sehr geehrter herr gesangsverein,
derzeit stricke ich an einem motor für die eurolambretta herum.
setup soweit ist:
-muggi 200 (steuerzeiten noch unverändert)
-welle mit 60er hub
-1 mm fußdichtung
-gaser (weiß noch nicht)
-übersetzung 16/46 (auf li 150 getriebe)
-curly road
-schraubensatz von madmaex :-D
-ölschauglas von lindy :-D
benötige beratung und meinungen
gruß
micha
ein unbearbeiteter mugello ist geradezu prädistiniert für ne 60er Welle da er orginal sehr zahme Steuerzeitn hat...
ich hab das damals mal vermessen...
steuerzeiten würde ich 178/127/149 oder so anstrebenaben
soweit ich das im kopf habe musst du ne 1mm Kopfdichtung montieren,
aber am besten nochmal messen...
eigentlich brauchst du keine große beratung mehr. das setup hört sich doch schon richtig gut an. mein 225er mugello läuft seit ca 3 jahren ohne probleme.
hallo harald,
kann ich also die oristeuerzeiten so lassen bei 1mm fußdichtung?
welchen vergaser soll ich nehmen?
mikuni 27 tm zu groß?
koso 27/30 (aus kostengründen!)
dello, müllig zum abstimmen?
möchte gern den klumpatsch über den ori-luftfilterkasten beatmen
gruß
micha
und das mit der fudi auch
ich hab das damals beim 225er vermessen
mit Kodi bekommt du schöne stage 4 steuerzeiten
aber obacht ich hab das am 225er vermessen
der ist standartmäßig einfach zu ( :-D ) zahm ausgelegt
kann sein dass das beim 200er anders ist und der mehr nach dem 186er kommt
das mit der längeren übersetzung stimmt 17/46 zieht der motor locker
Bearbeitet von Werner Amort
1mm fudi habe ich gedacht weil der scc ,im gedruckten katalog, das so empfohlen hat bei 60er kurbelwelle.
oder habe ich "base gasket" falsch verstanden?
hätte dann steuerzeiten laut scc:
128° transfer timing
171° exhaust timing
21,5° blow-down timing
141° inlet timing
Bearbeitet von föfftiger
auf das würd ich nicht allzuviel geben...
Welle einbauen , zyl drauf messen ,umrechnen und Ende
dei Dichtungsdicken (schönes Wort) resultieren dann aus den angepeilten Zeiten
Ich war heuer ~2000km mit meinem 225er Mugello unterwegs
Out of den Box mit 30er Mikuni und Clubman Auspuff auf 58 Hub
übersetzung bin ich 4.8 gefahren
war auf den Bergetappen Ideal
Hatte zuvor kurz etwas mit 60er Welle und PM Auspuff experimentiert
brachte aber nicht das gewünschte Ergebins
Da hätte er vermutlich noch etwas Zuwendung mit dem Zauberstab gebraucht
Bearbeitet von Pferschy
wenn du wirklich über den luftfilterkasten gehst dann würd ich max. 24er gaser in kombi mit clubmann verbauen. für den road darfs schon mindestens ein 27er mikuni sein. aber mit einem 30er bist auch nicht zu gross. dann aber unbedingt über einen gscheiten luftfilter. airbox einfach rausgeschraubt, dann hast mehr als genug platz.
übersetzung würde ich auch 17/46 empfehlen. kürzer nicht! zieht der locker.
fudi/kodi würde ich auch erst nach ausmessen der ganzen geschichte anpassen. fudi wirst wahrscheinlich eher nicht brauchen.
ich bin jetzt mal zum steuerzeitenmessen gekommen.
mit papier-fußdichtung sieht es folgendermaßen aus:
auslaßzeit 180°
überstromzeit 126°
einlaßzeit 146°
vorauslaß 27°
was meint ihr?
es bleibt beim jl road und 30er mikuni, übersetzung 17/47-da ich kein leichtgewicht bin :-D
mal sehen
was mich gewundert hat ist das der kolben auf ut leicht am gehäuse angeschlagen hat.
bisschen am kolben gedremelt und dann hat das gepasst. hatte die 60er welle daran schuld?
ist das da so knapp bemessen?
natürlich. mehr hub bedeutet dass der kolben weiter rauf und runter geht. der hubzapfen sitzt ja weiter aussen auf der wange. passt schon so.
auf jeden fall 17-46!
bei meiner 210er MB kawa jetski conv. steige4 war gp200 18-46 verbaut , mit road und 30er gaser
war nicht zu lang.....
gruss b.
gruss b.
immer die voi oagen Motoren fahren, aber ned zu Fuss gehn können :-D
wünsch da nu gute Besserung
Gruß Martin
bin nun schon einige runden gedreht und mit der hilfe von harald funktioniert der mikuni nun auch einigermaßen
zu meiner zufriedenheit, dafür ein danke.
übersetzung ist 17/46
mikuni 30 mit 210er hauptdüse,
nadel im obersten clip,
17,5er nebendüse,
50er powerjetdüse
der motor zieht auch vollgas bis in den dritten gang sehr gut, finde ich.
wenn der auspuff (jl-road) in die resonanz kommt fahre ich etwa 10km/h schneller und schalte dann in den nächsten gang.
vom dritten in den vierten will das nicht recht gelingen.
etwa bei 80 km/h im dritten kommt der jl in reso und wenn ich dann bei 90 km/h schalte fällt die drehzahl stark in den keller,
beschleunigung ist da nicht mehr, eher das gegenteil.
bin ich zu zaghaft?
sollte ich viel höher ausdrehen um den anschluß zum vierten zu schaffen,
oder ist die hauptdüse noch zu fett?
powerjet zu fett?
oder was ist da los?
gruß
micha
hallo werner :-D
nein, mit stage 6 filter, px ansaugbalg an scoot rs ansaugbalg.
edit
nur mit damenstrumpf ist mir zu gefährlich
mein mugello hat locker(!) 16/47 auf SX200 gezogen
habs jetzt nicht im Kopf aber das dürfte länger sein als deine Übersetzung, gangsprung auch weiter
hauptunterschied halt bei mir
Varitronic und PM
irgendwo muss da der Hund begraben liegen
Vergaser?
ich kenn den TMX nicht
schreib mal den Lacknase an, der fährt den relativ erfolgreich auf seinem Rapido, mit selbem Auspuff
