was gibt's so alles bei ALDI & HOFER
oh mein gott!
fahr doch nicht nach wien für handwaschpaste :-D
Soda, weiter gehts´:
Ab Donnerstag, den 03.02.2005 beim Hofer:
Multi-Elektrosäge
per Stk.  ?  27,99
Digitale Schiebelehre
per Stk.  ?  13,99
Multimeter
per Stk.  ?  8,99
Handhobelset, 2teilig
per Set  ?  4,99
Soda, es geht weiter!!!
... ab Donnerstag, 17.02.05
Akku-Schlagbohrschrauber
18 Volt
2-Gang-Schaltung
elektr. Drehzahlregulierung
15fach verstellbares Drehmoment
Rechts-/Linkslauf
Schnellladestation 1 Std. Ladezeit
inkl. 15teiligem Bit- und Bohrerset
TÜV/GS/CE/EMC-geprüft
per Set ? 39,99
Für die Mädchen:
Modellbau- und Gravierset
besonders schlanke Form für alle feinen Arbeiten
wie Glasgravieren, Polieren, Schleifen und Modellbau
40 Watt
im praktischen Kunststoffkoffer
TÜV/GS/CE-geprüft
per Set ? 12,99
VDE Schraubendrehersatz, 8teilig
aus Chrom-Vanadium-Stahl,
TÜV/GS/VDE-geprüft
4 Schlitzschraubendreher
3 Philips Schraubendreher
1 Tester
per Set ? 6,99
Feilen-/Raspelset, 5teilig
professionelle Qualität, Länge 200 mm, mittlere Größe
1 Raspelfeile flach
1 Halbrundfeile
1 Rundfeile
1 Dreikantfeile
1 Vierkantfeile
per Set ? 9,99
Schraubstock
360° drehbar
aus Gusseisen mit Stahlamboss 75 x 75 mm
Backen geschmiedet 100 mm
unentbehrlich in jeder Werkstatt und auf Montage
TÜV/GS-geprüft
per Stk. ? 13,99
Werk- und Spanntisch
höhenverstellbar von 735 - 900 mm für bequemes
und rückenschonendes Arbeiten
Tischfläche: 240 - 345 mm x 600 mm
belastbar bis max. 80 kg
stabiles Stahl-Untergestell mit Schnellklapp-System
4 Kunststoffbacken zum schonenden Flachspannen
variabler Spannwinkel
per Stk. ? 34,99
Kabeltrommel
25 m Kabellänge
4 Schutzkontakt-Steckdosen
Überlastungs- sowie Wiederanlaufschutz
Kindersicherung
hochwertiges Gehäuse aus bruch- und
schlagfestem Kunststoff
TÜV/GS/CE-geprüft
per Stk. ? 14,99
ZAG Profi-Organizer
mit 26 teilweise verstellbaren Fächern
ideal für Haushalt und Hobby
Maße ca. 46 x 33,5 x 8 cm
per Stk. ? 6,99
Ab dem 23. März gibts bei Aldi Süd einen Caberg Classico 103 mit Reserve-Visier, und auswechselbaren Wangenpolstern für 49,99. Stifung Warentest GUT!!
Ist doch ein interessantes Angebot für einen zweit Helm!
Sonst haben sie noch diverse Bekleidungsteile.
Baron
Ab dem 31.03.05 gibt es wieder die fahrbaren Werkstattwagen mit Aufsatz bei Plus. Sehr empfehlenswert ! 59,90
59.-
Abnehmbare Werkzeugbox mit
4 Schubladen und Deckelbox
Fahrbarer Unterschrank mit Schwenktür, großer Schublade
und Ablageboden
Inklusive Lochplattenhaken
Maße ca. 51 x 103 x 28 cm
36 Monate Garantie
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 89,- ?
Bearbeitet von ElmarKoch
Ab Donnerstag, den 07.05.2005 beim Hofer Markt:
Bohr-/Meißelhammer, pneumatisch
1.100 Watt
Vibrationsdämpfung im Handgriff
Leerlaufdrehzahl: 800 U/Min.,
Schlagzahl: 3.150 U/Min.
