Melde intresse an!
Läuft das Teil denn? Wenn ja wie gut???
wie denn ohne "triebwerk" ?
Bearbeitet von Piet76
ziemlich leise ohne Triebwerk. :-D
ansonsten ist sie techn. sehr OK
Motor reinhängen und 2 Jahre ruhe
Melde intresse an!
hatte die lenkerendblinker?
was für eine sitzbank ist da genau drauf? bilder..?
wie sehen die backen aus? mehr bilder wären wirklich schön :-D
und woher stammen die fiesen falten im beinschild links?
motoreintragung wäre auch für mich interessant...
danke
cu
lars
JA Ochsenaugen
Corsa Sitzbank
linke Backe ist von innen durch die frühere bat ein wenig angegangen - hab es aber beim elt-umbau mit einigem zeug konserviert
der vorbesitzer hat mal auf der seite gelegen und es selber wieder richten wollen.
sieht schlimmer aus als es ist
eingetragen sind 150ccm
ich mach heute noch ein paar pics und stell sie gegen abend hoch
danke
cu
lars
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
