reisemotor
16/47 SX200 ist im 4. genau gleich lang wie 17/47 LI150. nur der sprung von 3 auf 4 ist beim SX getriebe länger.
generell bist du schon mal nicht zu kurz übersetzt, aber wie clash schon sagt, brauchst du da mehr drehzahl. wenn dein gaser vollgasfest eingestellt ist und die zündung auch passt, dann spricht ja auch nix dagegen daß du die 3. ausdrehst.
du schreibst du kommst auf 90kmh in der 3. das wären bei LI150 mit 17/46 genau 6700 umdrehungen. also nicht gerade revy. kannst also ruhig noch länger drauf bleiben. wenn du 180 auslass hast dann sollten ja 7500 drinnen sein. das wären dann 101 kmh. echte kmh wohlgemerkt. nicht tacho.
bin meinen 235er muggy mit road und 32er koso mit 18/47 pacemaker gefahren. das ist 4,80 in der 4. und ein vernünftig kurzer sprung vom 3. rauf. da war nie ein problem mit ganganschluß vorhanden.
edith liest da was von einfahren? sie dachte du hast einen mugello verbaut. was willst du bei nicasil noch lange einfahren? da ändert sich nix mehr!
Bearbeitet von madmaex08
Ich würds n Zahn kleiner übersetzen, schon damit die Kiste im 4 auch bei Gegenwind noch dreht.
Aber ich hab von diesen nicht TS1 Zylinder keine Ahnung.
- :-D
Bearbeitet von gonzo
- :-D
auch wenn du davon keine ahnung hast.....sein getriebe ist definitiv zu lang und du hast recht!! :-D
du musst noch erwähnen dass dein Luftwiderstand gleich Null ist, zumindest oberhalb des Lenkers :-D
wie sagt harry immer zu mir: hänfling. na ja, im vergleich zu ihm hat er ja sogar recht :-D
befürchte auch daß die übersetzung eine spur zu lang ist. aber er wirds uns schon sagen ob er damit zurecht kommt oder nicht.
guten tag die jungen herren,
wie ich mir das schon gedacht habe geht das mit dieser übersetzung
garnicht. auch wenn ich bis knapp 100 drehe schaffe ich den anschluß an den vierten gang nicht.
ich werde nun auf 16/46 umbauen und suche hiermit eine geleierte 80er kette.
falls jemand von euch so etwas hat bitte ich um eine pm, würde selbstredend dafür zahlen..
81er geleiert würde auch gehen denn ich könnte noch auf 17/47 umbauen, obwohl ich
selbst bei diesem übersetzungsverhältnis den motor für zu schwachbrüstig halte.
ich möchte jetzt einfach mal auf "nummer sicher" gehen und 16/46 verbauen und auf
hohe endgeschindigkeit, zugunsten der fahrbarkeit, verzichten.
mach mal langsam.....der motor ist doch komplett neu aufgebaut oder??
auch wenn hier einige der meinung sind das einfahren unsinn ist.
    • Hier mal ein Rotax-Max-Senior Zyli mit Auslasssteuerung. Zyli samt Vorspannplatten wird auf der Heizplatte auf Betriebstemperatur gebracht, danke @karren77 Wir im Team setzen solche fruchtbaren Infos und Vorschläge zeitnah um, teils schon nächsten Tag. Stillstand ist Rückschritt!   Nächste Evostufe, in den Läppdorn wird mittig, der Länge nach eine Heizpatrone über Regler zu steuern eingesetzt, wegen den Kabeln kein Problem, da ja der Läppdorn fest am Halter verschraubt ist.   Läppdornlänge wie schon erwähnt, ca. 1/3 länger wie der Zyli   pr
    • Danke Wolfgang,   auch das Du hier wieder aktiv bist, hoffe auch für länger,   ich hab den Meister Hr. Hess, für mich Meister an  Rennmotoren, sei ob er Maschinenschlosser war, der Titel interessiert nicht, wichtig ist doch was derjenige drauf hat an Wissen, und vor allem wie er das handwerklich umsetzt. Was ich d e n  Mann, wie z.B. hier am "Läppdorn" konnte, immer bewundert. Die Geschichte mit dem Läppdorn war ja nur ein Bruchteil von dem unerschöpflichen Wissen das Meister Hess in Petto hatte.    Wolfgang, zu deinen Fragen kommen die Tage Antworten, und auch Fotos, im Moment Stress ohne Ende   Gruß Helmut
    • Die ich eben im Alltag fahre hat 400 gekostet, Kleinigkeiten und TÜV gemacht, jetzt nach ca 3 Jahren Bremszylinder vorne. Günstig geht also doch irgendwie.
    • Die Federn auf die Stange so das die spitze Seite unterm Blech vom Träger ist, die gebogene Seite dann mit nem Auspufffederhaken um den Klappteil ziehen.
    • Kommen Sie kaufen Sie........ Preisvorschläge sind natürlich willkomen