SDS-Plus-Aufnahme
inkl. Zubehör
per Stk.  ? 49,99
Werkzeugkoffer
mit praktischem Innentray
4 große Organizerboxen im Deckel
tiefer und geräumiger Innenraum mit ca. 21 l Kapazität
Gr. ca. 51 x 26 x 26 cm (B x T x H)
per Stk.  ? 11,99
Schwingschleifer
135 Watt
Leerlaufdrehzahl: 10.000 U/Min.
Schwingbewegungen: 20.000 U/Min.
Schleiffläche: 90 x 187 mm
inkl. 20 Stk. Schleifblätter
per Stk.  ? 9,99
Hammerset, 4teilig
1 Handfäustel, 1.000 g
1 Gummihammer, 300 g
1 Latthammer mit Magnet, 600 g
1 Schlosserhammer, 300 g
per Set  ? 9,99
Schraubenzieher-Set,
8teilig
5 Stk. Schlitz und 3 Stk. Philipps
mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff und
Aufhängevorrichtung
TÜV/GS/CE-geprüft
per Set  ? 5,99
SDS Bohrer-/Meißelset,
12teilig
Material: 40 CR Karbonstahl, verpackt im stabilen Aluminium-
koffer mit Sichtfenster
10 Stk. SDS Bohrer
2 Stk. SDS Meißel
per Set  ? 19,99
Aktuell beim Lidl in Österreich:
Elektrische Farbspritzpistole
Partikelfilter-Saugrohr, Viskositätsleistung max. 100 DIN-sec
Nennleistung 150 Watt, Förderleistung max. 400 g/min.
Becherinhalt 0,7 l, Staudruck max. 100 bar
Inkl. Düsen (0,6 und 0,8 mm), Reinigungsdüse, Ersatzfeder, Sprühverlängerung und Messbecher.
3 Jahre Herstellergarantie!
Preis je Stück
  29,-*
Bei Plus im Angebot:
Trekkingzelt Dongara Lite 2
Artikel-Nr.: 95216600
Absolut wetterfest durch versiegelte Nähte
Wassersäule 2000 mm
Mit wettergeschütztem Eingang
Praktischer Gepäckstauraum
Moskitonetz-Eingang
Dauerventilation
Fiberglasgestänge 8,5 mm stark
Außenzelt: PU-beschichtetes Polyester
Innenzelt: atmungsaktives Polyester, PU-beschichtet
39.99
Multi-Funktions-LED-Lampe
Artikel-Nr.: 95216500
3 Leuchtdioden
Energiesparend
Multifunktionsclip zur Befestigung in Zelten, an Rucksäcken, uvm.
Patentiertes Klettverschlusssystem
9.99
Selbstaufblasende Trekkingmatte oder Kissen
Artikel-Nr.: 95211900
Mit robustem Kunststoffventil
Inklusive Aufbewahrungstasche
Verschiedene Farben
Artikel: Kissen, navy/navy Kissen, sand/schwarz Trekkingmatte, navy/navy Trekkingmatte, sand/schwarz
12.99
Aktuell bei Lidl Österreich:
2-Mann-Zelt
Versiegelte Nähte mit leuchtendem Reißverschlusszieher und Feststellern
Maße: ca. 200 x 120 x 105/90 cm
Leichtes und stabiles Fiberglasgestänge!
Teilweise mit Ventilationskappe und Moskitonetz!
Wassersäule 1500 mm! Maß für Wasserdichtigkeit mit der Einheit mm sie entspricht der Wasserhöhe, die theoretisch über dem Material stehen könnte, ohne daß dieses durchlässig wird.
Preis je Stück
  14,90*
derzeit beim metro in österreich zu kaufen
einen winkelschleifer für 8,39 .-
ein druckluft schlag schrauber set für 29,99
habe mir heute beide werkzeuge mal gekauft,
schaun ob sie was wert sind.
zwar nicht aldi oder hofer, aber penny ...
gerade gaykauft ... sehen recht gut aus ... als einwegwerkzeug um die guten zu schonen ... oder das bordwerkzeug zu komplettieren ...
Penny Markt Angebotslink ...
