Verkaufe ne originale engliche Mc Orvis Wetterjacke für den ambitionierten Schaltrollerfahrer.
2x getragen seitdem nur im Schrank Größe L .Wachsjacke Wasserdicht seht selbst.
Ja is meine .Standort Minden. Haben möchte ich 25? +Versand oder Selbstabholung.
Evtl. gibt´s auch frühere PMs. :-D
wenn du zuerste warst, kein Thema. Halte mich an die Reihenfolge. Habe sowieso ein bisschen wegen der Farbe gezweifelt.
VG
Manitou
Gast
