ich nicht - sagt meine grüne seele :-D
heute:
E85 93,99 Euro/Liter
Diesel 1,30 Euro/Liter
Super 1,42 Euro/Liter
P.S.: ich glaub ich hau das auch in den 136er...
  • Antworten 107
heute:
Damit fang ich wohl bald echt an...
nur noch mal schaun wo man Öl herbekommt das sich damit verträgt...
ist doch nur 110 Oktan Alkohol mit Super Gemisch - normales Vollsynthetik sollte da ausreichen.
P.S.: Fürs Topic: geht sicher auch auf M1R :-D
Bearbeitet von oli-san
aber der alkohol mischt sich nich mit jedem öl, zumindest gibst da irgendwelche probleme ;)
Klar gibts damit Probleme-je nach Zumischung springt das Geraffel einfach nicht mehr an.
Der Kaltstart ist nach wie vor auch das Hauptproblem bei den PKWs-nur daß man da mit entsprechender Software(ich rede von "modernen"Autos) gegenlenken kann.
Aber bei unseren ollen Zweeetakdern... :-D
ja, kaltstart ist schon ein größeres problem, allerdings fahren denk ich mal die wenigsten bei unter 0 grad mit ihren hockern.
zumindest werd ich das wohl auch mal bei meinen motoren ausprobieren...
und dran denken, sämtliche zink teile zu ersetzen oder verzinkte teile abzusäuern.
hört doch ma auf mit dem Offtopic Geseier :-D
Is bekannt wieviel Hub der M1R Motor von dem Diagramm mit 28,8 PS Kurbelwellenleistung hatte?
Negrees schreibt im forum das min 32 vergaser und welle mit 87mm wangen empfohlen war...,,
"er" aber ne Zadra welle mit 84mm wangen verbaut hatt! und nen 32 koso !
aufm seinem foto im et3 topic sieht mir die welle sehr nach einer verschweisten zadra vollwnge 51mm mit 87mm wangen aus...
luk
luk
und das Video und die Kurve sind von ihm?
  • 9 Monate später...
Hallo!
Gibs schon was neues bei den M1R fahrern?? Berichtet mal.
Wurde schon lange nichts mehr geschrieben.
lg
ich bin m1r fahrer, habe mir erst einen geleistet, bin noch beim zusammenbau.
28,8 ps am hinterrad, sind das .
ich verwende in so wie er aus der fabrik kommt nur mit einen neuen Kolben ( ist bei den auslass traversen 1/10 kleiner, ist jetz auch auf den neuen m1/L )
fahre quattrini welle mit 87 wellen und 51 mm hub
30 - oder 32 koso
komplettes DRT getriebe mit 27 / 69 und kurzem drt parma
auspuff selbstverständlich den originalen m1r ( er i baugleich wie der m3xc aber viel dicker der m3 ist am bauch 100 mm breit und er andere 120 )
man kann aus einem m1l ein r machen aber wenn man die arbeit und aufpuffbau mitrechent zahlt sich das niemals aus.
werde noch einige bilder posten wenn ihr interesse habt
30 - oder 32 koso
Woher weißt du das er das drückt, wenn du ihn noch am zusammen bauen bist?
Sind das werksangaben?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das nicht ohne entschichten, schweissen neu beschichten kann.
Weil man dazu die Auslassstege weiter nach aussen setzen müsste.
Noch 2 Bilder zum selber gucken:
M1L:
M1R:
Bearbeitet von Brosi
am we war ich bei negres et3.it e hat bei seiner den m1r ( nachträglich bearbeitet ) und er drückt am hinterrad 30 - 32 ps ( nicht kurbelwelle und so HINTERRAD )
laut werk ist das 28,8 ps , aber das ist schon ein realistischer wert ( meiner meinung ) ihr könnt schreiben und denken was ihr wollt das ist nur meine meinung.
nachdem ich ihn zu hab werd ich mal einen prüfstandlauf machen und ihr werdet sehen.
ihr wisst schon das man mit ein m1r ( original aus der schachtel ) die 150m in 6,7 - 6,8 sek macht und auch etliche falc geschlagen hat.
wisst ihr auch das lauro den letzten 175 ( mit dem er die letzten 2 beschleunigunbgsrennen machte ) "nur" 34 ps am hinterrad hatte und das ist der hochgelobte 175 falc
Was fährt der Negres für nen Auspuff, den M1R-Auspuff oder was selbst gebautes.
War schon eine ernst gemeinte frage, hoffe du stellst die Kurve nachher mal hier rein wenn er läuft.
