Hallo !
Ich habe hier mal ein paar Teile die ich verkaufen möchte !
Die Teile sind neu und noch nicht verbaut gewesen !
2 x Lenkerverzierung je 7,50 ?
Hier mal ein Beispielbild !
2 x Schwingenabdeckung je 10,00 ?
1 x Schwingenabdeckung mit Vespa Aufschrift je 13,00
Alle Preise ohne Porto !
Standort ist 26340 Zetel !
Versendung via Hermes möglich !
Gruß Mel
Bearbeitet von Mini Vespafahrerin
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
