Tach zusammen!
Das gelegntliche Reissen meines Kupplungszuges und die verzweifelten Versuche, im Dunkeln mit spärlichem Werkzeug nen neuen antändig festzunippeln, veranlassen mich jetzt, Euch hier mal zu fragen, was Ihr so in der Trickkiste habt.
Ich habe das Problem zuletzt so gelöst, dass ich Roller links liegend irgendein Werkzeug an einer Felgenmutter angekontert habe und dann die andere Seite gegen den Kupplungshebel. Jetzt das Rad rückwärts drehen und so den Hebel vordrücken. Dann mit den Oberschenkeln festhalten, Zug mit Zange haltend straffen, Nippel von Hand leicht gegen Hebel drückend anziehen und den Rest mit dem Schraubendreher richtig fest machen. Damit habe ich mein bisher bestes Ergebnis erziehlt.
Habe von anderen Leuten gehört, die den Zug mit ner Rohrzange straffen, auf die sie sich dann draufknien, um die Sache festzuhalten. Auch ne Möglichkeit.
Und Ihr? Hat jemand noch ne einfachere bzw. praktischere Idee?
Cheers!
Julian
:haeh:
Bitte? Was fürn Aufwand machst Du denn? Mopped aufn Seitenständer, mit einem breiten Schlitzschraubenzieher den Arm nach vorne drücken, Zug aushäng0rn, Schraubnippel nach Wunsch einstellen und wieder einhäng0rn. Geht fix und mit etwas Kraft und Geschick/Übung auch recht stressl0s
wenn die steht und man den hebel vordrücken will, dann klappt der ständer ein bzw. die ganze karre schiebt sich vor und plumps.
ihr meint also einfach den nippel mal festmachen und reinhängen? quasi n bisschen probieren, bis die richtige länge stimmt, ja? klingt logisch. hätte ich auch mal selber drauf kommen können, weil der zug ja nirgendwo durch geht sondern einfach eingehängt ist. naja, manchmal macht man sich das leben irgendwie unnötig schwer. :-D
Cheers!
Julian
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