Ich glaube ja eigentlich auch, dass der M1R ein ziemlich gutes Gesamtpaket bietet. Sprintqualitäten hat der ja, wie du auch anmerkst, in Italia schon zur genüge gezeigt. Wenn ich mir die Streuung bei der Leistung der Falcmotoren ansehe, solltest du aber vorsichtig sein, mit den Werksangaben. Nicht das du nachher enttäuscht bist. Musst du aber natürlich selber wissen.
könntest du das bitte mal näher erläutern? es gibt einen neuen kolben mit einem anderen schliffbild, oder was?
r
quote name='rasputin' date='28 Oct 2008, 10:06' post='1065927346']
r
hallo hier mal ein kleines bild zur erleuterung
kolbenfenster immer die selben
sorry meine zeichenkenntnisse sind nicht die besten
häh? diese "kerben" müßten dann mit bloßem auge erkennbar sein... ???
r
ne ist viel etwas übertriben gezeichnet
man erkennt sie nicht mit dem blosen auge..
die letzten m1l die ich verkauft habe haben schon den neuen kolben
fragt mal undi er hat alle beide er soll das für euch überprüfen
mfg
Alan
    • Naja, wenn der Simmering auf der Getriebeseite platt ist zieht das schon ordentlich Getriebeöl und die Karre kann schon qualmen wie ein Nebeltopf. Der Qualm ist hell und riecht auch anders als als 2T. Hatten wir mal auf einer Tour beim Kollegen. Er ist das ganze Wochenende die Tour gefahren. Musst du beim Tanken halt zusätzlich Getriebeöl nachfüllen. Und gequalmt hat das wie verrückt. Hatten schon Angst die hetzen uns das Bundesumweltamt an den Hals.
    • Bietet irgendeine VHS Emaillierkurse für Anfänger an?
    • Hallo zusammen,   letztes Jahr habe ich mir eine PX80 Lusso Elestart Bj 1993 geholt. Den Sommer über gefahren. Alles prima.   Dann: Plötzlich liegengeblieben, da sie nur noch in hohen Drehzahlen Gas angenommen hat. Das hatt eich während der Fahr gemerkt. Also: Frühzeitige Motorrevision (wollte ich eh machen). Heute war es dann so weit: Motor wieder eingebaut. Direkt angesprungen. Aber nach 300 Metern kündigte sich schon genau das Problem wieder an, weshalb ich liegengeblieben bin.   Was habe ich gemacht:   Lager neu Simmerringe neu Dichtungen neu Gummis neu Kurbelwelle neu Rennwelle SIP PREMIUM 220274 Ölpumpenrad in dem Rutsch neu gefettet + abgedichtet Kupplungsbeläge neu Schaltkeuz + Schaltstange neu (Getriebe ausdistanziert. Entsprechenden Schulterring verbaut). DR 135 neu (der alte lief zwar, aber ich dachte mir: Komm, mach alles neu) Kühlrippen wegen des Zahnkranzes am Polrad bearbeitet Zündkerze neu (hab dieselbe geholt, die vorher drin war. Lief ja. NGK B7ES Zündkabel neu   Verbaut ist ein 20er Si mit Standard PX80 Bedüsung (bis auf die 104er Hauptdüse zum Einfahren). Luftgemischschreube hinten am Vergaser 2 Umdrehungen raus. Luftfilter ist gereinigt. Vergaser natürlich bei Revision auch mitgemacht (gereinigt und neu abgedichtet)   Habe die 3 Liter Gemisch Variante zum "Einfahren" gewählt, bis die Ölpumpe wieder Öl fördert. Daran sollte es aber nicht liegen.   Was genau passiert nach dem Anlassen?    Sie springt direkt an. Beim 2ten Kick. Batterie hat sich wohl entladen. Mit Elestart ging es nicht. Choke drin. Bisschen laufen lassen, da ja alles neu. Losgefahren. Choke irgendwann weg und dann stirbt sie schon ab. Kurz vorm Ausgehen Choke wieder rein. Dann gehts - aber nur in hohen Drehzahlen und gefühlt unrund. Im Standgas geht geht sie aus. Muss mit Gas am leben ghalten werden. Stellschraube oben am Lufi bringt nichts. Blebt so wie beschrieben.   Was kann es sein? Kann ja nur die Elektrik sein, oder? Da das Problem plötzlich aufkam (als ob ein Kabel keinen Kontakt mehr hätte), schließe ich eine plötzliche Veränderung am Vergaser nahezu aus. Ich hatte zunächst gedacht, dass der Motor irgendwo Fremdluft zieht, da ich 2 mal bevor es passierte (Zeitraum ca 1 Monat) das Standgas höher stellen musste, weil sie dazu neigte im Standgas auszugehen. Das kam mir schon seltsam vor. Noch seltsamer beim Zerlegen des Motors. Viele Schrauben waren gar nicht richtig angezogen. Viel zu laff.   Bin kein Pro. Ist meine erste Revision.    Was kann es sein?   Zündkerzenstecker? Defekt an der Zündgrundplatte? Defekt an der Elektronikzentrale?   Wie kann ich es rausfinden was es ist und entsprechend neu machen bzw. reparieren?   Vielen Dank für das Lesen. Dachte mir: Lieber viel Text als zu viele Fragen aufkommen lassen.   Merci vorab für Eure Tips.
