Moin!
Fahre ne 125er PX und hab mich ja schon dran gewöhnt, dass die vordere Bremse im trockenen quasi ohne Funktion ist.
"Anritzen" der Beläge und Säubern hat nur kurzfristig etwas gebracht. Naja egal...
Allerdings fängt jetzt die hintere Bremse an zu spinnen. Schwer zu dosieren und wenn man langsam rollt und konstant leicht bremst, bremst das Möhrchen zu ruckartig ab. Bremsen, net Bremsen, Bremsen, net Bremsen usw....
Hat wer ne Idee?
Vielleicht ist dein Simmerring undicht und es ist Öl in die Trommel gelaufen.... oder nur ein Spritzer...
Das einfachste ist wohl... nen neuen Splint besorgen und dann mal runter mit der Trommel...
Hinten hilft eigentlich nur aufmachen und nachsehen. Kann man von Ferne schlecht sagen. Die Lusso-Bremse vorne ist eigentlich sehr gut. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, hast du entweder den Zug falsch verlegt, die Beläge beim Einbau nicht angefast und aufgerauht oder die Bremsnocke braucht ein bisschen Fett oder alles zusammen. Intakte Bremstrommel setze ich jetzt mal voraus.
Die Bremse vorne ist totaler Mist. Beläge wurden aufgerauht, hat paar Meter sogar was gebracht. Alles gefettet.
Wenns nass ist blockiert das Ding total, einmal Bremsheben angucken und Blockieren! Wenns trocken ist null Bremswirkung.
Man kann bei der Lussobremse mit dem Excenter ein wenig herumspielen.
Dadurch kann man den Winkel der anlaufenden Backe entscheidende verändern und somit auch die Bremswirkung/leistung.
Generell sollte der Excenter freigängig sein. Manchmal hilft es aber auch den festzusetzen in dem man ein Unterlegscheibe entfernt.
Einfach mal die ganze Choose auseinandernehmen.
Für diejenigen die mit Excenter nichts anzufangen wissen;
Der Hebel der den Zug an der Bremsankerplatte aufnimmt ist bei den Lussomodellen schwimmend gelagert.
D.h. die Nocke zentriert sich selbsttätig.
P.S.: Das war schon ein riesenschritt gegenüber der PX alt Bremse. Da bremst gar nix! nie.
Gruß Uwe
anlaufenden Backe
Klugscheiß ON:
Ne auflaufende und ne ablaufende Backe gibt´s.
Anlaufen sollte da besser nix.
Klugscheiß OFF. :-D
