was gibt's so alles bei ALDI & HOFER
bei norma gibts grad ratschen-ringschlüssel, 6er-satz für 9,99. sind gut verarbeitet und schaun ganz robust aus.
Gabs schon mal in den letzten Wochen, habe ich mir auch mal mit nem Plastikbier-Sixpack in die Einkaufskarre geschmissen. Dazu gab es auch noch seltsame Nuss-Schlüssel oder wie die Dinger heisen, glaube aber die waren etwas teurer. 15,99? Mich wundert nur wie die auf den Billigst-Kram auch noch 3 Jahre Garantie geben können?
Habe noch nicht groß damit geschraubt, nur mal bisschen getestet, fühlen sich ziemlich schlicht und grob an, habe zwar keinen Vergleich zu teureren Modellen, was will man für 9,99 aber auch verlangen? Da beginnt wieder die Sinn-/Unsinn Diskussion zw. Markenwerkzeug und Billig-Scheiss.
Ich versuche es halt, wenn es nichts taugt fliegt es in den Müll und fertig. Obwohl manchmal taucht das Zeug ja was, zumindest für den Parttime-Hobby Schrauber.
Ab 29. März gibts bei Aldi Süd den hier (Nur da heist er KCK 210/8)
Eckdaten:
Netzanschluss 230 V ~ 50 Hz
Leistung 1,5 kW/2 PS
Drehzahl 2850 min-1
Zylinderzahl 1
Kompressorantrieb (direkt/Keilriemen) ×/?
Kesselinhalt 24 l
Betriebsüberdruck 8 bar
Ansaugleistung 210 l/min
Kann der was? Kann man damit auch sowas betreiben?
oder ist der dafür zu schwach?
Greetz Schoev :-D
Eckdaten:
Drehzahl 2850 min-1
Zylinderzahl 1
Kesselinhalt 24 l
Greetz Schoev :-D
und was soll der Kompressor kosten?
79,99 .... aber wo gibts den schlagschrauber- usw koffer? nich beim aldi, oder?
und ... also schlagschrauben geht mit dem ding (solang man keine KFZ werkstatt damit betreibt :-D ), zum fräsen wirds ehr eng! da sollte es was grösseres sein wohl!
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
Nee hab jetzt mal generell was genommen wo Schlagschrauber und Schleifer und so drauf sind aber die Frage ist halt ob der Kompressor für solches Zubehör generell Stark genug ist?
wenn du damit stundenlang fräsen willst, dann is der wohl zu klein bzw das ding wird halt dauernd laufen und nachpumpen. wenn du den schlagschrauber benutzt, dann sind das ja normal nur "kurzeinsätze" , das geht schon! für fräserei und so sollte es schon was zweizylindriges sein oder so :-D
must schaun was für Ansaugleistung: min 395 l/min bzw Liefermenge eff.: min 250 l/min. der kompressor hat,
entweder einer mit zweikolben oder mit einen großen.
weil mit einen kolben funzt das nicht wirklich (spreche aus erfahrung :-D )
Wichtig ist auch, das man den Druckluftschlauch beim Benutzen mit Schlagschrauber ziemlich kurz hält. Innendurchmesser vom Schlauch mindestens
12 mm. Dann ist der Druckabfall am Schlagschrauber nicht so hoch, was nützen 10 bar im Kessel und am Schrauber kommen nur 3 bar an.
Gruß Hemmiti :-D
Ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber ich habe eben bei Aldi-Süd dieses Kartenset für 3,99 geholt.
Ist echt ganz ok...
  • 3 Monate später...
Wenn ich meinen Link anklick' hab ich da 'nen Stahldrahtbürstensatz für die Bohrmaschine etc....: 2,29?
So, Edith saß gerade mal 5 Minuten mit den soeben erworbenen Bürsten am Roller und hat die Trittbleche bearbeitet.
Fazit: Vernünftige Qualität, aber ganz schön kratzig das ganze.
Bearbeitet von uHerr
Hase, da isse nix Zelt!
Hmmmmm????? also bei mir schon!?
2-Personen-Leichtzelt
* Aus strapazierfähigem, PU-beschichtetem Polyester mit robustem Aluminiumgestänge
* Innenzelt aus atmungsaktivem Polyester
* Versiegelte Nähte
* Reißverschluss mit fluoreszierendem Zipper
* Gewicht: ca. 2,5 kg
* Maße: ca. B 260 x H 210 x T 105 cm
* Preis je Stück 49,99Euro
2-teiliger Werkzeug-Rollschrank
* [1] Oberteil mit 4 Schubladen und Ablagefach mit abschließbarem Klappdeckel sowie 2 stabilen Tragegriffen
o Maße: ca. B 45 x H 33 x T 24 cm
* [2] Unterschrank mit großer Schublade, Schwenktür und Ablageboden zur Unterbringung von sperrigen Teilen
o Maße: ca. B 52 x H 63 x T 28 cm
* Preis je Stück
59.99 ?
Eingetütet ! :-D
Eingetütet ! :-D
tüte es lieber wieder aus! das ding is n scheiss! gabs letztes jahr auch ... dasselbe ding! ein hallenkollege hat sich das ding gekauft! aufgrund der geringen tiefe (nur 28cm !!!!!) ist das ding jetzt schon mehrmals allein durchs werkzeugschubladen aufziehn umgekippt! kipplige angelegenheit! und das glech gleicht auch ehr einer alufolie! ich würds lieber bleiben lassen
Ups ... naja , werd ich mir wohl selbst ne tragbare Werkzeugkiste schweißen müssen , danke für den Tipp ! Hab bisher noch nix gefunden wo man alles schön nach Fächern sortieren kann , groß genug ist , einigermaßen transporabel und stabil . War dann alles ehr im 100 ? und mehr Bereich angesiedelt ...
Brauche halt was wo ich den kompletten Kram reinbekomme also halt Zangen , Schraubendreher , Abzieher , Ratschen-Geraffel etc. ! Nervt immer alles einzeln ausser Werkstatt oben in die Garage ( zu klein um dauerhaft an Motoren zu schrauben ) und zurück zu schleppen , da wäre ein großer All-in-one Carrier schon ganz nett ...
gruß christoph :-D
ich will sowas auch noch haben ... aber es is da eben wohl auch so wie beim restlichen werkzeug auch ... es kostet wohl etwas mehr, wenn man was vernünftiges will. schau dir bei ebay mal die Stack On Werkstattwagen an. die sind wohl preis-leistungs-mässig ganz gut! gehn meist so um die 150-180 weg. ein gescheiter Hazet oder Gedore oder sowas hat eben gleich ne 5 vorne stehn ... nach oben keine grenzen :-D
