Frage ist nur wielange, da der Kessel leer ist. Also ein klares: es kommt darauf an...
Für eine Mike Sanders Session mit 8kg heißem Fett ist der zu klein. Für 1-2l Hohlraumwachs ohne Zeitdruck kein Problem. und da reichen auch 4-6bar zu.
Zum stemmen braucht man halt ordentlich volumen und er dürfte zum Dauerläufer mutieren. Dazu mal die Angaben am WERKZEUG checken, dann weißt du wieviel L/min der Kompressor braucht.
Für Fliesen reicht ja schon ein Akku Bosch Blau Bohr usw. Hammer im Zweifel.
Beim Vorvorvorvorgänger aus dem Jahr 2000 war auch ein Stemmeisenset dabei. Damit habe ich bei einem Bad und in einer Küche die Fliesen entfernt. Die wurden in den 50er Jahren an die Wand geklebt, dh, nasse Fliesen in flüssigen Zement/Beton. Da bekommst Du immer genau eine Stemmeisenbreite von der Wand runter. Der Kompressor hat durchgehalten. Er lief zwar fast durchgehend, aber als Bürohengst habe ich auch gerne eine kurze Pause dazwischen gemacht, da konnte er sich wieder ganz aufladen. Jeden Tag würde ich ihm das nicht zumuten, aber hin und wieder hält er das schon aus.
Macht nen netten Eindruck, steht sogar "Einhell" auf dem Typenschild.
Einen Einhell mit exakt den selben technischen Daten gibt es scheinbar nicht, beim googlen kam folgender raus:
Datenblatt Einhell
@CDIAuf dem Datenblatt steht S3 3% ..also 30 Sekunden in 10 Minuten?
Vielleicht hilft es ja jemandem bei der Kaufentscheidung
Bearbeitet von Kon Kalle
Wo habt ihr das Datenblatt zu dem Kompressor gefunden?
Ach das wird jetzt auf den Einhell bezogen.
Hab ihn mir gestern einfach mal geholt. Macht einen soliden Eindruck. Nur das Druckluft Zubehör geht vielleicht wieder zurück - das ist billiger Glump (gut, bei dem Preis auch irgendwie zu erwarten).
Der Schlagschrauber macht aber wieder einen guten Eindruck!
Al.
Edith sagt, dass beim Aldi Kompressor die Lüfterhutze über die Zylinder geht und somit vielleicht thermisch stabiler sein könnte
Bearbeitet von wasserbuschi
  • 1 Jahr später...
  • 4 Monate später...
  • 2 Jahre später...
Bei Aldi / Hofer gabs in ihrem 24/48 Volt Geräte Sortiment mal einen mini Kompressor in Form einer Akku Bohrmaschine.
Weiss irgendwer, wo ich die kriegen kann? Hab sie seit Ewigkeiten nicht mehr angeboten gesehen.
  • 10 Monate später...
Digitaler Winkelmesser gerade bei Lidl für 9,99 €:
...sieht ganz gut aus. Macht in beide Richtungen 0-360° - danach "Error". Aber zum Steuerzeiten messen bzw. Zündung markieren sollte das gehen.
Natürlich nicht zum Freihand dranhalten. Ich werde da wohl nen Adapter für die Polradmutter und nen Mitnehmer / eine Klemme fürs Lüfterrad bauen.
