P-----Preis incl. Versand 23,80 ?
O-----97877 Wertheim
R-----Siehe Bild, Rollengehäuse Durchmesser ca. 44mm ! Für Gasfarbriken mit viel Hub 
N-----Nur hier und jetzt
O-----Ist mein, verkaufe ich.
Wie immer alle Porno Regeln eingehalten :-D
Made in Sweden.