(live-fotos)
b
Bearbeitet von Bluenote
Ab 01.06.05 bei ALDI Nord:
Elektro-Schweißgerät
Tragbares Gerät, max. Leistungaufnahme 6,8 KVA,
Schweißstrom 40 - 140 A, geeignet für schweißbare
Elektroden von 1,6 bis 3,2 mm, thermische Sicherung
gegen Überhitzung, integrierter Luft-Ventilator,
komplett steckerfertig mit:
Elektroden-Halter, Massezange (bereits montiert),
Schlackehammer, Stahlbürste, Schweißer-Schutzschild
sowie 30 Stück Elektroden 2 mm und 30 Stück 2,5 mm
36 Monate Hersteller-Garantie
? 39,99
  • 2 Monate später...
nich aldi ... nich hofer ... aber mal wieder penner-markt
7,99 EUR für PORNO-kabelbinder im 1250er-pack ...
längen von 10 - 50 cm ... qualität: passt scho ...
b
ab Donnerstag, 11.08.05 beim hofer in österreich
Gewindeschneidsatz, 33teilig
aus extra zähem Wolfram-Stahl, zum Schneiden
von Gewinde M3 - M12, in Metallkassette
21 Gewindebohrer nach DIN 352
7 Gewindeschneideisen nach DIN 223
1 Windeisen
2 Schneideisenhalter
2 Ringhaltereinsätze
per Set € 24,99
  • 3 Monate später...
Soda, übermorgen gibts wieder ein paar interessante Dinge beim Hofer:
2-Gang-Schlagbohrmaschine
stufenlose Drehzahlregelung, Rechts-/Linkslauf
Leerlaufdrehzahl: 1. Gang 0 - 1.000; 2. Gang 0 - 3.000 U/Min.
Bohr-/Hammerfunktion, mit Seitenhandgriff und Tiefenanschlag
per Stk. ? 29,99
2-Gang-Akku-
Bohrschrauber
18 Volt, Rechts-/Linkslauf
Schnell-Ladestation mit 1 Std. Ladezeit
im praktischen Kunststoff-Tragekoffer
per Set ? 29,99
Bohrer-, Bit- und Schleifset, 118teilig
ideal für alle Arbeiten mit dem Akku-Bohr-
schrauber und der Schlagbohrmaschine
per Set ? 19,99
Elektro-Kombiwerkzeug, 40teilig
zum Schleifen, Fräsen, Bohren, Gravieren, usw.
230 Volt, 50 Hz, 130 Watt
Soft-Coating Maschinengehäuse
40teiliges Zubehör im praktischen Tragekoffer
inkl. flexibler Welle und Stativ
per Set ? 15,99
Heißklebepistolen-Set
für viele Bastel- und Klebearbeiten im
kabellose Klebepistole 20 Watt mit Ladestation sowie
Miniklebepistole 10 Watt und
12 Klebesticks
per Set ? 8,99
Schlagwerkzeugsatz, 6teilig
aus Chrom-Vanadium-Stahl, luftgehärtet, lackiert und geschliffen
6teiliger Kombi-Schlagwerkzeugsatz oder
6teiliger Splintentreiber- und Durchschlägersatz
per Set ? 7,99
Falls einer die Werbung nicht in der zeitung gehabt haben sollte, aber sowas schon immer mal für günstig haben wollte, dem sei die Max Bahr Qualitätsoffensive ans Herz gelegt, da gibts nen 7 Teiligen Knarrenschlüsselsatz für 40 Euro.
- gonzo
moin
weiss nicht ob das schon wo steht aber ab morgen gibts beim aldi nord wieder :
Gabel-Ringschlüssel-Satz
16-teilig
Aus Chrom-Vanadium-Stahl,
Größen von 6 mm bis 22 mm
Satz
6,59
der letzte war ganz gut - von meister oder so ...
beim plus gibts momentan nen motorrad-routenplaner für 7 oder 8 euris ( hat ja nicht jeder dsl :-D ) und motorradklamotten
bis denne
michael
Und in 2 Wochen gibt´s bei Tchibo wieder Mopedkleidung...
Jetzt ist dann wahrscheinlich der Zeitpunkt, dass die letztjährige Ware in den Prozente-Läden auftauchen wird.
Hab jetzt einen schönen und für den Preis von 6,59 EUR hochqualitativen Schlüsselsatz von Meister nach DIN 3113A.
Supper. :-D
Dem kann ich mich seit gestern Abend auch anschließen :)
Kann euch da auch nur folgendes noch empfehlen...
Bordwerkzeugtasche für 4,95?
(seit einigen Wochen endlich im "Louis-Store" zu kaufen)
